Lens effect
    Oct 2006
    3dsmax Lens effect
    Hola chicos, tengo una duda. Tengo una escena con la tierra echa, y el sol de fondo, el sol es una luz, y bueno cuando renderizo un solo fotograma me encanta el efecto que queda, pero al renderizar un video, el Lens Effect no se ve cuando lo reproduce, aunque si que lo veo mientras se hace fotograma a fotograma el render. Sabéis por que es? O si al menos tiene solución? Un saludo y gracias.
    Lens effect
    Si estas haciendo el render con videopost tienes mal el orden de efectos. Si lo estás haciendo directamente con el menú de render probablemente este pasando lo mismo, solo que no lo puedes ordenar.
    Oct 2006
    Lens effect
    El render lo estoy haciendo en el videopost, pero, el Lens effect no sale en el videopost, ¿cómo se supone que tendría que ordenarlo? Saludos, y gracias.
    Apr 2006
    Lens effect
    Pon las capas desde arriba hacia abajo, y la cámara de salida por último (abajo).
    Oct 2006
    Lens effect
    Bueno no sé si soy medio tonto o qué. El video mensaje lo tengo así. Cámara. Lens Effects flare. Tierra, avi. Durante el render si se ve el Lens, pero luego en el video cuando lo reproduzco no sale nada, hice eso que me habéis dicho de poner la cámara al final y tampoco, o, tenéis idea de que puede será saludos.
    Apr 2006
    Lens effect
    Has esto, coge el sol, o el objeto que quieras, botó drecho/propiedades: tilda objeto y en id ponle 1. Cierra, presiona 8 y en effect carga el efecto que quieras, ponle que es para el id1 y renderiza en modo normal, apretando f10 y render, sin video mensajes. A ver qué pasa.
    Oct 2006
    Lens effect
    Muchas gracias, en cuanto lo pruebe te cuento, que ando con exámenes. Saludos.
  1. Vray Ruido con Vray Lens Effect
    Por mansiondsign en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-02-2021, 09:41
  2. Lens Effects y glow effect
    Por davidfelipe9 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2009, 23:04
  3. 3dsMax Shift lens en 3ds Max
    Por siru en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-01-2009, 09:04
  4. Postproducción Lens flare y Lens effect para Photoshop
    Por carlosall en el foro Postproducción
    : 05-05-2006, 22:12
  5. Lens effect glow
    Por viclop en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-05-2005, 20:21
