Maxscript: de 3ds Max a Photoshop
    Dec 2006
    Hola, tengo un script que permite pasarme cada capa del 3dstudio a un tif distinto. El problema es que solo sirve para default Scanline renderer, ya que el script funciona haciendo un bucle sleccionando objeto y luego invirtiendola, comienza la grabación de deshacer y el material matte/shadow(mate/sombra) se asigna a la selección. El color de fondo se ajusta a negro, se configuran las opciones de Targa y el archivo se guarda como una imagen RGBA.
    El tema es que gustaría poderlo usarlo para el Illustrate 5.3, para poder elegir solo dibujo a linea, peo a la hora de hacerlo repite la misma imagen en todas las renderizaciones.
    Agradezco cualquier tipo de sugerencia o script que permita solucionar esto, o recomendación que valla a funcionar con otro motor render que permita dibujo a línea. Gracias.
    Thumbs up Exportar capas desde 3ds Max a Photoshop con Maxscript e Illustrate
    El comportamiento que describes ocurre porque el script está diseñado para un flujo de trabajo basado en el Scanline Renderer, el cual permite un control directo sobre el material Matte/Shadow y la visibilidad de los objetos a través de la pila de deshacer. Este sistema se rompe cuando cambias a un motor como Illustrate!, ya que dicho plugin no procesa las exclusiones de objeto del mismo modo. En lugar de renderizar solo la selección activa, el motor vectorial evalúa la escena completa, generando así la misma imagen en cada pasada del bucle.
    El modo correcto de abordar esto es separar la lógica del script en dos niveles: uno para el manejo de la selección de objetos y otro para la ejecución del render. El primero puede mantenerse igual, pero el segundo no debe depender de la asignación temporal de materiales o de la grabación de deshacer. En su lugar, puedes usar la propiedad object.visibility para controlar qué partes de la escena son visibles en cada iteración. Por ejemplo, antes de cada render, establece la visibilidad de todos los objetos a 0, y luego activa solo el que necesites renderizar con obj.visibility = 1. Illustrate! respetará esa propiedad y solo generará líneas del objeto visible.
    Otro punto importante es que Illustrate! no trabaja bien con el formato Targa si el objetivo es exportar múltiples capas para Photoshop. Es preferible que el script renderice directamente a formato EPS o AI, los cuales preservan el trazo vectorial y pueden abrirse como capas en Photoshop o Illustrator sin pérdida. Si deseas mantenerlo en raster, cambia la exportación a TIFF de 32 bits, asegurándote de usar nombres únicos en cada iteración del bucle para evitar sobreescrituras.
    En cuanto a la repetición de la misma imagen, la causa exacta es que el comando render scene en tu script se ejecuta antes de que el motor haya procesado el cambio de visibilidad o exclusión. Puedes forzar la actualización insertando un completeRedraw() o un redrawViews() justo antes del render, lo cual obliga a que el motor reconozca el nuevo estado de la escena. Si aun así persiste, una alternativa más robusta sería usar renderers.current = Illustrate() y ejecutar el render dentro de un for loop con control directo de visibilidad y nombre de salida.
    En resumen, no es un error del plugin ni del script en sí, sino una incompatibilidad en la forma en que Illustrate! gestiona los objetos activos. Modificando el control de visibilidad y forzando la actualización de la vista antes de cada render, el script podrá exportar correctamente cada capa a un archivo independiente listo para componer en Photoshop.
  1. Adobe After Effects Live Photoshop 3d Photoshop 3d en directo no aparece
    Por ROCAMORA1980 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-04-2013, 13:59
  2. Maxscript y swf
    Por jmpinero en el foro Plugins y Scripts
    : 18-12-2011, 20:17
  3. C# en maxscript
    Por Pery en el foro Plugins y Scripts
    : 30-07-2008, 15:00
  4. ¿Cómo vincular la transformación de objetos padre a hijos en MaxScript?
    Por ricardo_arango en el foro Plugins y Scripts
    : 15-06-2007, 16:29
  5. 3ds Max ¿Cómo vincular objetos en Maxscript para que se muevan y roten juntos?
    Por grio en el foro Animación y Rigging
    : 15-03-2006, 23:28
