Resultados 1 al 41 de 41
Animar las hojas de un libro con 3ds Max
    Jul 2005
    Animar las hojas de un libro con 3dsmax
    Hola a todos, me gustaría saber que puedo hacer para crear un libro abierto en 3ds Max y que se le den vuelta las hojas con el viento. El asunto es que hace muy poco descubrí el Reactor y lo que aprendí es super básico, mejor dicho, casi nada. Creo que la hoja de papel que se da la vuelta, podría hacerse con Reactor, pero el intento que hice, no me resultó, que me recomiendan hacer?
    Lo otro, es que el libro está un poco vertical y traté de hacerlo como una cortina, el resultado fue que la hoja de papel se doblo como género, y después lo hice como una figura flexible y pasó lo mismo.
    Tengo el 3ds Max 7, me faltó algo que decir? Bueno, de antemano, gracias.
    Apr 2006
    A mano puedes probar, y otros resultados tendrás. Con los modificadores de flexión.
    Jul 2005
    Ok, gracias.
    Apr 2006
    Mira, esto lo hice con el fd4x8x2 es un loop, por eso vuelve por debajo. Solo tienen un error al final, que es que se solapa la hoja. Como se terminó, ahí quedó. Espero te sirva. Le puedes dar un buen uso a los FDS y dejarlo mil veces mejor que lo que yo he hecho. Un saludo.
    Última edición por TBC3D; 28-01-2008 a las 13:00
    Jul 2005
    Está muy buena sukp, es casi lo que quiero hacer, un millón de gracias.
    Última edición por mono_conmano; 15-11-2006 a las 22:39
    Feb 2005
    Hola a todos. Bueno, tengo pensado en crear una introducción de un video que empiece como la introducción de Shrek. Es cuando un libro se abre y pasan las hojas una a una.
    Tengo modelado el libro y las hojas, pero tengo la duda de cómo animar ese libro y sus hojas. Lo haría con dummies para su mejor manejo ¿pero cómo hacer que se comporten como en la realidad? Con IK Splines?
    ¿Alguna idea? (si tenéis tutorial mejor). Gracias.
    Buen reto. Yo probaría varios métodos (Splines, huesos, simulación de telas.) hasta ver cual me sale mejor. Así a simple vista posiblemente probaría primero con morps, porque tienes mucha libertad y además tampoco hace falta que animes todas las páginas, con 3 o 4 sobra y después las vas pasando aleatoriamente cambiando solo las texturas.
    Apr 2007
    Podrías animar las hojas que pasan por un simple y sencillo bend, créeme si lo haces con dedicación quedará bastante realista, haz la prueba y me cuentas.
    Feb 2005
    No había caído en el Cloth de max, gracias Caronte. Te cuento.
    Daniel, igual tienes toda la razón. Simple, pero con dedicatoria, se puede conseguir un buen resultado.
    Ya os cuento, gracias a los dos.
    Davescambra.
    Feb 2005
    Quería daros las gracias a los tres por vuestra ayuda. Más o menos lo he conseguido con un poco de cada uno. Al final lo he cambiado y el libro se abre primero. Luego las páginas. Para ello necesito depurar todo, pero voy en buen camino. En terminarlo añado para que veáis como ha quedado.
    Para abrir la tapa del libro, con huesos.
    Para las hojas, al final lo he hecho como TBC3D. Un simple FD box.
    Para acoplar la hoja al libro, con la idea de Caronte. Cloth. Supongo que con el otro modificador de max, el Conform, displace, no sé. Ahora no me acuerdo. Pero este me ha ido rápido y perfecto.
    Ya os cuento como me va.
    Aug 2005
    Smile Animar las hojas de un libro con 3dsmax
    Este lo hice con solo bend.
    Feb 2005
    Crazy, que pasada. Me gusta mucho como pasa esa hoja. Buscaba la forma de conseguir esa suavidad. Había pensado en FD porque después de algunos intentos con algunos modificadores, incluido reactorcloth, no consigo lo que quiero.
    ¿Te importa decirme, o darme alguna captura de la pila de modificadores con un wire?
