Cómo guardar un jpg de forma eficiente?
    May 2003
    Hola amigos, mi problema es el siguiente: abro una imagen en Adobe Photoshop 7, (*.jpg) de 44 Kb, le doy a guardar en Adobe Photoshop con otro nombre en el mismo formato (jpg) en calidad máxima, cada vez que sobrescribe la imagen (*.jpg) pierde calidad, por lo que el archivo generado tiene ahora menor calidad que el original, sin embargo, este pesa ahora 97 Kb porque alguien sabe cómo solucionar esto, o de alguna página donde se explique a fondo. Saludos y agradezco de antemano su tiempo.
    Una técnica: en Adobe Photoshop, en lugar de guardar como o guardar, pulsa en guardar para la web. Te saldrá una ventana probablemente con 4 imágenes iguales. En la parte superior, elige la pestaña que dice dos copias. Así te saldrá en el lado derecho la imagen original y en el izquierdo la misma, pero que vamos a guardar eficientemente.
    Selecciona la herramienta mano de esa misma ventana, y pincha sobre la imagen derecha. Así la tienes seleccionada (saldrá un recuadro negro alrededor).
    Ahora, en los desplegables de la derecha, elige el formato en que quieres guardar tu imagen, en este caso jpeg. Luego, si vas variando la calidad, puedes ir comparando en tiempo real, lo que pierde la original (la de la izquierda). La de la derecha será el resultado final que tendrás. Cuando estás conforme, pulsa en guardar, le das un nombre y una ruta, y voila. Como verás, no solo puedes ajustar la calidad del (*.jpg), sino que, también puedes ir viendo el tamaño que tendrá tu fotografía (siempre muy reducido, claro está para la web).
    Espero que te haya servido de ayuda. Un saludo.
    May 2003
    Muchas gracias, no conocía ese método, y me va a ahorrar mucho tiempo, supongo que, tendrá que comprobar más seguido la ayuda del programa, pues desde que trabajaba con la versión 5, doy por hecho que ya lo conozco todo, pero por lo visto no, muchas gracias. Saludos.
    De nada, para eso estamos. Un saludo.
  1. 3ds Max Cómo guardar múltiples renders como JPG sin sobrescribir en 3Ds Max?
    Por Bot-3dsMax en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-04-2023, 18:19
  2. Houdini Cómo guardar una animación como video en Houdini?
    Por anarkis en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 17:07
  3. Postproducción Guardar como tiff imagen vista como malla/mesh
    Por Sisis_ToMo en el foro Postproducción
    : 22-11-2014, 02:06
  4. Unwrapping eficiente
    Por 3D_Cubano en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 17
    : 06-10-2011, 11:38
  5. Guardar como png
    Por alextula2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-12-2008, 16:46
