Resultados 1 al 19 de 19
Cocina con Vray Sun Vray Sky physicalcamera
    Sep 2004
    Cocina con vraysun vraysky physicalcamera
    Hola a todos, estoy aprendiendo a utilizar lo nuevo que han puesto en Vray 1.5 y me he puesto a hacer una cocina, todavía no están los materiales como deberían, es más hay muchas cosas que todavía no tienen material, me he centrado en la iluminación, perdonad que no ponga parámetros ahora mismo, pero es que, las 4 de la mañana y necesito dormir un poco, mañana cuando me levante pondré los parámetros que he utilizado, bueno pues un saludo a todos.
    Tiempo de render unos 10 minutos.
    Dual Xeon Dual Core 2 GHz.
Nombre: cocina wip 02.jpg
Visitas: 445
Tamaño: 261.5 KB
    Última edición por cateyes; 26-01-2007 a las 00:21
    Jan 2003
    La iluminación me gusta mucho, muy conseguida.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Oct 2005
    Muy buena iluminación y creo que con los materiales adecuados la cocina se verá genial, espero con ansias los parámetros, a darle caña. Saludos.
    Pues yo creo que la iluminación es lo menos conseguido. A ver cómo avanza la cocina.
    Sep 2004
    Hola a todos, me he dado cuenta que con el Vray Sun, el Vray Sky y con la pyshicalcamera tienes que tener la escena terminada antes que iluminar porque cualquier objeto que metas afecta a la iluminación bastante, otra cosa curiosa que ocurre cuando usas la pyshicalcamera es que no puedes poner un material en global switches - Override mtl:, por ejemplo, para sacar un render AO (todo esto es lo que me ocurre a mí, si alguien lo a probado y le funciona todo bien que lo diga), yo lo que tengo que hacer para sacar un render AO es tener en el visor la Physical Camera, salgo de ella pulsando la, así salgo al modo perspectiva, pero no me cambia el punto de vista del visor, luego pulso Control-c y me crea una cámara estándar en el mismo punto donde tengo la Physical Camera y con la estándar ya le meto el material en override mtl:, para sacar el render AO.
    Subo una imagen con la misma iluminación que la anterior sin tocar ningún parámetro, pero desde un punto de vista distinto para que veáis como cambia la iluminación, el único cambio que hay es que en esta puse el frigorífico.
Nombre: Vista 2 con AAOO.jpg
Visitas: 301
Tamaño: 329.9 KB
    Última edición por cateyes; 17-11-2006 a las 20:02
    Pues la segunda tiene bastante mejor pinta (la iluminación).
    A mí me da incluso sensación de mayor realismo, es decir, que dependiendo de si estamos mirando en dirección al origen de la luz o si lo dejamos a nuestra espalda influye en la percepción de la misma, demasiado seria si eso fuera cierto.
    "Nunca podras resolver un problema en el mismo nivel mental que tenias cuando lo creaste" EVOLUCIONA
    Question Cocina con vraysun vraysky physicalcamera
    Disculpen mi ignorancia, pero a que se refieren con un render AO?
    Sep 2004
    Hola amlkr un pase AO significa Ambient Occlusion, se utiliza para definir más los bordes, en Adobe Photoshop compones el pase AO con el render normal.
    Te adjunto lo que sería el pase AO de esta imagen.
    Tienes mucha información en la red, yo utilice el tutorial que hay en el blog de siquer. http://Siquier.blogspot.com/search?Q=ambient.
Nombre: Vista 2 occlusion map.jpg
Visitas: 172
Tamaño: 110.7 KB
    Vaya. ¿has probado a reducir un poco la componente cyan de la imagen? Lo acabo de probar en Adobe Photoshop y te queda la imagen un poco menos azulada.
    Sep 2004
    Hola IkerClon la verdad es que lo único que le hice en Adobe Photoshop ha sido el pase AO, tengo la imagen en stand by porque se han modificado unas cosas, si quieres subir la imagen con tus retoques sin ningún problema.
    Sep 2005
    Si no pones lo del ordenador Dell rebientas. Muy bonita la imagen, sobre todo la segunda, aunque las zonas oscuras creo que quedan demasiado oscuras. La cafetera se sale, ays, lo que daría yo por una biblioteca de esas. Saludos.
    Mmm..., no, por nada...
    Sep 2004
    Ya tenéis una cafetera nejharim no te quejes tanto.
    Sep 2005
    No seguiré con comentarios al respecto, y perdón por el offtopic.
    Sep 2004
    Vale mejor sin comentarios.
  16. #16
    Gracias cateyes, a seguir probando.
  17. #17
    Feb 2007
    Occlusion se refiere explícitamente a los espacios dentro de una escena que quedan sin luz, aún después de múltiples rebotes, en la realidad, esos espacios existen. Por ende, estos referidos aparecen en negro y le agregan contraste a la iluminación. En Mental, es posible añadir AO sin recurrir a Adobe Photoshop, es posible hacer eso en Vray 1.5?
  18. #18
    Apr 2009
    Thumbs up Re: cocina con vraysun vraysky physicalcamera
    Hola nejharim la biblioteca que usa es de los modelos de archimodels que se pueden descargar buscalos yo tengo desde la colección 1 hasta la 58 hay más y están padras así que, buscale en la web o en rapidshared descarga suertte.
  19. #19
    Apr 2009
    Thumbs up Cocina con vraysun vraysky physicalcamera
    Hola amigo ayúdame yo modelo cocinas y en verdad quiero poder hacer un render como tu por favor si me pasas los parámetros o el archivo para revisarlo a fondo créeme necesito mucha ayuda mira mis renders.
    Por favor amigo eres bueno, y necesito ayuda por favor.
Nombre: rustica 3 linden.jpg
Visitas: 92
Tamaño: 53.6 KB
ID: 102437   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: linden_ rustica 2.jpg
Visitas: 112
Tamaño: 143.7 KB
ID: 102438   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: linden_ rustica peral.jpg
Visitas: 87
Tamaño: 121.0 KB
ID: 102439   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: REBECA GUZMAN 02.jpg
Visitas: 99
Tamaño: 98.0 KB
  1. 3ds Max Cocina 3ds Max mas Vray
    Por eduvingis en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    : 25-03-2010, 14:00
  2. V-Ray Vray Fur y physicalcamera
    Por tulka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-03-2008, 11:08
  3. V-Ray Cocina max 8 Vray 1 5
    Por migfra en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    : 08-08-2006, 00:18
  4. V-Ray Cocina Vray
    Por ismaeldmt en el foro Trabajos Finalizados
    : 10-11-2005, 01:07
  5. V-Ray Cocina Vray
    : 04-11-2005, 01:29
