Componer varios bitmaps en un solo bump
    Dec 2002
    Buenas, cómo podría componer varios bitmaps para formar un solo bump usando max me explico, tengo un bump base, que es una especie de noise, y quiero ponerle ahora las líneas para hacer como baldosas, cómo los pongo para que el 3ds Max me genere un bump que sean baldosas con ese noise.
    He probado con un material composite, pero no sale como debería salir. Hay alguna manera de hacerlo mediante máscaras o algo un saludo.
    Prueba con el material mezcla. Te permite mezclar dos materiales mediante un porcentaje, o mediante un bitmap. Un saludo.
    Eso es un mapa compuesto por 2 mapas, el primero el bitmap de la retícula de la baldosa y el segundo un mapa masque con el bitmap de la retícula de la baldosa y el ruido.
    Te recomiendo que para el mapa de la baldosa uses un filtro de mapa de summed rea para que se mantenga nítido el surco evitando que se desenfoque. Adjunto ejemplo del esquema del material.
  1. Unir varios esqueletos en un solo FBX
    Por El Payocabra en el foro Animación y Rigging
    : 26-11-2023, 14:33
  2. 3ds Max Linkar varios parámetros a uno solo
    Por thanatos en el foro Animación y Rigging
    : 16-03-2010, 20:17
  3. Renderizar un solo render un frame en varios PC a la vez
    Por Davescambra en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-07-2006, 19:54
  4. Texturizar varios elementos de un solo objeto
    Por buuren en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-02-2006, 21:30
  5. 2 mapas de bump y un solo slot
    Por maketart en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    : 12-05-2004, 12:09
