Ver resultados de encuesta: ¿Usais las capas?
Votantes
33. No puedes votar en esta encuesta
  • Poooozi
    21 63.64%
  • Nooorl!
    12 36.36%
Resultados 1 al 27 de 27
Usáis las capas?
    Jan 2006
    3dsmax [max] usais las capas?
    Si es que, si explicad para qué, si es no también.
    Última edición por Art3D; 15-12-2006 a las 14:47 Razón: Se me olvidó el logo..
    http://blogging-works.blogspot.com/
    Aug 2003
    En una capa pones unas cosas, en otra otras distintas. De ese modo puedes controlar las cosas por capas.
    Jan 2006
    Eso ya lo imaginaba, aparte también vienen bien para dividir los materiales. Yo no las suelo utilizar, pero si veo que existen algunas características interesantes pues las utilizo. De hecho, creo que las utilizo en todos los programas que sé menos en el 3ds Max.
    El único, pero es que, ocupan un renglón entero como barra y me quita espacio de visualización y solo por eso ya me molesta.
    Jan 2006
    Por cierto, se pueden modificar las encuestas? es que quisiera poner un a veces porque casi que es mi caso.
    Que haría sin las capas, los grupos de selección, isolate, las congelaciones y las ocultaciones.
    Última edición por cabfl; 16-12-2006 a las 03:08
    zerlingo No registrado
    Para lo que yo uso max no necesito las capas, más que nada porque no he llegado a tener muchos objetos en pantalla, los cuales suelos asociar para tener una misma pieza.
    Las capas están muy bien si no tienes suficiente potencia para mostrar en los visores las mallas o por si te lías con lo que tienes en ellos.
    Salvo pocos casos, las he usado para meter en ellas detalles geométricos que dificultan el trabajo, como es el caso de vegetación, piedras (centenares) o grupos de objetos con mucha densidad de malla que imposibilitan la edición de otros objetos (por ejemplo, paredes hechas ladrillo a ladrillo sin usar texturas).
    Las capas funcionan excelente, como en AutoCAD. En general sirven para muchas cosas, selección, ocultar, congelar, etc.
    Facilitan mucho el trabajo. Saludos.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Voy a probar volando, justo abajo de preguntar por ello.
    Que cosa, alguna vez lo había visto, pero nunca lo use, que tonto. Bueno, a mí al menos me viene de maravilla.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Todavía hay gente que se pregunta usarlas o ¿no?
    PromineoStudios
    Po jlaro. Las capas de 3ds Max sólo las usan las nenazas. Los valientes y los machotes metemos todo en la misma capa, a ser posible todos los objetos con el mismo nombre y los nombres de los materiales en plan fgjkldfklgjdklfd.
    Que no, hombre. Las capas ayudan a organizar bien la escena. Si trabajas con pocos objetos, como Zerlingo, tal vez no te merezca la pena. Si tienes muchas cosas en el visor, úsalas. No es mejor usarlas o no usarlas: son complementos a métodos de trabajo. Usa el que mejor te venga.
    Nov 2006
    Yo no las uso, y eso que en AutoCAD siempre tengo millones de capas (que también se complica), ahora, aún estoy empezando con el max pero no uso las capas porque nunca tengo muchos objetos, y cuando necesito los oculto por objetos, pero soy un desastre no les pongo nombre nunca, soy como los que dice IkerClon, de los que metemos todos en una sola capa (no sé si machotes y valientes, más bien burro).
    Yo en escenas grandes si las uso. (urbanizaciones). Para una casa o un local de reforma paso. He echado de menos leer más detalles sobre el uso que la gente le suele dar a las capas. Y es que en 3dsmax tenemos varios elementos para desglosar escenas. Grupos y sub-grupos, grupos de selección, selección por colores, capas, asociación de objetos, etc. Y cada uno de ellos bien usado, puede convertir conjuntamente a todos en un arma muy poderosa para controlar una escena por compleja que sea. Sería muy instructivo leer como diferentes personas coordinan los diferentes elementos para sacarle el mayor jugo posible y qué ventajas les aporta en cada caso.
    Por ejemplo, en mi caso actual. En un proyecto lo suficientemente grande, una urbanización de 16 semiadosados, más dos edificios de apartamentos.
    Asociación de objetos. En las casas individuales he asociado todos los tabiques que llevan el mismo color, así que, forman una sola pieza. Y así con elementos fáciles de asociar (mallas editables), que estén juntos, y que yo sepa que tienen la misma textura.
    Grupos. Agrupo todo lo que pertenece a la casa1, casa2, casa3. Edificio1, edificio2. Y ya tengo los 18 elementos en 18 grupos distintos que puedo hacer aparecer y desaparecer. Luego el jardín con sus elementos es otro grupo, la calle, etc.
    Capas. Aquí creo que aún no saco todo el jugo. Como ya tengo todo más o menos agrupado por casas o sectores, a veces me puede interesar que hayan cosas de esos sectores que se vean y cosas que no. Y aquí entrarían las capas. Puedo hacer capas de objetos muy pesados, por ejemplo: capa:vegetación geométrica. Si las casas tienen esos elementos (tabiques agujereados más pesados, cubiertas de teja geométrica) también puedo usar capas para aliviar la escena cuando lo requiera. También puedo meter vegetación con opacidades en diferente capa. Y quien dice vegetación dice farolas, o lo que sea.
    Básicamente uso las capas para descargar mi escena de cosas pesadas. Ya que con los grupos ya la tengo organizada por sectores. Quizás pueda sacar ideas de gente que le de más usos.
    Los grupos de selección. No los uso mucho. Cuando trabajo sobre una zona concreta con x número de piezas y tengo necesidad de ver el resultado con el resto de la escena y volver a seguir trabajando con la selección luego, y así sucesivamente, entonces me creo un grupo, que una vez terminado el trabajo puedo deshacer.
