Resultados 1 al 60 de 60
Windows vista y 3ds Max 9
    Windows Vista y 3dsmax 9
    Bueno, parece que la cosa está al caer, he instalado una versión del Windows Vista, más concretamente el ultimate edition de 32 bits, el sistema una pasada, rápido a pesar del entorno gráfico Aero, pero cual es mi sorpresa que el muy nuevo 3ds Max 9 ni siquiera arranca, da un error nada más pinchar el icono, que porras han hecho con este max a las puertas de un nuevo sistema operativo? Ya vamos a tener que esperar un service pak vista? Bueno, solo era exponer mi descontento ante está situación tan rara en la que Autodesk no tuviese previsto programar compatible con vista, el 24 de este mes Dell y supongo que, otros ensambladores ya dispondrán del y empezaran a mandar las actualizaciones a todos los que han comprado un Dell, pero ahora no recuerdo cuando empezaba la promoción, a mí no me toca seguro, pero los que la habéis adquirido este mes o finales del mes pasado puede que os toque gratis.
    Feb 2003
    Vista no es ni remotamente una opción para trabajar, demasiado nuevo, pocos drivers (ni siquiera Nvidia tiene drivers DX10), y todos los fallos asociados a productos nuevos. De momento la única opción seria es Windows XP 64-2003 server.
    Mar 2006
    Pues yo por ahí he leído que el 3ds Max 9 si que rula, el 8 no, eso descarado. Y lo de que no rule en vista, es de cajón. Aún no ha salido el sistema operativo, muchas aplicaciones no funcionaran del todo bien e imagino que sacaran versiones y parches para Windows Vista de muchísimos programas. Es de lógica, vamos.
    http://www.timelapses.es
    http://www.transfercinedigital.com
    De lógica seria haberlo hecho compatible con vista, hay muchos programas que funcionan sin problemas, como es el caso de Adobe Premiere profesional 2, Adobe Photoshop y muchos más, pero el 3ds Max ni siquiera arranca.
    Mar 2006
    Ya, pero tú lógica no tiene que ver con la lógica de ellos.
    Vista? Para q?
    Esa pregunta me la haces dentro de un año.
    Mar 2006
    Eso. ¿A quién se le ocurrió la norma de: por favor ingresa un mensaje por lo menos tenga 10 caracteres. Es absurdo.
    Jun 2002
    Me uno a ti.
    Jun 2002
    Toma ya, 9.
    Jun 2002
    Cuentan los espacios.
    Aug 2006
    Hola. Vista funciona bien, al menos desde la versión rc2 5744. Yo tengo la versión x64 en español, me funciona bastante bien, con benchmark, juegos y todos los programas de Macromedia. Lo estoy probando y conociendo sus entresijos. Esta mucho más conseguido que XP. Muy parecido al Mac OSX. Se maneja mucho mejor.
    Y el 3ds Max 9 x64 sí me funciona, pero no bien del todo. Tengo problemas con los visores. Parpadean de vez en cuando. Deshabilitando los efectos gráficos de vista, se arregla el problema, pero, otra vez, no del todo. Los parpadeos cesan, pero la cuadrícula se hace la picha un lío y salen líneas azules. Esto creo que es por los drivers que hay para vista. Me falta probar, con los drivers para la versión rtm (o lo que es lo mismo, versión gold, en so) que me funcionan bien con la versión rc2 5744.
    Igual no me he explicado bien, pero es que, estoy a punto de irme del curro. Saludos.
    Aug 2006
    Finalmente 3ds Max v9 x64 funciona sin problemas en vista x64 build 6000. Saludos.
    Pues yo no hay forma de hacerlo funcionar en vista enterprise 64 bits.
    Que drivers tienes instalados de video, a ver si va a ser eso, yo tengo los de Nvidia para la rc2 del Windows Vista, mi gráfica es una Quadro 3500.
  16. #16
    Pues a los que les funciona tan perfectamente el Windows Vista, si alguien encuentra donde cojones se configura y deshabilita la hibernación, que con los nuevos supermenús, triple de paneles para llegar a un sitio donde ya no está lo que debería por que lo han escondido en otro sitio, no hay manera de encontrar las cosas.
    Cada vez me gusta menos el Windows Vista.