    Te lo agradezco de todas formas.
    Repito, me gusta mucho.
    Feb 2005
    Ok, creo que lo tengo. Hay que animar el centro de gizmo. Gracias crazy.
    Aug 2005
    Ahí te va.
Nombre: PeriodicoStack.jpg
Visitas: 1907
Tamaño: 70.6 KB
    Feb 2005
    Ahí te va.
    Vaya, mil gracias compañero te debo una.
  16. #16
    Apr 2006
    Ahí te va.
    Muy bueno, sí señor.
  17. #17
    Aug 2005
    De nada, que bueno que les gustó.
  18. #18
    Sep 2007
    Hola a todos, tengo un problema, he modelado un libro en 3d y me han dicho que tengo que usar Bones para animarlo con páginas(es lo que he hecho)pero solo puedo animar las páginas con planos por lo cual no puedo poner una textura en cada parte de la hoja, la pregunta es ¿porqué cuando utilizo los Bones con una caja no se mueve y si lo hago con un plano si? Un saludo y gracias amigos.
Nombre: libro acabado pers.jpg
Visitas: 13349
Tamaño: 100.8 KB
  19. #19
    Probablemente es debido a la resolución de malla. Prueba a darle más steps a las cajas que usas para probar. En cualquier caso, sí que puedes dar una textura diferente a cada cara de los planos. Mírate en la ayuda del 3ds Max lo referente al material two sided.
  20. #20
    Sep 2007
    Ok, muchas gracias amigo.
  21. #21
    En vez de Bones puedes usar Cloth, puedes hacer un rectangle, aplicar el modificador Garment Maker, después uvwmap y le pones tu textura a la página, Edit Poly o colapsar a Edit Poly, ahora dibujas un objeto o una línea (debe ser un Editable Poly o un editable Mesh), la que debes animar según el movimiento de pasar de hoja.
    Luego seleccione tu hoja, object properties y le das al botón de Cloth, añades también el objeto animado.
    Vas al subobjeto group de tu hoja, tomas todos los vértices de la hoja que estarán fijos al libro, new group, y a este grupo le pones la propiedad preserve, después los vértices de la esquina de la hoja que vas a mover, haces un nuevo grupo, le aplicas la propiedad sim node, después con un click sobre el objeto animado para vincular, le das a simulate y listo. video3d - Warisnake videotutorial Cloth.
    Estaba pensando en otra manera de hacerlo que tal vez pueda resultar, en vez de hacer los grupos, puedes ir al subobjeto Faces, activar simulate local y live drag, con el checkbox de sim on mouse down tildado. Ahí puedes mover la membrana o tela en tiempo real, pensándolo bien, sería bueno dejar el grupo fijo (preserve) para que esos vértices se queden tranquilos mientras editas el resto.
    Parece que me anduve desviando un poco (o dos pocos) con la respuesta.
    Última edición por 3dpoder; 01-12-2015 a las 15:31
  22. #22
    Sep 2007
    Muchas gracias a Warisnake y a Nessito.
  23. #23
    Feb 2005
    Pues lo mejor es con dos Bends y ir probando. Los huesos solo para las tapas. Yo hace poco, medio año o poco más, estuve haciendo lo mismo para la introducción de un DVD de una comunión. Pues al final, con bend quedo bastante bien.
    A ver si puedo y mañana coloco un video de cómo quedo para que veas. Saludos.
  24. #24
    Jan 2008
    Gracias, la verdad que estas indicaciones me han ayudado mucho a poder emprender este pequeño proyecto, gracias por todo y felices pascuas.
    la paciencia es el alimento de los sabios y el deseo de los avaros
  25. #25
    Feb 2005
    Mira, he conseguido insertarlo en una web de videos. tu, televisión - Videos - Introducción de DVD.
    La verdad la calidad no está muy buena, pero puedes ver cómo ha quedado con unos simples Bends.
  26. #26
    Oct 2008
    Podrías colgar tu libro animado?
