Problema hdri Vray
    May 2006
    Problem hdri Vray
    Tengo un problema con el Vray y los mapas HDR, sin motivo aparnte un mapa que utilizo normalmente deja de funcionar y su casilla en los materiales aparece en negro, lo vuelvo a cargar, pero nada reinicio el progra y sigue sin ir, al tiempo la escena empieza a ir mal y al cargar al día siguiente se bloquea y es imposible meterle mano así que, borro el mapa HDR y lo cambio por otro. Al renderizar la escena va bien, pero el visor de Vray me avisa en letra roja que hay un error, can not allocate memory for HDR map.
    Todo esto deja de suceder si lo abro en otro ordenador menos potente que le cuesta mucho moverlo, pero lo abre y aparece incluso el antiguo mapa HDR que suelo utilizar, que está ocurriendo?
    La versión es la 1.47.03.
    Xeon 2.8.
    3 gigas de Ram ECC.
    Ati Fire GL 3100.
    Apr 2006
    Problem hdri Vray
    Pues tu equipo parece estar correcto por los datos. Cosa e mandinga entonces. En algún punto te está tocando los cojones, o al tarjeta gráfica o la Ram, que puede que tengas una pastilla jodida. La otra, es que no tengas espacio en disco, que uses otro programa al mismo tiempo, mira ver por esos lados. Un saludo.
  1. Vray Map enviroment vs HDRI.. Vray
    Por darwin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-08-2024, 09:55
  2. Vray Vraysun vray hdri
    Por fraktal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-04-2010, 08:29
  3. Vray Hdri Vray Sun Vray Sky combinación
    Por Leandro en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-05-2008, 23:39
  4. Vray mas hdri
    Por middendorff en el foro Plugins y Scripts
    : 02-05-2008, 18:51
  5. Exterior en Vray con hdri
    Por lmerlos en el foro Trabajos Finalizados
    : 07-06-2005, 21:57