  17. #17
    3dsmax Windows Vista y 3dsmax 9
    Sh. Calla. No ves que cada vez hacen una interfaz más intuitiva? Tanto es así que, al final un novato encuentra antes las cosas que nosotros que llevamos años usando versiones antiguas. Deberían de hacer dos versiones. Una intuitiva para los nuevos. Y otra que tenga las cosas en su sitio para todos los demás. Siempre pasa lo mismo con las nuevas versiones de todo.
  18. #18
  19. #19
    Muy bonito, pero todo eso ya lo había visto y, dónde está para deshabilitar la hibernacción? Me crea un archivo de 4 Gb, y quiero desabilitarlo.
  20. #20
    Mira esto.
    Disabling the hibernation característica in Windows XP was Fairly straightforward using the power options in the control panel. Its a bit trickier in Windows Vista, though, since theres no graphical bien of disabling this vía the control panel. (or if there is, y certainly didnt find it).
    Luckily, though, hibernation is easy enough todo disable vía the command line. Heres how:
    1) click start (or the Windows logotipo) -> all programs -> accessories.
    2) in this folder you Will se an entry labeled command Prompt. Right-clik this entry and select run as administrator.
    3) at the command Prompt, type powercfg -h of (without the quotes) and press enter.
    4) unfortunately theres no confirmation message todo indicate whether or not you were successful. But we can confirm this for ourselves by typing dir /a:h c:\hiberfil, Sys (again, without the quotes) and pressing enter. If we were successful then you should get a message which says file not found.
    5) voila. We have just disabled hibernation and Fred up some disk space. But if you decide that you want todo enable hibernation later you can do so by following steps 1-3 again, but this time specify on instead of of during step 3.
    Note: if you get a user account control dialog during any of the above steps you can Simply click continue.
    http://blogs.msdn.com/briankel/archi..., aspx#1171355.
    30 años de Star Wars
  21. #21
    Aquí dos métodos, uno gráfico y el anterior desde el Prompt.
    Disable hibernation. Windows places a file on your hard drive that it uses when your computer goes into hibernation mode. If you do not use hibernation mode, or your computer does not properly support it, you may want todo disable hibernation and clear the file of your hard drive todo free up some space (the file Will use as much space as you have in Physical memory, so if you have 1 Gb of Ram, its going todo use 1 Gb of your hard drive space).
    There are two ways of disabling this, th rouge the command Prompt and th rouge the Windows user interfaz.
    To disable hibernation using disk cleanup:
    1. Click start, all programs, accessories, system tools, and then click disk cleanup.
    2. In the disk cleanup options window, click on files from all users on this computer.
    3. If user account control prompts you todo allow the action, click on continue.
    4. If prompted todo choose a drive, select the drive in which Windows Vista is installed on todo and press ok.
    5. Disque cleanup Will scan the hard drive and present you with a list of options.
    6. Chek hibernation file cleaner, and then click ok.
    7. When asked are you sure you want todo permanently deleete these filesí click on the delete files button.
    To disable hibernation using the command Prompt:
    1. Click start, all programs, and then right click on command Prompt.
    2. From the context menú click on run as administrator.
    4. In the command Prompt window, type powercfg -h of (without the quotes).
    5. Close the command Prompt window.
    http://www.windows-now.com/blogs/chr...les/16664.aspx.
  22. #22
    Aug 2006
    Yo tengo los 97.19 wqhl, pero uso una 6800. Para Quadro no tengo ni idea de si hay drivers. Prueba a buscar los últimos 97.34 que creo que valen también para las Quadro. Están en gurú3d.
    Sí soy novato, pero con 3d. Con Windows puedes que seas tú el novato.
  23. #23
    originalmente escrito por José. No ves que cada vez hacen una interfaz más intuitiva? Tanto es así que, al final un novato encuentra antes las cosas que nosotros que llevamos años usando versiones antiguas.
    Y susceptible. Porque eso no iba por tí ni de lejos.
    Mi comentario era jocoso e impersonal. Ya lo aviso para no herir más susceptibilidades.
    Pero no pasa nada, pasa en las mejores familias.
    Yo llegué a usar la 3.11 y desde la 95 casi todas. Aunque no me considero un experto (ni un novato), solo un usuario más. Saludos.
