Resultados 1 al 17 de 17
3d aplicado a la animación tradicional estudiando a Richard williams
    Jun 2002
    3dsmax 3d aplicado a la animación tradicional estudiando a richard williams
    Hola gente. Hace tiempo que no ánimo nada, bueno si alguna tontería, pero ningún monigote. Lo quiero retomar y usar como referencia de ejercicios el libro de r. Williams the Animator Survival Kit. Lo que intento, es buscar la mejor manera de obtener resultados lo más similares posibles a los ejemplos del libro y por tanto a la animación clásica.
    La primera duda que tengo es que tipo rigging usar, por un lado el character y por otro los Bones, ante la duda y para poder comparar los problemas de uno y del otro, voy a duplicar los ejercicios y los haré tanto CS como en Bones.
    Así que lo primero que busco es un buen rig, es un ejercicio de animación y no de rig, no sé por cuál decantarme así que, acepto sugerencia.
    Voy a ir abriendo nuevos mensaje para cada ejercicio, en estos mensaje indicare la página del ejercicio que trato de hacer (no tengo escáner en casa, ya me buscaré la vida para escanearlo) y lo que trato de hacer, los problemas que aparecen y demás.
    Así que lo primero.
    Cuál os parece el mejor Rig para esta idea?
    Mientras empezaré con el CS, con un ejercicio sencillo.
    Última edición por Zuria; 19-11-2006 a las 10:51
    Jun 2002
    3d mr r williams
    El primer ejer es el de la página 91 (haber si lo escaneo) en la parte superior hay un brazo se trata de controlar los arcos y el arrastre en el movimiento.
    Este está hecho con CS.
    He hecho empezado haciendo los dos extremos y un pass pues (se ve en la imagen), son 9 frames la verdad es que solo con eso queda bastante rígido y continuo (video CS 91 a, avi), ya que todo se mueve a la vez, así que, empiezo con la aceleración y la desaceleración metiendo en el easy todo 50 en el inicio y un easy from en el final en el pass pues quedan a 0.resultado:, como si te tocas las pelotas, así que, en el key 0 le subo la tensión a 50, parece mejor, por lo menos los puntos de la línea de la trayectoria se han desplazado hacia el key 0, hago lo mismo en extremo final, bien parece que funciona. No sé si es al forma correcta, pero da el pego, si alguien sabe hacerlo de otra manera, que lo diga.
    Ahora tengo que hacer el arrastre, el brazo llega sobre pasa su posición final y luego retrocede hasta la posición final, copio la clave final del brazo al frame 5, justo después del pass pues, así acelero la llegada del brazo al final, pero no se trata de eso, así que, debo hacer que siga hacia delante en su giro, giro el brazo hacia delante en el frame 6, a ojo, la idea es que el final del movimiento no sea brusco, por la inercia sorepasa la posición final y vuelve a ella mientras pierde velocidad, bien, parece que queda bien.
    El movimiento del antebrazo lleva un retraso en el inicio de sus movimiento, el retraso es dos frames así que, en frame 3 copio la clave del del frame 0 para que mantenga la rotación, el movimiento del antebrazo termina 2 frames antes del final así que, copio la clave final dos frames antes.
    Y error se me produce un salto muy grande entre el fr5 y el f6 así que, giro el antebrazo en el Final Render 5 para repartir mejor el arco.
    La mano empieza a ir a su posición final en lo últimos 4 frames, así que, lo mismo se copia el frame 0 y se pega en el 5, bueno parece mejor, pero uno de los problemas de CS es que la información de las claves se guardan en este caso en el hombro bueno clavícula como lo llaman ellos, así que, no hay forma de controlar los easy in y out de cada uno de las restantes partes, solo de una de las partes en este caso la del brazo, así que, el antebrazo y la mano heredan esos datos del brazo y como los movimientos están desfasados, pues eso, que mal, pero bueno creo que cuela (video CS 91 b, avi).
    Esto es con CS.
Nombre: cs claves  pag 91.jpg
Visitas: 992
Tamaño: 138.2 KB
    Última edición por Zuria; 18-11-2006 a las 19:34
    3d mr r williams
    Me gusta tu iniciativa, yo ando en un proyecto similar, por lo menos mientras entro en Animation Mentor para no oxidarme.
    Mira en el siguiente enlace, he dejado unos cuantos rigs para las actividades de animación que los compañeros han ido engordando: https://www.foro3d.com/showthread.php?t=34396. Suerte y ánimo, estaré pendiente de este hilo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    3d mr r williams
    Por lo menos mientras entro en Animation Mentor para no oxidarme.
    ¿pero ya estás dentro?
    3d mr r williams
    ¿Pero ya estás dentro?
