Resultados 1 al 15 de 15
Indigo mola
    Dec 2003
    Indigo mola
    Le comienzo a pillar el tranquilo al renderer Indigo (www.indigorenderer.com) y al script de exportación de Blender (aun así es recomendable hacerse un poco con la estructura del.xml, para twekear aquí y, allá). Aquí os pongo UI render de un mobiliario de _odue, modelado en Blender. Un saludo.
Nombre: _odue.jpg
Visitas: 314
Tamaño: 30.4 KB
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Indigo mola
    Tiene buena pinta, lástima que es solo para uso no comercial.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Dec 2003
    Indigo mola
    A no ser que me pierda algo, según leo en la portada de la web. Indigo is free for non- And commercial use, but as of writing is not open-source.
    De todos modos, por ahora sólo estoy haciendo pruebas para hacerme con él. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Indigo mola
    También lo leí, pues ojalá lo hagan open source, un buen motor unbiased para pobres no estaría mal.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Indigo mola
    Yo también quiero poner una imagen renderizada con Indigo. Básicamente para promocionarlo y animar a la gente a que lo use un poco, porque veo algunos renders con Maxwell y este de momento es gratis(maxwell creo que no).
    En cuanto a la imagen esta modelada con Wings3d, importada a Blender, exportada a Indigo, y editado el xml para usar los materiales nkdata (que no sé muy bien que son, pero molan). No tiene nada de especial, pero la uso para probar cosas nuevas. Esta la tengo renderizada en Yafray, porvray, Indigo y Kerkythea.
Nombre: cuboindigo.jpg
Visitas: 181
Tamaño: 153.9 KB
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    Indigo mola
    Perdona Elgordo, no había visto el and comercial. Según la traducción del tutorial de Indigo para Blender echa por Afecelis: http://www.indigorenderer.com/blender_tut/index_sp.html.
    Indigo es gratuito para uso no commercial y comercial, pero a la fecha de escribir este tutorial no es de código abiertonuevos mensajes (open-source).
    Del inglés.
    Leer con prisas no es bueno.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Dec 2003
    Indigo mola
    Nada, nada Shazam, no hay ni que decirlo. Anímate a probarlo, con el script para Blender, es la mar de sencillo. Otisnet, si buscas en la ayuda de la web de Indigo, hay un documento con la equivalencia de los materiales nque, a ver si lo encuentro. http://deppixel, UW.hu/projects/nk_materials.html.
    Aquí va otro test. Un saludo.
Nombre: im1163708712.jpg
Visitas: 173
Tamaño: 21.3 KB
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Indigo mola
    Elgorde->¿Qué versión usas? Porque me acabo de bajar la 0.6 y me da problemas al renderizar. Con la 0.5 iba todo como la seda. Conocía esa página y la he usado, pero no sé exactamente qué son los nkmaterials.
    Dec 2003
    Indigo mola
    Utilizo la 0.6, y he encontrado (y me parece haber leído) que los ajustes del script varían algo con respecto al del 0.5 (por ejemplo, la superexposición se comporta de un modo que todavía no he llegado a comprender). Como contrapartida, el depurado de la imagen es más rápido.
    Los materiales nk, ni idea de lo que son (algo de índices de refracción exactos y tal), pero que bien quedan.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Jul 2005
    Indigo mola
    Tiempos, tiempos. Edito: este, estoy probando la escena por defecto y veo que sólo usa un procesador. ¿no usa hilos?
    Edito otra vez: no, ya veo que tiene de todo. Este fin de semana a investigar.
    Última edición por Klópes; 17-11-2006 a las 14:09
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Dec 2003
    Indigo mola
    Klopes, imagino que los hilos se activan o bien en el xml, o en el.ini. Los tiempos, no te lo puedo decir con total exactitud, pero estos dos renders tardaron cada uno poco más de hora y medía.
    Tampoco me interesaba (o más bien no me molestaba) que quedase algo de grano en la imagen, ya se sabe, en los 80 la arruga era bella, en los 00 el grano es bello. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Indigo mola
    Klopes->en mi escena del cubo, creo que lo paré sobre las 10 horas(tengo un cacharro de ordenador). Pero podía haberlo parado mucho antes porque no mejoró mucho. Lo que pasa es que me piré a trabajar y lo dejé ese tiempo. Pero cuando llevaba 2 horas más o menos estaba bastante bien.
    Por cierto, si quieres menos grano hay un truco. Usar Neat image que es un programa/plugin para Adobe Photoshop que elimina ruido, incluso hay unos pre-settings para Indigo. Pero los resultados a veces son inesperados.
    Indigo mola
    Ya tienes la 0.7 para testear con un cojón de features.
    V0.7 test 1.
    * improved disc sampling.
    * added in polarisation simulation.
    * Specular tag of Phong removed, use IOR instead.
    * added Bloom tag todo Camera tag.
    * added in precedence for transparent Specular materiales.
    * some small spedups for kdtre traversal.
    * added in blend material.
    * added diffuse_transmitter material.
    * added autofocus option for Camera.
    * (re)added ply model loading.
    * fucked around with Mesh loading code.
    * meshes should use less memory now.
    * raises fatal error on unexpected element when parsing scene xml.
    * throw error on texture missing, instead of issuing warning.
    * changed how Burn is used, the Burn value is now based on the average image luminance instead of the max over all the píxeles.
    * added in new medium object and changed how Specular materiales work.
    * changed absorption todo absorption_coeficient_spectrum.
    * added glossy_transparent material.
    * added uniform Spectrum type.
    * added internal Mesh instancing.
    * raises error on non-orthogonal rotation Matrix.
    * added s and participating media in general.
    * added normal_smoothing bolean element todo Mesh element.
    * removed enable_normal_smoothing element from model element.
    * added fatal error if no lights in scene.
    * possibly fixed Specular Bump mapping bug (was not Binding UV cords).
    * removed gain from texture elements, using a, b, c polynomial coeficients instead.
    * fixed bug where reverse gamma correction was applied múltiple times todo same texture.
    Anda, ya tiene s. http://www.indigorenderer.com/Montec...o_07_test1.zip.
    Feb 2005
    Indigo mola
    Funcionacon Maya?
    www.anarkistudio.deviantart.com
    Anda pasate :mrgreen:
    Indigo mola
    Funciona con Maya?
    A lo mejor en su página lo pone.
  1. Esculpir mola mas
    Por super W en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-01-2008, 22:20
  2. Mi encuandre no les mola
    Por joanjoan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-02-2005, 14:25
  3. Mola el overclocking de tu PC
    Por archkre en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2004, 16:58
  4. A que mola
    Por jomife en el foro Trabajos Finalizados
    : 20-02-2004, 16:05
  5. Modo mola
    Por Véctor en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 19
    : 25-01-2004, 23:57