    Última edición por Jose M.; 13-12-2006 a las 16:41
  24. #24
    Viriathus, el disk cleanup funciona, gracias. He intentado instalar 3dsmax9 32 bits en vista 32 bits, funciona muy mal, además me pidió instalar DirectX 9 para vista, va muy lento, desaparecen los visores, estoy flipando, habrá que esperar a que Autodesk lance alguna actualización para vista, aunque yo por lo menos aguantaré todo lo posible en Windows XP/2003/w64, aunque puede que el problema esté en los drivers de Nvidia.
    Última edición por cabfl; 14-12-2006 a las 00:54
  25. #25
    Aug 2006
    He intentado instalar 3dsmax9 32 bits en vista 32 bits, funciona muy mal, además me pidió instalar DirectX 9 para vista.
    Va muy lento, desaparecen los visores, estoy flipando, habrá que esperar a que Autodesk lance alguna actualización para vista, aunque yo por lo menos aguantaré todo lo posible en Windows XP/2003/w64.
    A mí me pasaba eso mismo, pero con las versiones beta, con todas. En cambio con la versión rtm build 6000 esos problemas han desaparecido. Se notan los cambios entre entas versiones de vista.
    Un programa de limpieza que si funciona es regcleaner, no sé si te referías a algún programa así. Yo he probado varios programas con vista, grabación, juegos, optimizadores.
    Los de Macromedia funcionan todos. Si os puedo ayudar desde mi más humilde experiencia, es que llegué a estropear dos veces el Windows por tanto probar.
    Pues más experiencia con Windows no se puede tener. Saludos.
  26. #26
    Tengo vista rc2, será por eso, el Windows Vista final, se supone que aún no está disponible para los usuarios.
  27. #27
    zerlingo No registrado
    Hasta bien pasado enero no tenemos vista, o al menos es lo que tengo entendido según me comentaron en Dell. Estoy deseando actualizarme a vista.
  28. #28
    Na. Un paquete hazme caso. Ahora voy a cambiar de XP a XP. Porque el Windows Vista aún no me atrevo, por la cosa de que algún programa que otro no me arranque. A ver si en alguno de estos foros leo cosas que me hagan cambiar de opinión, saludos.
  29. #29
    Aug 2006
    Es cierto, hasta enero no hay vista, pero, en casa para probar, lo hay en internet, encima se llama Bill Gates edition. Se puede leer por ahí que hay muchas filtraciones de vista, tanto que resulta muy sospechoso.
    Como te digo, a mí también me fallaba el 3dsMax con la versión rc2, me pasaba como a ti y no se podía hacer nada. La versión final de vista se presenta en un DVD con todas las versiones tanto de 32 como de 64 bits, eliges cual quieres y le metes el número de clave correspondiente a la versión elegida. Hay un crak para saltarse la activación (te da un mes para hacerlo) de la versisón rtm (rtm en sistema operativo, es lo mismo que gold) pero que resulta ser un troyano especializado en robar claves y contraseñas.
    Yo 3ds Max estoy aprendiendo desde cero con la versión trial x64. Tengo los tutoriales del programa en español de la versión 6 y llevo ya hechos unos cuantos, sobre todo de modelado. Que gran programa este, es de lo que más me gustaría saber. He llegado a hacer el modelado de un cuerpo femenino siguiendo el tutorial de Juana de Arco. ¿cuándo empezaré con el tema de luces? Tengo muchas ganas, bueno y también paciencia. Saludos y lo siento por la chapa.
  30. #30
    Bueno pues todo solucionado, ya puedo ejecutar el 3ds Max 64 en vista 64 negocio, era simple, aunque Autodesk su respuesta era que no estaba diseñado para el Windows Vista ya que, cuando diseñaron el 3ds Max no tenían el Windows Vista, pero me dieron la solución, simplemente botón derecho encima del icono y ejecutar como administrador, y venga, a funcionar, también me dijeron que la mejor opción y que menos problemas daba era en modo OpenGL y efectivamente ningún problema, rápido los visores, ya no tiene ese bug en que en OpenGL el edit Mesh funcionaba lento, ahora va perfecto, como mínimo igual que en DirectX. El único error que da es que no inicia un plugin, dxds.bmi a la espera de una actualización o service pack compatible con vista, pero por lo menos ya puedo utilizarlo en vista he ir probando, la verdad parece todo más rápido.
