Error al linkear en 3ds Max
    Nov 2005
    3dsmax Error al linkear en max
    Com están todos, he tratado de buscar por todos lados porque me sale este error, pero no lo encuentro por ningún lado. A veces cuando enlazo ciertos objetos, (ejemplo: un robot con pocas piezas), al rotar una parte del brazo o de la pierna, se me deforma la geometría.
    Alguien sabe porque pasa eso? Gracias.
    Nov 2006
    Hola paco33. Derre puedas muestras imagen sobre lo que te sucede? Así lo entere mejor.
    Eso tiene pinta de ser un problema de ejes no escalados uniformemente. Cuando escalas un objeto en 3dsmax sólo en el eje x, por ejemplo, es como si este eje se escalara con él. El resultado es que el objeto queda de alguna manera descompensado, tiene ese eje a una escala distinta que los otros dos. Esto representa un problema si algún objeto se enlaza con el ya que, al heredar sus transformaciones, ese eje descompensado produce esa extraña deformación.
    Para evitar el problema, escala siempre mediante subobjetos, es decir, entra en subobjeto vértices, por ejemplo, selecciona los vértices y escala. De esta manera el tamaño del eje no se verá afectado. También puedes hacerlo incluyendo un modificador XForm antes de escalar el objeto.
    Espero que te sea de ayuda. Un saludo.
    Nov 2005
    Enserio? Uy que buena cosa saberlo, mil gracias por ese dato, he tenido mil problemas por eso y no sabía cuál era el problema, que buen foro este.
  1. 3ds Max Linkear geometría a pf
    Por crul en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 06:25
  2. Autodesk Maya Linkear dos controllers en el Norman rig
    Por Reihzard en el foro Animación y Rigging
    : 31-07-2015, 00:56
  3. 3ds Max Problema al linkear huesos
    Por kfargentina en el foro Animación y Rigging
    : 09-05-2011, 14:27
  4. Linkear max con AutoCAD
    Por ang en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-08-2006, 22:41
  5. Linkear luz a modelo
    Por 3dtenso en el foro Modelado
    : 09-11-2005, 15:54
