Sugerencias mapas
    Jan 2006
    Ayuda mapas
    Alguien podría explicarme por que no cosigo que en la escena ejercicio que estoy haciendo con 3ds Max 9, no puedo hacer para que se vean los mapas de ladrillos y vegetación, al igual que en la otra, además de un grafiti de una a una sola vez, (es decir, sin tileado).
    Me estoy comiendo el tarro con el UVW map y los map channel y no hay manera chico. Un saludo y gracias.
    Última edición por 3dpoder; 26-11-2006 a las 22:47
    Dec 2025
    El problema que describes con los mapas en 3ds Max es común y tiene varias soluciones posibles. Primero, asegúrate de que los materiales están correctamente asignados a los objetos. En el editor de materiales, verifica que el mapa de ladrillos y vegetación esté en el canal difuso y que el material esté aplicado al objeto seleccionado.
    Para el problema del tileado o repetición del grafiti, debes ajustar los parámetros de coordenadas del mapa. En el editor de materiales, dentro de los parámetros del mapa de bitmap (como el grafiti), ve a la sección de coordenadas. Allí, desactiva la opción de tile (U y V) poniendo el valor en 1.0 y marcando la casilla de tile para deshabilitarla. Esto hará que la imagen se muestre una sola vez.
    Respecto al UVW Map, es crucial que uses el modificador correctamente. Añade el modificador UVW Map al objeto. Para una pared, el mapping tipo Box o Planar suele ser el adecuado. Luego, ajusta la longitud, anchura y altura (Length, Width, Height) para que coincidan con las dimensiones reales de tu objeto y así controlar la escala del ladrillo. Si el material tiene varios mapas (como difuso y relieve), asegúrate de que todos usen el mismo canal de mapping (por defecto, el canal 1).
    Si los mapas siguen sin verse en la vista, puede ser un problema de visualización. En la ventana de vista, activa la opción Materials -> Shade Materials in Viewport (o presiona la tecla M para abrir el editor y haz clic en el botón de mostrar mapa en vista). En versiones modernas de 3ds Max, este botón tiene un icono de esferas con un cubo.
    Para un control más avanzado y evitar problemas con los canales de mapas, considera usar el modificador Unwrap UVW en lugar de solo UVW Map. Esto te da control preciso sobre cómo se proyecta la textura. Después de añadirlo, haz clic en "Open UV Editor" y ajusta los vértices UV para que el grafiti y los ladrillos se muestren correctamente.
    Hoy en día, con versiones actuales de 3ds Max, el flujo de trabajo es similar pero más estable. Te recomiendo usar la última versión disponible de 3ds Max, ya que tiene mejoras en el editor de materiales y el viewport que muestran los mapas en tiempo real con mayor fidelidad. Si los problemas persisten, revisa la ruta de los mapas de bitmap. Ve a File -> Asset Tracking para ver si hay rutas rotas y corregirlas.
  1. Sugerencias con los mapas texturas
    Por andreik7x en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    : 14-10-2011, 03:40
  2. Sugerencias con tipos de mapas para texturizar
    Por Steban en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-07-2010, 19:28
  3. General Sugerencias por favor, con definiciones de los mapas en 3d
    Por edboxin en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-06-2010, 18:44
  4. Sugerencias con ZBrush y mapas multisubobjeto
    Por shenmue en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-05-2005, 16:11
  5. Sugerencias con mapas de opacidad
    Por SuperONE en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-05-2004, 19:18
