¿Cómo colocar un plano de planta en la vista superior para modelado 3D?
    May 2006
    3dsmax Problema
    Muy buenas, quiero poner un plano de planta en la vista top para poder levantarlo en 3d, pero no encuentro la manera de que se vea en esa perspectiva el dibujo que quiero.
    Problema
    No entiendo muy bien la pregunta. El plano que quieres poner, ¿es un bitmap o un fichero dwg? Si es un bitmap, una vez que tengas la vista top activa entra en el menú views y elige viewport background o bien aprieta Alt+b y en la ventana que aparece podrás elegir la imagen que quieres poner de fondo.
    Si es un dwg, tendrás que importarlo desde el menú file con la opción import.
    Espero que te sirva, un saludo.
    Apr 2006
    Problema
    Explícate mejor, un plano de planta en Cad? Si es un dwg, mira que seguro te lo a puesto en la vista front. En el top veras una línea.
    Giral 90 grados y ponte a trabajar en él. Suerte.
    May 2004
    Problema
    F1 también funciona para eso que quieres hacer.
    La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.
    Voltaire, Franí§ois Marie Arouet
    May 2006
    Problema
    Lo siento por mi explicación, pero me habéis ayudado mucho gracias, (era un bitmap), muchas gracias.
  1. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    : 28-12-2025, 10:40
  2. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-04-2008, 21:24
