Texturizar un CD
    Feb 2006
    3dsmax Texturizar un CD
    Señores, he estado buscando por el foro y no lo he encontrado. ¿Cómo texturizo un CD para que se vea así los rayitos esos de colores? Estoy haciendo una escena de un CD bocarriba sobre una mesa, uso 3ds Max y Vray. Gracias.
    Nov 2005
    Texturizar un CD
    Lo que se me ocurre es que hagas unos mapas de eso, unos 4 mapas diferentes de colores cómo se ve tal cual en los CD y los uses en el fallof, 2 en el blanco y 2 en el negro, tal vez consigas el efecto.
    Texturizar un CD
    No conozco tutoriales para max pero si para a:m: http://www.babbagepatch.com/CD/. Puedes ir modelando el CD como aparece en el tutorial, creando la forma con Splines y luego aplicando el modificador lathe. Veré como traducir el material de a:m a max y luego te indico cómo hacerlo. Suerte.
    Posdata: la forma de los surcos es indispensable para que funcione el efecto del material.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Texturizar un CD
    Vaya Shazam no te compliques tanto la vida, para eso lo mejor es crear un material Ramp con el degrado de colores tipo arcoiris y meterlo dentro de un fallof tipo Fresnel o perpendicular/paralelo, de esa forma dependiendo del ángulo de la cámara en algunas zonas saldrá ese efecto de color arcoiris.
    La verdad es que no lo he probado, pero en teoría debería funcionar.
    Dec 2005
    Texturizar un CD
    Hola. A ver si te sirve esto, quizás jugando un poco más con la reflexión se pueda ver mejor.
    El material que tiene es así:
    Diffuse.
    Fijate que en gradient type tiene que estar en normal.
    Bump.
    Aquí el gradient type debe estar en radial.
    Reflect.
    Aquí el gradient type debe estar en linear.
    Espro que te sirva.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas CD.jpg   CDbump.jpg   CDdiffusse.jpg   CDreflect.jpg
    Feb 2006
    Texturizar un CD
    Sí sí, eso me vale, tampoco quiero ser tan fotorrealista, con que de el pego va que trina. Muchas gracias.
  1. **Solución al problema de transparencia en objetos de Blender para Second
    Por maribela en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-06-2014, 23:42
  2. Noticias ¿Cómo aplicar una textura metálica negra a un objeto 3D?
    Por sau en el foro Noticias 3D
    : 13-10-2010, 00:46
  3. ¿Cuál es el método correcto para texturizar un modelo en Maya?
    Por jesuslen17 en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-01-2009, 04:32
  4. Texturizar un ave
    Por Le Magé en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-10-2008, 01:33
  5. ¿Es necesario convertir ventanas AEC a malla poligonal para texturizar en
    Por andatalam en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-03-2006, 18:17
