Resultados 1 al 12 de 12
Color wire
    Oct 2005
    Lightwave Color wire
    Saludos. Bueno como bien dice el título el problema que tengo es que se me ha cambiado el color del wire. Antes lo tenía de color azul de modo que al seleccionar un polígono cambiava a un color amarillo-blanco de esta manera se podía ver perfectamente el polígono seleccionado.
    Pero ahora tengo el wire de color blanco por lo que me cuesta mucho distingir los polígonos seleccionados de los nos seleccionados.
    Como cambio el color de este?
    Posdata: uso LightWave. Gracias.
    Apr 2003
    Color wire
    edito: en la pestaña detail, en Polygons-> sketch color. Hombre, la solución chapuza es pasarte a opción sketch. Otra es que, antes de crear un objeto cambies el default sketch color en display.
    Última edición por Véctor; 26-12-2006 a las 14:51
    Oct 2005
    Color wire
    No es eso lo que yo digo. El default sketch color lo que te hace es cambiar el color del propio objeto, pero no el del wire. Pongo una captura para que lo podamos ver mejor lo que está pasando.
    Como ves una parte del wire está en color blanco (y no está nada seleccionado ni nada), resulta que cerré LightWave y lo abrí de nuevo y ale, algo había tocado o algo paso que cuando le hice la simetría el wire se puso de color blanco. Y ahora cada vez que empiezo un nuevo modelo sale de color blanco.
Nombre: imagen2kg7.jpg
Visitas: 118
Tamaño: 119.8 KB
    Última edición por 3dpoder; 26-12-2006 a las 23:16 Razón: Adjuntar la imagen
    Apr 2003
    Color wire
    Prueba a cambiar el default sketch color en display options antes de hacer el Simmetry eligiendo el color azul (en tu caso).
    Sep 2004
    Color wire
    La solucción es como lo dice Vector. Deberías usar más la herramienta skectch color, es muy bueno para hacer zonas de selección de un objeto accediendo a ellas usando polygon satatistics sacando el menú con la techa w. Saludos.
    Oct 2005
    Color wire
    Vaya si señor era eso, no se cambia el wire cuando cambias el color sino lo cambias hice el mirror y listo, todo perfecto. Gracias compañeros.
    Oct 2005
    Color wire
    Aprovecho el tema. Si yo creo un weight map. Y después no me interesa tenerlo como lo puedo borrar? Gracias.
    Sep 2004
    Color wire
    Pues debes sacar el panel vertex maps con f8 y sacas todos los mapas de vértices, tanto de weight, Morph, texture, vertex color o selection sets, eliges el mapa que te interesa eliminar (o copiar en su defecto) con el botón derecho del ratón y listo.
    Última edición por batou; 27-12-2006 a las 00:36
    Oct 2005
    Color wire
    Sois la leche. Gracias.
    Oct 2005
    Color wire
    Más problemas y ahora más grandes, estaba aplicando la cinemática inversa a mi modelo, y todo el . Total que cerré LightWave (guardando) pero cuando lo volví a abrir chas. Miren lo que paso:
    Se me ha desmontado todo el modelode una forma rara. Muy raro. Se puede hacer alguna cosa? Gracias.
Nombre: imagen1vb8.jpg
Visitas: 111
Tamaño: 58.6 KB
    Última edición por 3dpoder; 29-12-2006 a las 19:56
    Sep 2004
    Color wire
    Parece ser que, moviste el pivot del objeto al cual le aplicaste los huesos en el modeler o el Layout. Fíjate eso.
    Oct 2005
    Color wire
    Bueno pues la cosa fue volver a hacer el rigging de nuevo. Y ya salió todo correctamente. Más dudas que tengo (si creen que es mejor que habrá nuevos temas lo hago) esta vez son dos preguntas.
    La primera, quiero hacer digamos una explosión de un muro, en LightWave por supuesto. Digamos del estilo Reactor de 3ds Max, los típicos dochos que se caen por la colisión de una bola, algo de este estilo, pero a poder ser más realista. Ya saben, los tochos se caen y se rompen etc.
    Y otra pregunta que quizás esta ya sea más difícil, es si alguien puede echarme un cable con el plugin de Dynamite de LightWave, algún tutorial, VT, o lo que sea para aprender cómo funciona más o menos el tema. Gracias gente.
  1. Vidrio dicroico sombras de un color y reflejos de otro color
    Por tomy3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-09-2018, 19:16
  2. Wire color según materiales de escena
    Por rodenapa en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-03-2017, 09:08
  3. Color de wire extraño
    Por Ferrera en el foro Modelado
    : 01-09-2014, 14:42
  4. Postproducción Color lineal y color logarítmico
    Por comandante3d en el foro Postproducción
    : 31-01-2011, 04:01
  5. 3dsMax Se puede cambiar el color de un objeto con wire parametes
    Por dariocasanova en el foro Animación y Rigging
    : 12-09-2010, 06:18