    No, aún no, estaba esperando resolver algunas cosas antes. Pero ya queda menos. Por cierto Zuria, ¿no deberías editar el título para que explique y venda mejor el contenido?
    Sugerencias: escribir el nombre completo, la gente podría pensar que es Robin Williams.
    Algo relativo a los principios básicos de la animación, que es el tema que tratas realmente. Pues eso, es solo una idea.
    Última edición por SHAZAM; 18-11-2006 a las 23:41
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jun 2002
    3d mr r williams
    Shazam tienes toda la razón, he intentado cambiar el título del mensaje, pero no me lo cambia, solo me cambia el título del mensaje, pero no el del tema, si alguien sabe cómo hacerlo o se es necesario que lo haga un admin le agradecería lo cambie 3d aplicado a la animación tradicional o algo por estilo.
    Que cabrón otro mentolatum, si es que estáis forrados.
    3d mr r williams
    Que va, pediré un crédito como si fuese a comprar un coche, pero disfrutaré cada céntimo que pague.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jun 2002
    Cinematica directa
    Bueno eso de llamarle cinemática es un poco gracioso pues en verdad lo que he hecho es un snapshot del bípedo, así mantiene la jerarquía, pero sin CI.
    No voy a poner ningún preview de esto, pues el resultado es muy parecido, la diferencia principal es que hay un control total sobre las claves de cada parte del brazo, tal y como he hecho en el primer ejemplo e puesto dos extremos y un passpos, luego e empezado a jugar con las claves de brazo para ajustar los tiempos y moviendo los pirulos (no sé cómo llamar a los cacharros para controlar la tangente de las curvas) e realizado las aceleraciones y las deceleracioines e incluso las pasadas de la posición, la verdad es que hay un control total sobre el movimiento, muy fácil y dinámico de usar, pero tiene el gran inconveniente de fijar los extremo y la pass pues de un forma sencilla y precisa tal y cómo se obtienen con un CI. En este ejemplo no es necesario que la mano llegue a un punto en el espacio con precisión, pero, por ejemplo, en el caso de que el monigote tuviese que tocar algo, es una locura hacerlo mediante el giro de las partes del brazo, en este sistema no sirve desplazar ya que en la jerarquía el hijo sigue al padre, pero no al revés, al final cambio de idea y cuelgo un pequeño avi.
    Jun 2002
    Es sana envidia, a ver si mi mujer termina sus estudios y nos lo podemos permitir, hayyss, mientras a seguir tirando del carro.
    Jun 2002
    Ahora le toca a un sistema de huesos, e probado varios y al final el que más me convence es lowmax de lichi, explicaré un poco, podemos considerar que el Character Studio es un sistema de CI (o IK para los gringos) puro, o semi puro ya que nos permite girar los huesos cosa que un CI puro no lo permite, por ahí hay algunos rigs que solo están basados en CI, esto nos plantean problemas parecidos a los del CS, falta de control en lo intermedios ya que los arcos van un poco a su bola y no se puede controlar por separado la cadena de la jerarquía.
    Así que la solución está en lo sistemas que unen la CI y la CD (a partir de ahora lo diré en gringo IK/FK), para describirlo fácilmente diría que es un sistema basado en duplicación de los controladores de los huesos, uno de los sistemas es IK y el otro es FK, hay digamos un interruptor que nos permite cambiar de un sistema a otro, también se pueden mezclar, de hay su nombre blend IK/FK.
    Claro que esto plantea un problema, cuando muevo el brazo a una posición x con la IK activada, los controladores de la FK no lo siguen, se quedan donde estaban, así que, si muevo el slider de blend IK/FK además de obtener un cambio en la forma de controlarlo, el brazo se moverá a la posición dónde están los controladores de FK, y claro nosotros no queremos eso, pero el lowmax tiene un par de botones mágicos, que hacen que los controladores se interelacionen, alineándose los dos sistemas dependiendo si quieres que FK se alinee con el IK o al revés.
    La verdad es que es el sistema ideal por que nos da la facilidad de crear los extremos y las pass pues con IK y el control de las claves del FK.
    Así que a partir de ahora desecho los sistemas anteriores y me centro en los sistemas blend IK/FK.
    Yo estuve tentado esta semana a comprar un libro sobre animación en 3dsmax totalmente dedicado a Character Studio, sin embargo, desistí por lo limitado de su alcance, si me contratan en una empresa donde utilicen Maya o XSI me las veré esclavas. Cuando quiera actualizar mis conocimientos de Character Studio me guiaré con la ayuda de max, por ahora el fin principal es dominar los principios básicos aplicados a cualquier software e incluso un lápiz y papel.