    Selección por colores. Intento hacer la geometría con diferentes colores de malla. Por ejemplo, las ventanas. Los cristales. Paredes. Abultados. Cornisas. Cubiertas. Etc. Así también puedo seleccionar con un click fácilmente grupos, que no son grupos como tal. Simplemente porque tienen el mismo color de malla. Y si quieres cambiar el tamaño del mapa de los cristales, por ejemplo, o cualquier cosa de cualquier grupo de elementos afines, viene muy bien. Sé que podría hacer un grupo cristales. Pero prefiero tener los grupos en este caso por zonas, o por viviendas. Al menos al principio en la construcción es lo que mejor me ha resultado. Como digo: cristales, carpintería, luego pueden ser localizables o bien por sus nombres, o bien por su color. Y con un click tengo todos los de todo el proyecto, sean del grupo que sean.
    Los nombres de los objetos también son importantes, si todos los cristales tienen nombre cristal, es fácil seleccionarlos. En este caso quise poner cada grupo, casa1, casa2. Con una raíz, por ejemplo, edi1-marco ventana01. Pero como copiaba cosas de un edificio a otro, o de un adosado a otro, luego era un auténtico plomazo variarles esa raíz o lechema edi01 por edi02, o ado01. Con la herramienta cambiar nombre no he encontrado ninguna manera de cambiar solo esa raíz en una selección de objetos, respetando el resto de los nombres que ya tienen. Así que se hacía engorroso.
    A veces cuando voy a las prisas uso selección por material. Y paso de los nombres y los grupos. En fin. Es todo lo que se me ocurre. Saludos.
    Apr 2006
    Hola, yo uso capas en casi todo los programas que utilizo, hasta cuando me disfrazo de Spiderman, uso capa. Pero no en 3dsmax, a no ser que sea un trabajo muy complejo. Saludos.
  16. #16
    José, gracias por compartir. La mayoría somos autodidactas, el aprendizaje ha sido heterodoxo, no hemos participado en producciones o empresas bien organizadas. Estos temas (gestión de escenas, por ejemplo) no aparecen muy a menudo y es interesante.
  17. #17
    Jan 2006
    Smile [max] usais las capas?
    Yo solo pregunto quien las usa y quien no, no si tengo que usarlas yo.
  18. #18
    Las uso en raras ocasiones. No porque no me parezcan útiles, sino porque utilizo otros métodos, de los ya comentados, para organizar las escenas. Saludos.
  19. #19
    Oct 2006
    Muy bien ¿y si somos muy novatos y no sabemos ni siquiera cómo se pueden usar? ¿Qué hacemos? ¿hay algún icono como en Adobe Photoshop para ir añadiendo dichas capas? algún manualito por favor.
    Hazloo no lo hagas......pero no lo intentes
  20. #20
    Yo las uso siempre, las capas y la nomenclatura son dos cosas esenciales para hacer tu trabajo fácil, potente, y eficiente.
    PromineoStudios
  21. #21
    Jan 2006
    Nomenclatura? Mi no entender.
  22. #22
    Jan 2006
    Hablamos de 3dstudio max, además si quieres un buen manual para el que empieza te recomiendo el f1, tío es la leche pruébalo y ya verás.
  23. #23
    Jul 2005
    Digo yo que con nomenclatura se refiere a, por ejemplo, ponerle de nombre al material de la pared hormigon_armado_pared_principal y no mat123.
    O al hueso para el fémur izquierdo femur_izquierdo y no joint19.
    ¿No?
  24. #24
    Jan 2006
    Vaya ok.
  25. #25
    Las empecé a utilizar en la última imagen que realicé, en una capa puse una fachada donde había mogollón de ladrillos, en otra 4 tentáculos, digo tentáculos bisagra a bisagra, en la otra 2 edificios de fondo y por fin en la cuarta el personaje principal, ah, y una quinta con la cámara, luces y, acción, es muy recomendable utilizarlas, especialmente en infoarquitectura donde suele haber muchos elementos, como dice el chiste hay que organizarse.
  26. #26
    Jan 2006
    Yo en mí recientemente acabado corto usé capas, son muy útiles para, por ejemplo, separar personajes. Cuando estas animando un personaje y quieres ver sólo el movimiento de ese personaje fluidamente en el visor, escondo las demás capas y el procesador se las ahorra, de modo que la animación se ve más fluida en el mismo visor. Esa es la utilidad que les he sacado, bueno, esa y tener Morph targets en una capa aparte para que no molesten, pero estén ahí.
  27. #27
    Apr 2006
    Yo uso las capas cuando importo las referencias desde el AutoCAD poniéndole nombre guía alzado1 y así sucesivamente luego solo utilizo los grupos y si ya hay demasiados elementos o cómo tejas una por una recién utilizo de nuevo las capas hacen que la escena pese menos, pero creo que esto pasa por tener que ser más ordenado en todo el proceso, al final rinde sus frutos ya que se llega a organizar el trabajo de unamejor manera.
    lo inexorable de un imposible que reivindica su derecho a ser
  1. Ciencia y curiosidades Que usáis para grabar de la Tv
    Por neozenit en el foro Ciencia y curiosidades
    : 28-01-2009, 21:33
  2. Usáis antivirus
    Por andalbrue en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 80
    : 03-01-2007, 17:51
  3. Usáis aceleración OpenGL en Windows
    Por Mars Attacks en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 25
    : 04-09-2005, 03:01
  4. Painter que pinceles usáis
    Por Quel en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-09-2004, 15:47
  5. Que software usáis
    Por Véctor en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 20
    : 30-05-2003, 10:22