  27. #27
    Sep 2007
    Yo estoy haciendo algo similar, pero no sé cómo hacer para que la hoja tenga dos lados impresos con caras distintas me entienden (cada cara) no se puede renderizar he intentado cada cosa y no me ha funcionado.
  28. #28
    Apr 2006
    Estimados, quiero modelar y animar las hojas de un libro (tipo apertura), vi que existen plugins y script, pero no tengo la experiencia para poder hacerlo, con luz, sombras etc.
    Si alguno sabe cómo llegar a realizarlo correctamente aguardo sus comentarios, gracias.
    Alberto.
  29. #29
    Jun 2010
    Saludos, estoy haciendo una animación de un libro que se abre y se mueven una a una las páginas mostrando fotografías y videos en cada página, como no son tantas las páginas que quiero mostrar entonces para que no parezca muy delgado el libro creé una caja a la cual llamé montón de hojas que simplemente rellena el libro para hacerlo parecer más grueso, animé la tapa del libro abriéndose y con el modificador Morpher sucesivo animé el montón de hojas para que parezca que se va acomodando al libro a medida que se abre. El problema surge cuando quiero animar las hojas que mostraran las fotografías, probé con el modificador Cloth, pero como no manejo bien los parámetros (para nada) la hoja traspasa el libro y se arma un desastre al animarla, podría hacerlo con el Morpher para cada hoja, pero eso sería demasiado trabajo y estoy seguro que no quedará igual.
    Si no se entiende bien puedo dejar un video de lo que tengo hasta ahora, no lo subo porque ahora mismo no tengo tiempo para subirlo, gracias.
  30. #30
    Mira ver si este te sirve a tus propósitos. http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/bok-rigger.
  31. #31
    Jun 2010
    Infograph3d gracias por el enlace, bueno script. Estuve probando algunas cosas y arreglé algunos problemas insertando gravedad a la escena, pero como es común, con la solución surgió un nuevo problema. Mi hoja de papel es un plano con modificador Cloth, en los parámetros le especifique plasticidad 0 y aun así la hoja parece de goma y se estira al animarla. Dejo un video donde se ve lo que sucede, este es un problema común cuando quiero animar con el Cloth así que, si saben cómo solucionarlo, muchas gracias y saludos.
    Última edición por sergio230887; 23-01-2011 a las 18:24
  32. #32
    Jun 2010
    Estuve experimentando con el script y no logro hacer que las hojas tengan una textura diferente a cada lado, ya abandoné la idea de utilizar el modificador Cloth. Nuevamente gracias por el script, está bueno.
    Última edición por sergio230887; 23-01-2011 a las 20:18
  33. #33
    Jul 2007
    Oye creo que no te debes liar tanto usando Cloth. Me parece a mí que la solución más sencilla es utilizar un hueso para el movimiento en general de la hoja, junto con el modificador bend, no olvides mover el gizmo, para que cuando lo dobles te funcione de maravilla.
    Espero te sirva. Un saludo.
    ...no hay nada mas toxico y letal que un niño humano...
    [Blog]
  34. #34
    Jun 2010
    La verdad que si me lié bastante. Pensando y pensando me di cuenta que hay varias maneras y elegí la más complicada, la de ponerle huesos a las hojas me parece buena idea, pero sigue la duda de cómo le doy texturas diferentes a cada lado del plano? (o sea la hoja), o eso se hace en mensaje producción? El script me da la posibilidad de dar texturas diferentes a cada lado de la hoja, pero todas las hojas son iguales, seguro hay algún tutorial por ahí, o en todo caso usaré cajas en vez de planos. Gracias por los comentarios y sugerencias.
  35. #35
    Sergio, si miras, veras que el script tiene un apartado que pone id, es un método para seleccionar cara/as y asignarles un número, luego a ese objeto con sus id, puedes aplicarle un material multisubobjeto, cada id debe coincidir con la id del material, es sencillo, las editmesh, y las editpoly, también tienen esta herramienta, puedes buscar en la ayuda del 3ds Max, o por google.
