Maxscript
    Sep 2006
    3dsmax Maxscript?
    Hola, tengo una duda sobre el Maxscript, se puede hacer que un objeto se mueva para toda una animación sin la necesidad de animarlo?
    Más simple todavía, yo pongo en el max script que un objeto se mueva tanatas unidades, pero lo ejecuta solo una vez.
    Como hago para que se analice el script para cada cuadro.
    Con una respuesta simple estaría más que agradecido. Gracias.
    Apr 2006
    Maxscript?
    Hola uruguayo, se puede, pero no tengo ni idea, mira en la parte de animación, pero se puede. Saludos.
    Maxscript?
    No sé cómo hacerlo con Maxscript, pero mírate la documentación de los controladores de animación. Puedes hacerlo fácilmente con un controlador de onda, por ejemplo, o bien mediante las curvas out of range.
    Creo que ahí encontraras respuesta a lo que buscas. Un saludo.
    Sep 2006
    Maxscript?
    Justamente eso es lo que quiero hacer un movimiento de onda. El problema es que los valores para crear la onda no son animables.
    Como bien dices TBC3D se puede hacer, la pregunta es como. Saludos.
    Maxscript?
    Justamente eso es lo que quiero hacer un movimiento de onda, el problema es que los valores para crear la onda no son animables, como bien dices TBC3D se puede hacer, la pregunta es como. Saludos.
    Por supuesto que son animables.
    Cuando tenga un rato te lo explico más detalladamente.
    Sep 2006
    Maxscript?
    Ok gracias, igual quiero saberlo en general, porque hoy son las ondas, pero mañana capas que es otra cosa. Saludos y no hay apuro.
  1. Maxscript y swf
    Por jmpinero en el foro Plugins y Scripts
    : 18-12-2011, 20:17
  2. Videojuegos Maxscript
    Por Marc3d en el foro Videojuegos
    : 11-08-2010, 13:14
  3. C# en maxscript
    Por Pery en el foro Plugins y Scripts
    : 30-07-2008, 15:00
  4. [Maxscript]
    Por ricardo_arango en el foro Plugins y Scripts
    : 15-06-2007, 16:29
  5. 3ds Max Maxscript
    Por grio en el foro Animación y Rigging
    : 15-03-2006, 23:28