  31. #31
    Lo lógico y correcto sería que Autodesk sacara el max optimizado para vista, y ya no solo eso, que lo optimicen para trabajar con DirectX 10 y si lo optimizan para que trabaje con tarjetas en SLI sería la caña.
    PromineoStudios
  32. #32
    Bueno, eso y que fuera multi-hilo 100% y no solo en renders. XSI 6, creo que ya es compatible con directX 10 y vista, así que, supongo que, en próximas actualizaciones del 3ds Max lo harán compatible también con directX 10, el problema es que DirectX 10 no es compatible hacía atrás, así que, no sé si es recomendable aún que lo optimicen para él, a no ser que puedan hacerlo Dual, 9 y 10.
    Lo que no entiendo si las GPU las hicieron desde el principio programables, porque no pueden implementar el directX 10 en las tarjetas actuales a través de un nuevo firemware o algo así, en fin, supongo que, es para que nos gastemos la pasta en nuevas tarjetas, me acabo de comprar un equipo con una Quadro 3500 y dentro de 3 meses será una k que no es compatible con directX 10, manda huevos la cosa, aún antes con una directx8 podías correr el DirectX 9 pero ahora no sé que puñetas han hecho que no será posible.
    En fin, viva el OpenGL.
    Última edición por Roberto; 26-12-2006 a las 19:31
  33. #33
    Mar 2006
    Hombre, imagino que cuando salga vista, el pretender migrarse al 100% con lo que usamos en XP va a ser algo complicado. Yo le daría algo de aire hasta que la mayoría de software y drivers funcionasen perfectamente.
    Al menos es bueno saber que el 3ds Max se ejecuta y funciona.
  34. #34
    Feb 2005
    Deberían de hacer dos versiones. Una intuitiva para los nuevos. Y otra que tenga las cosas en su sitio.
    Aa.
  35. #35
    Qué botito, como ahora hay 800.000 versiones del Windows Vista, habrá que ir probando los programas en cada una para ver si funcionan?
    Perdón por el Bump, no me di cuenta de la fecha del último mensajes.
    Última edición por slash; 13-02-2007 a las 21:24
  36. #36
    Que es botito?
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
  37. #37
    Qué botito.=qué lindo.
  38. #38
    Ah gracias por la aclaración slash, me saludas a axl.
  39. #39
    Bueno sólo decirles que hay ya una versión de prueba (trial por 30 días), donde viene esto : note: the downloadable trial versión of 3ds Max 9 is not supported on vista at this time.
    Link : http://usa.Autodesk.com/adsk/servlet...112&id=5972446.
    También mencionar que está versión trial acepta ya los modelos del 3dsMax 8 sin problema, parece que corrigieron algunos bugs. Saludos.
  40. #40
    Esta para 32 y 64 bit. Saludos.
  41. #41
    Alguien de los que trabajáis con vista, usáis AutoCAD?
  42. #42
    Bueno dentro de poco estará disponible un service pack compatible con vista, a ver qué tal lo han hecho, porque ahora va como el culo.
  43. #43
    Mar 2005
    Hola. He instalado en un PC el Windows Vista 32x. Probé el 64x, pero no tenía ni siquiera driver para la tarjeta de red OvisLink. Y he metido el 3ds Max 9. Lo he hecho sobre todo en busca de la solución del tema del Gb y medio, me refiero a ese problema de cuando en un render llega a esa cantidad de memoria Ram, y me comentaron que era porque el XP no gestionaba bien la memoria.
    Lo he probado en una máquina que tengo exclava con 2 gigas de Ram y una gráfica GeForce 5200 de 128, que por cierto, no me deja ni instalar los driver en el 32x de Nvidia, me dice que no están hechos para ese sistema.
    Mi sorpresa ha sido que al ponerlo a prueba, en cuanto me llega a un Gb me dal el max un error de excepción y no pasa de ahí.
    Os a pasado a alguno¿Saludos.
  44. #44
    Usa Windows XP profesional 64, y deja el Windows Vista para experimentar más adelante.
  45. #45
    Apr 2007
    Yo tengo problemas hasta con el AutoCAD ni el AutoCAD ni el 3dsMax me corren que puedo hacer tengo laversión original de 64 bits de Windows Vista y no me corren muchos programas de diseño.
