Resultados 1 al 8 de 8
Borrar bloques
    Jul 2005
    Borrar bloques
    ¿Qué comando se utilizaba para borrar un bloque en AutoCAD? Es decir que no se quede alojado en el dibujo, que desaparezca.
    Y otra cosa, cuando creamos un bloque (que es distinto de cuando lo replaceamos) ¿se mete en alguna capa? ¿en la activa en ese momento quizás? Un saludo.
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Mar 2005
    Borrar bloques
    Yo utilizo el comando Purge (purgar), pero para que se quite del dibujo por completo deden de borrarse todos los bloques tanto en el espacio modelo (model), como en paper space/layouts (espacio papel).
    Supongamos, creas un bloque (una silla) en el layer 0, y al momento lo haces bloque estando en 0, este bloque está bien, y si lo cambias de layer (hecho bloque), adquiere las propiedades del layer (color, etc).
    En cambio si lo generas digamos en el layer silla y lo haces en este layer (u otro), concerba las propiedades de layer en que se creo, en layer silla color rojo, seguirá siendo rojo aunque este en el layer mesa amarillo, esto genera que cuando representas este mismo bloque en algún dibujo arrastre basura (layer tipos de línea etc) y no puedas borrar esos layers.
    No sé si me he explicado bien. Saludos.
    May 2006
    Borrar bloques
    Si los bloques están en la misma capa o layer pueden usar laydel y borrar la o las capas donde se encuentran.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    Aug 2005
    Borrar bloques
    Si, pero esto en el supuesto de que como dices, todos los bloques que sean iguales, estén en la misma capa, lo que pasa es que lo más seguro será que en esa capa existan otros objetos o bloques que no te interese borrar y por lo tanto el laydel no sea efectivo para el tema de borrar bloques. Los bloques solo se borran con el comando Purge (en inglés) o limpia (en castellano).
    Aug 2005
    Borrar bloques
    Como bien dice gato3d, los bloques deberían crearse siempre (no es imprescindible, pero si muy recomendable) en la capa 0 (cero), y cuando estos se replacen, se representaran en la capa activa o capa actual de trabajo.
    Si creas el bloque de un pilar directamente en la capa pilar, aparentemente no tendrás problemas, pero piensa que posiblemente tengas las capas 0-pilar, 1-pilar, 2-pilar y si tu has creado el bloque en la capa 0-pilar, y luego lo representas en la capa 1-pilar o 2-pilar, cuando inutilices la capa 0-pilar, te desaparecerá también de la capa 1-pilar o 2-pilar, mientras que si tú creas el bloque en la capa 0, no tendrás ningún problema de ese tipo, ya que lo reproduzcas en la capa que los reproduzcas, se visualizara en su capa correspondiente.
    Espero no haber largado un y que encima no se entienda.
    Jul 2005
    Borrar bloques
    Muchas gracias me habéis aclarado perfectamente la duda. Un saludo.
    May 2006
    Borrar bloques
    Aunque es tarde (no sé porque lo pasé por alto) lo mejor en esos casos es usar los filtros (si es que los bloques que quieres borrar están presentes en el dibujo). Sino bastaría con usar Purge.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Jul 2005
    Borrar bloques
    Ok gracias Nelcad.
  1. Noticias Borrar
    Por PAQUITOCR en el foro Noticias 3D
    : 06-05-2015, 18:34
  2. Problema al borrar
    Por Mauricio04 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 20
    : 27-10-2014, 20:14
  3. Borrar vértices
    Por winchymaria en el foro Modelado
    : 23-02-2010, 11:24
  4. Borrar animación
    Por mikydientes en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-03-2008, 17:02
  5. Borrar edge sin borrar cara
    Por fog en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 38
    : 06-03-2007, 09:22