    Creo que el script asigna automáticamente id, por lado de la hoja, cuantos más números metas, más id añade, ejemplo, creo que va así, por la lógica, si metes id1, añade a todo el libro 1 material, si metes id2, a cada hoja una cara, si metes 3, una hoja a dos caras 1, 2, la siguiente hoja por una cara el id 3, y el otro lado el 2 y vuelta a empezar, etc. Prueba, que debe ser sencillo. Un saludo.
  36. #36
    Jun 2010
    Entre las opciones tiene para poner texturas a ambos lados, pero las páginas quedan todas iguales, creo que se puede personalizar cada página con una opción que tiene, dice añadir secuencia de imágenes (dif), no sé si con dif se refiere a Diffuse, además no sé cómo crear una secuencia de imágenes, se refiere a un video convertido en varios cuadros? El script utiliza 3 bend para animar cada hoja, así que, solo utilizare esa información y lo haré hoja por hoja, gracias por seguir respondiendo.
  37. #37
    Jul 2009
    Yo puedo sugerirte 3 opciones para animar hojas.
    1 con huesos.
    2 con bend, animando el bend y los vértices con algún tipo de lattice.
    3, lattice y vas animando los lattice point.
    Yo hace poco tuve que animar hojas, y creo que la mejor opción para lo que pedís, es el bend, animando los vértices para darle más detalle a algún movimiento.
  38. #38
    Jun 2010
    Gracias aleoh, ahora estoy peleándome con 2 bend y no me queda como quiero, el problema es que no sé cómo darle texturas diferentes a cada lado de un plano, así que, mis hojas son cajas muy finas, y me he dado cuenta de que es un poco más complicado animar cajas que planos con bend, pero lo voy a lograr, y quedará bien.
  39. #39
    Dec 2008
    Wink Animar las hojas de un libro con 3dsmax
    Entre las opciones tiene para poner texturas a ambos lados, pero las páginas quedan todas iguales, creo que se puede personalizar cada página con una opción que tiene.dice añadir secuencia de imágenes (dif), no sé si con dif se refiere a Diffuse, además no sé cómo crear una secuencia de imágenes, se refiere a un video convertido en varios cuadrosí.
    No, seguro que es con secuencias.ifl. mira este hilo, ahí expliqué.
    El problema es que no sé cómo darle texturas diferentes a cada lado de un plano, así que, mis hojas son cajas muy finas.
    No, no. Mejor volver a las hojas planas y prueba en ellas el material two-sided.
  40. #40
    Jun 2010
    Por fin, Deloeste eres un ídolo. No conocía el material double sided, con ese material ya lo solucioné, lo de la imagen.ifl tampoco sabía y lo estuve probando, funciona también, pero en cada render cambia el orden de las texturas, o sea, como que las hojas cambiaron de lugar, me quedo con lo primero, muchas gracias a todos, estaré subiendo el video terminado en este mismo mensaje, saludos.
  41. #41
    Jun 2010
    Esto es lo que logré hasta ahora con su ayuda, no pude utilizar el script en esta ocasión de Infograph, por la posición inicial que quería que tengan las hojas, así que, anime la hoja con unos cuantos bend. Acepto críticas, solo le puse texturas básicas para visualizar el movimiento, y solo tiene una hoja para ahorrar tiempo, las demás tendrán el mismo movimiento con alguna que otra variación, de nuevo gracias por todo.
    Última edición por sergio230887; 26-01-2011 a las 05:47
  1. Blender Animar las hojas de un libro con Blender
    Por Jeshuakrc en el foro Animación y Rigging
    : 30-11-2015, 19:46
  2. 3ds Max Cómo animar hojas arboles
    Por kikesan en el foro Animación y Rigging
    : 27-09-2012, 23:28
  3. 3ds Max Animar líquidos y hojas
    Por keepinho en el foro Animación y Rigging
    : 17-12-2008, 09:36
  4. 3ds Max Animar un libro abierto
    Por Niels en el foro Animación y Rigging
    : 02-08-2006, 18:51
  5. Cómo modelar y animar un libro
    Por bramai en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-07-2004, 08:46
