Resultados 1 al 8 de 8
Texturizado de color entero y aristas
    May 2004
    Smile Texturizado de color entero y aristas
    Hola a todos los integrantes del foro, no sé si estaré publicando en el foro correcto y he estado buscando por todo el foro, pero será que no doy con las palabras correctas.
    Mi duda es la siguiente, llevo tiempo intentando saber cómo obtener el resultado de texturización que vemos en el dibujo, o sea, que se resalten las aristas y que los colores se vean con esa intensidad y color entero. Lo que no sé si es un efecto resultado de la texturización o del renderizado, pero me gustaría que me dijerais como obtener algo igual o parecido ya que lo necesito para un pequeño proyecto. Muchas gracias a todos.
Nombre: texture.jpg
Visitas: 428
Tamaño: 48.9 KB
    --==[ ] SL2 [ ]==--
    La mejor manera de solucionar un problema, es no tenerlo.
    Cosecha propia
    Apr 2004
    Tendrías que especificar con qué programa, pero normalmente casi todos ya te traen un Toon Shader, Vray, Mental Ray y Scanline seguro que los puedes hacer, los demás ni idea, pero tienes que decir que programa utilizas y que motor de render, sino poco te podremos ayudar.
    May 2004
    Perdona, uso el 3d Studio Max 6 y Vray 1.09.03r. Gracias.
    --==[ ] SL2 [ ]==--
    Cosecha propia
    Apr 2004
    El Vray tiene un material ton, pero no sé si en esa versión existe. Te pongo estos enlaces para que veas otras formas, mirare si tu versión lo tiene. http://www.aniquito.com/new/max/ton_rendering.php. http://www.neilblevins.com/cg_educat...der_fallof.htm.
    May 2004
    Ok, voy a echarle un vistazo a ver qué saco. Muchas gracias y feliz navidad.
    --==[ ] SL2 [ ]==--
    Cosecha propia
    El Vray Toon es un effects del environment y no venia en las versiones 1.09.xx. Saludos.
    Oct 2002
    3dsmax Texturizado de color entero y aristas
    Mi duda es la siguiente, llevo tiempo intentando saber cómo obtener el resultado de texturización que vemos en el dibujo, o sea, que se resalten las aristas y que los colores se vean con esa intensidad y color entero. Muchas gracias a todos.
    Usa el material inkn Paint (viene por defecto con max desde la versión 5).
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
    May 2004
    Gracias a todos por la respuesta, me ha sido de gran ayuda. Ya con esto tengo para escapar. Venga, saludos a todos y feliz navidad.
    --==[ ] SL2 [ ]==--
    Cosecha propia
  1. Ver aristas a color en renderizado
    Por JavierZ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2020, 14:16
  2. Cambiar el color de las aristas en 3ds 2010
    Por intxi en el foro Modelado
    : 17-04-2010, 17:40
  3. 3ds Max Cambiar color de aristas en 3ds Max
    Por chuner en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-12-2008, 13:39
  4. Cómo doy color a las aristas
    Por ind3x en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-12-2004, 15:01
  5. Cómo doy color a las aristas novato
    Por ind3x en el foro Modelado
    : 05-04-2004, 12:52
