Resultados 1 al 10 de 10
Exterior con Vray
    Jun 2006
    Exterior con Vray
    Hola chico/as. A ver si me ayudáis a mejorar este exterior que lo veo un poco irreal comparado con los trabajos de la gente de por aquí. Es mi primer exterior con Vray. Si queréis, os subo las capturas de pantalla para que tengáis más idea de los valores que tengo tanto en las luces como en el Vray. Hasta luego.
Nombre: render foro02.jpg
Visitas: 540
Tamaño: 332.6 KB
    Exterior con Vray
    Sería bueno que los subieras.
    Jun 2006
    Exterior con Vray
    Aquí van las capturas. El fondo está realizado con el Adobe Photoshop.
Nombre: captura v-ray.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 505.1 KB
ID: 39712   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: captura luz direct.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 156.7 KB
ID: 39713   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 178
Tamaño: 505.1 KB
    Exterior con Vray
    No es más o menos irreal que otros trabajos. Los parámetros son correctos. La realidad de una imagen no depende nunca de los parámetros que uses, sino de otros conceptos ajenos a ello. Por ejemplo, usas luz ambiente blanca y luz solar del mismo color. En mi pueblo, la luz ambiente suele ser de un color azulado (haciendo que los blancos no sean totalmente blancos) y la luz solar tiene un tinte amarillento, más marcado cuanta más baja sea la posición del sol con respecto del horizonte. Incluso podrías buscar una posición para el sol (si puedes) más interesante, ya que la fachada te queda plana.
    La imagen, para mí gusto, está demasiado saturada. Intentaría, dentro de tus posibilidades, trabajar más los materiales de la madera de la piscina y de los muebles.
    La carpintería metálica, si es de aluminio, no debería tener ese color gris que tiene en tu imagen. Y me da la sensación (tal vez sea sólo la sensación) de que los sofás son pequeños.
    Sep 2005
    Exterior con Vray
    Seria bueno, a las paredes aplicar una textura que de volumen, algo no tan plano, el material del valdocin de la piscina me encanto, si lo tienes a mano me encantaría tenerlo (gracias Kalvin@gmail.com) la madera es muy bueno hacer las tablas una a una y darles un pequeñoespacio entre ellas, se ve muy real, les aplicas un UVW map y quedan geniales, Unwrap, pero vas bien, ha otra cosa, cuando utilices plantas utiliza diferentes plantas, normalente siempre son diferentes las plantas.
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    Jun 2006
    Exterior con Vray
    Gracias a todos. Estoy realizando los cambios que me comentáis. Por lo de la pared blanca os digo que me ha fijado en las viviendas de la zona donde vivo (en el mediterráneo de España) y aquí las paredes son blancas y brillantes a más no poder. Tanto que cuando refleja el sol se ven muy parecidas al resultado que he obtenido.
    Bueno, de todas maneras, se agradecen mucho vuestras opiniones.
    Por cierto, Kalvin, ¿a qué te refieres con el material del valdocin, te aseguro que es la primera vez que escucho esta palabra.
    Sep 2005
    Exterior con Vray
    En Colombia, llamamos baldocin a los azulejos de la piscina, o ese material de las paredes de la piscina, disculpa los cambios de idioma.
    KALVINANDRES
    May 2007
    Exterior con Vray
    Que tal sou del salvador.
    May 2007
    Exterior con Vray
    Mandar manual de v ray.
    May 2007
    Exterior con Vray
    ¿Alguien sabe dónde puedo conseguir un manual de v ray, les darua mi vida, solo pidann.
  1. V-Ray Iluminando exterior con Vray Sun Vray Sky y VRayPhysicalCamera
    Por antonio1985 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-07-2011, 10:49
  2. 3ds Max Iluminando exterior con Vray Sun y Vray Sky
    Por artesano_el en el foro 3DStudio Max
    : 03-07-2009, 17:23
  3. V-Ray Exterior en Vray
    Por jblanca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-03-2009, 04:40
  4. V-Ray Una exterior Vray
    Por nestorsant en el foro Trabajos Finalizados
    : 09-03-2006, 02:58
  5. V-Ray Exterior con Vray
    Por Molok en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-04-2005, 16:25
