Uvw map de varios objetos
    Nov 2005
    3dsmax Uvw map de varios objetos
    Estaba pensando y hace tiempo me viene esa duda, ¿cómo puedo hacer para en 3ds Max mapear varios objetos al mismo tiempo con un solo UVW map sin tener que convertirlos a todos en polys y ponerlos en una sola poly, por ejemplo:
    En caso de que hiciera un suelo de baldozas y cada una fuera distinta, y necesitaría aplicar una misma textura a todas unidas.
    ¿Tengo obligatoriamente que unirlas a todas en una misma poly y entonces mapearlasí el problema que esto genera es que luego son un poco pesadas de manipular si están en la misma poly.
    Espero me ayuden.
    Sep 2004
    Puedes mapearlas independientemente ydespués añadirles el mismo material. Simplemente tienes que hacer que con cada mapeado. A cada baldosa le toque su correspondiente el la imagen.
    Feb 2007
    Peroo, como necesitamos creo un tutorial que nos explique mejor no crees? Este es mi problema como logro poner varias imágenes a esta malla (varias imágenes) sé que es necesario el uwmap y los otros modificadores, pero lo he intentado y no me sale necesito un videotutorial o tutorial donde por favor. Gracias.
    GERSIN
  1. Cinema 4D Unir varios objetos muy distintos
    Por DPROZ en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 03:30
  2. Render de varios objetos
    Por martin81 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-11-2019, 08:07
  3. Escalar varios objetos
    Por PE1993 en el foro Modelado
    : 08-07-2015, 23:36
  4. 3ds Max Uvw de varios objetos a la vez en 3ds Max
    Por StormRider en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 30
    : 24-04-2008, 17:16
  5. Texturizar varios objetos
    Por aker en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-09-2005, 17:23