  46. #46
    Apr 2007
    3d Vini yo trabajo con AutoCAD y tampoco me corre en el Windows Vista.
  47. #47
    Apr 2007
    Post Windows Vista y 3dsmax 9
    Ayudemme que puedo hacer mi ordenador es de 64 bits y el Windows Vista también el AutoCAD no me corre ni el 3ds Max.
  48. #48
    Llama a Autodesk y pregúntale al soporte técnico, creo que van a sacar un parche para los productos 2007, los 2008 si funcionan en vista, pero parece ser que, no van a trabajar en la compatibilidad con productos anteriores a 2006.
  49. #49
    Tienes el XP 64 bits que es más barato y corre de maravilla. ¿Qué beneficios te ofrece el Windows Vista que no tenga el actual XP 64 bits?
  50. #50
    Apr 2007
    Pues lo más recomendable es que desinstalen el Windows Vista y vuelvan a XP, lo malo de cada sistema operativo cuando los acaban de sacar al mercado es que son incompatibles hasta con el usuario y hay que esperar algún tiempo para que el sistema operativo, funcione como debería.
    Posdata: yo también odio a m1crosoft, pero Adobe Photoshop ya que se le va a haber.
  51. #51
    Jan 2006
    Yo voy con una Quadro 4500 y nastis con el OpenGL, funciona, pero le dan pelotazos cuando le da la gana. Así que lo tengo que dejar en Direct3D y no le saco partido a la tarjeta.
    Estoy pensando en poner el XP para meter los driver Maxtreme y aprovechar 100% tarjeta y software.
    Alguien sabe si la versión 9.5 del 3ds Max saldrá sin ser exclusiva para suscriptores?
  52. #52
    Mar 2006
    Yo tengo Vista Ultimate 32bits y me va estupendamente AutoCAD, tanto 2007 como 2008, y el 3ds Max 9 también va de lujo.
  53. #53
    Dnd has visto que habrá 9.5?
  54. #54
    Misao se supone que ya existe una extensión, que se instala en Windows Vista para aprovecharlo mejor. Saludos.
  55. #55
    Feb 2008
    Buenas a todos, sé que este mensaje esta abierto y parado desde hace tiempo, pero me acabo de comprar un portátil con Windows Vista (el cual no me llego aun), pero yo quiero saber si se ha llegado a una conclusión de que 3d Studio Max funciona y con que vista funciona, y lo mismo con el AutoCAD?
    Yo hasta ahora trabajo con XP y AutoCAD 2006, el 3d Studio Max que tengo es el 3dsMax 8 y, aunque solo tengo conocimientos básicos de 3d Studio me quiero poner a ello para aprender más, así como renovarme con el AutoCAD, ya que, creo que me estoy quedando muy atrás en lo que se refiere mi trabajo.
    Espero que me podáis ayudarme.
  56. #56
    Feb 2008
    Bueno, nadie me dice nada? Os agradecería una respuesta, sé que soy nuevo y no he publicado mucho, pero tiempo lo que se dice tiempo no he tenido mucho, espero pasarme más por aquí, lo que pasa es que tengo dos trabajos y me comen el tiempo.
    Echarme una mano ya que hoy me llega el portátil un Acer 6935G, y tengo que mirar los programas que le son compatibles. Gracias de antemano.
  57. #57
    No funciona.
  58. #58
    Funciona perfectamente:
    3dsmax 2009 y AutoCAD 2009.
  59. #59
    Feb 2008
    Muchas gracias Cabfl, te lo agradezco, me pondré manos a la obra.
  60. #60
    Jun 2008
    Yo tenía el mismo problema y lo solucione instalando el service pack 2 de 3ds Max 9. Ahora me funciona perfectamente.
  1. 3ds Max Problema al iniciar 3ds Max 9 en Windows Vista 64b y Windows XP
    Por kino_unico en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 19:49
  2. Noticias Microsoft reemplaza Windows vista por Windows 7
    Por JEOGIOMAR en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 12
    : 24-11-2008, 13:43
  3. 3ds Max 3ds Max 9 en Windows vista
    Por Art@x en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-08-2007, 15:08
  4. Windows vista
    Por hana en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-06-2007, 17:23
  5. Noticias Windows Vienna después del Windows vista
    Por NELSONAPRENDIZ en el foro Noticias 3D
    : 23-03-2007, 21:37