    ¿Conoces este hilo?
    https://www.foro3d.com/showthread.php?t=36548.
    Ya intenté una vez motivar a la peña en ese sentido, espero que tú tengas más suerte, por ahora tu hilo pinta muy bien.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jun 2002
    Pues nada, ahora toca el mismo ejercicio con el sistema de huesos con blend IK/FK (alias lowmax). Teniendo el FK/IK blending a 1 (es una de las propiedades que, aparecen al seleccionar la manita echa con una Spline) de la mano que queremos mover, así esta activa la IK. Muevo a la mano a la posición de los extremos y hago el pass pues exactamente igual que con el character, bueno exactamente igual no, parecido, pero no voy a entrar en eso.
    Ahora selecciono la manita otra vez, sigo con el botón de auto activado (no lo había dicho por que me parecía obvio) voy a un extremo y en el match le doy a match FK > IK, hasta ese momento los controladores de la FK se habían quedado a su bola, como si el tema no fuese con ello, y tatachan, van a su sitio, hago lo mismo en el pass pues y en el otro extremo, en el slider de FK/IK le doy el valor 0, y ahora todo funciona como FK, muevo y juego con las claves, aquí e de decir que me he encontrado algún problema, al mover alguna clave me empieza a vailar y a girar sin sentido, ya buscaré cuál es el problema, a no ser que alguien lo sepa claro, IkerClon tu estuviste con este modelo, a que puede deverse?
    Jun 2002
    Este ejercicio ha sido fácil, solo mover un brazo, la cuestión era saber que sistema me iva a ser más cómodo. El lowmax no lo había usado nunca todas mis animaciones hasta ahora habían sido hechas con el CS, así que, me ha servido para trasterar un poco con el lowmax y descubrir los blend IK/FK que tampoco había usado nunca, y me parecen estupendo.
    Ahora intentaré empezar a complicarme más la vida.
    Jun 2002
    Lo que me faltaba, el ejemplo que he seguido del libro.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 6972
Tamaño: 96.4 KB
    Jun 2002
    Next ejercicio, este también es sencillo, de momento solo pongo lo escaneado, estoy en el trabajo.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 1049
Tamaño: 226.0 KB
  16. #16
    Jun 2002
    Mr Williams en su libro en el capítulo sobre cómo conseguir más movimiento sin movimientos muestra unos ejemplos, el primero de ellos es el que he puesto en el mensaje anterior, así que, me he dispuesto hacerlo, más o menos calcado, la idea es ver si realmente se produce ese efecto de mayor fuerza en el impacto que el dice, la verdad es que en este capítulo se pierde mucho en anécdotas si pplui me dijo o yo le dije.
    Así que aquí dejo los tres video, y ya me diréis, la verdad es que la acción es muy rápida, he puesto unos frames de más al final de la acción, es un tercio de segundo, muy rápido, pero creo que si se nota un poco el efecto que produce el stretch. Pero no creo que sea el mejor ejemplo.
    Lo he renderizado para que no parezca tan cutre como un preview.
  17. #17
    Jun 2002
    Unas páginas más adelante nos bien del stretch y squas para imprimir mayor fuerza a los movimientos, el típico ejemplo Disney de la pelota que bota, pero ese ejercicio no lo voy hacer, en la siguiente página aparece la imagen que publico, esta imagen recoge el momento de un bote de una persona, lo he hecho de dos formas distintas uno sin stretch y otro con stretch, no me he parado a hacer muy buenos movimientos secundarios, cuidar de los arcos etc, si no solo a comprobar el efecto del stretch en un personaje que bota, igual que la pelota de los, y aprovechando el monigote saltarín y como Mental Ray Williams bien de efectos para imprimir velocidad una páginas más adelante, bien del Motion Blur y otros efectos poco aplicables al 3d, pues también lo he hecho metiendo Motion Blur.
    Ya me diréis, si alguien le está chapa claro.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 4198
Tamaño: 82.3 KB
  1. Noticias Aventuras en la animación por Oscar Winner Richard Williams
    : 27-09-2025, 16:06
  2. Hola estoy estudiando animación 3d soy nuevo en esto
    Por arces12 en el foro Quieres presentarte
    : 21-10-2016, 06:54
  3. Estoy estudiando animación 3d
    Por JoseRa41110 en el foro Quieres presentarte
    : 05-06-2013, 04:33
  4. Me llamo Rebeca y estoy estudiando máster en animación
    Por Lareim en el foro Quieres presentarte
    : 05-07-2008, 02:31
  5. 3ds Max Richard williams-documental
    Por secreto89 en el foro Animación y Rigging
    : 13-01-2008, 22:29
