Vray displace uvw map
    Jul 2006
    Hola a todos, tenía una duda respecto a la aplicación de un mapa de desplazamiento Vray, la cosa es que tengo un muro de piedra donde le he cargado un textura bitmap y la escale usando el modificador uvwmap.
    Hasta ahí todo bien, el problema aparece cuando le quiero cargar un mapa de desplazamiento (que dicho sea de paso es la misma textura que use para la piedra, pero en escala de grises), y consiste en que me parece que no me está tomando la escala que le di yo al material en las coordenadas UVW, sino que viene con la escala por defecto y me hace un displace más chico.
    La pregunta es:
    Como puedo hacer para corregir este problema?
    Espero se haya entendido bien, desde ya gracias.
    Chao.
    Jul 2006
    Gracias totales.
    Ji ji. Hey pilo no te contestan por dos razones, aún no estaba listo el foro y eso que preguntas no se puede hacer, o yo por lo menos no sé hacerlo, sólo te da la opción de elegir una imagen y ya, lo que puedes probar es con un material Vray y ahí tiene desplazamiento, te da la opción de modificar el Tile y ajustarlo como quieras es parecido al modificador que comentas, realiza unas pruebas y nos comentas.
    Última edición por 3dpoder; 09-09-2007 a las 20:52
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Jul 2006
    Gracias Nelson, ya lo había visto al modificador displace del Vray materiales, pero no sabía en que se diferenciaba uno del otro, probaré con esa opción que me largas tu aquí y cualq, cosa les comento.
    Desde ya muchas gracias. Saludos.
  1. V-Ray Displace en Vray
    Por JUANMAX en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 10:34
  2. V-Ray ¿Cómo solucionar la separación de caras en el desplazamiento de V-Ray?
    Por JUANMAX en el foro Trabajos en Proceso
    : 30-10-2008, 15:40
  3. V-Ray Displace en Vray
    Por rubbin en el foro Modelado
    : 27-07-2006, 22:20
  4. V-Ray ¿Cómo evitar que el displace de Vray separe la geometría del objeto?
    Por rubbin en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-06-2006, 03:22
  5. V-Ray Problemas con displace de Vray
    Por cabfl en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 17
    : 13-02-2006, 19:30
