Resultados 1 al 15 de 15
Mi PC no ejecuta 3ds Max 6
    Jan 2006
    Mi pc no ejecuta 3dsmax 6
    Hola a todos, parece que se me acumulan los problemas. Resulta que intento ejecutar 3ds Max 6 (que es el que tengo instalado en casa) y cuando le doy al icono aparece el relojito como si se dispusiera a abrir, pero al cabo de unos segundos desaparece, y como si no hubiera pasado nada. Si le doy Control+Alt+Suprimir, en la pestaña de procesos aparece como ejecutándose, pero en realidad no es así.
    Al principio creía que era porque lo instalé sin darme cuenta en otro disco duro que tengo de datos. Por probar desinstalé y lo instalé en c: junto con todos los programas, pero me sigue haciendo lo mismo.
    ¿Tenéis idea de que puede será para más información hace poco cambie la memoria Ram y puse una de 1 Gb, al poco tiempo fue que empezó con los problemas, ¿puede tener algo que veré gracias de antemano.
    Nov 2005
    Mira a ver si se está ejecutando el servicio de licencia del 3ds Max adskscsrv, exe.
    Jan 2006
    3dsmax Mi pc no ejecuta 3dsmax 6
    Gracias Alberizo pues no, no se está ejecutando, he intentado buscar ese fichero, pero no encuentra nada, al instalar de nuevo el programa y seguir persistiendo el problema entiendo que no es la forma, ¿cómo puedo hacer?
    Nov 2005
    Vale, entonces el problema es ese, mira vete al panel de control > herramientas administrativas > servicios. Ahora busca Autodesk licensing service le das doble click y le pones en tipo de inicio automático y le das a iniciar y ya está. Saludos.
    Jan 2006
    Vaya, pues en sevicios tampoco veo Autodesk licensing service, es algo que carga cuando se instala el programa o hay que hacerlo aparte.
    Nov 2005
    Vaya craso error el mío, disculpa, ese es el servicio de AutoCAD, el del 3ds Max se llama c-dillasrv.
    Jan 2006
    Pues resulta que lo tenía ya en automático, lo volví a marcar por si acaso no lo tenía claro, pero aun así sigue sin funcionar.
    Nov 2005
    No solo tiene que estar automático, ad+ ha de estar iniciado. Pero no debe ser el problema ese, y te pasa siempre?
    Puede ser un firewall (el del Windows) bloqueando el c-dillasrv.
    Jan 2006
    El problema es que el botón de iniciar no me sale activado, por eso no lo puedo iniciar.
    Y del firewall, ya lo tenía instalado antes.
    May 2004
    Si te sirve de algo a mí me pasa lo mismo, tampoco soy capaz de solucionarlo, en cambio el 3dsMax 8 me funciona perfectamente, pero el 6 nada de nada, como si quieres arroz catalina.
    Porque nadie tiene el derecho a negarle a otra persona su propia vida aunque no se esté de acuerdo con ella, porque todo el mundo tiene el derecho a vivir la vida que desea sin hacer daño a los demás.
    Brad Pitt
    http://danielbofa.blogspot.com/
    http://www.danielbofa.es/
    Jan 2006
    Pues vaya. Este fichero se encuentra en algún sitio concreto? Pues si es así lo podría copiar del que tengo en el trabajo e instalarlo aquí.
    Hoy miré y allí si lo veo en la lista de procesos, pero en mí PC de casa no, y en ambos casos se ven igual desde herramientas administrativas.
    Nov 2005
    A lo mejor no es x esto que te digo, pero a mi es a lo que me huele. Yo haría lo siguiente:
    - Desinstalar 3ds Max y borrar a mano si queda alguna carpeta.
    - Desinstalar el c-dilla, y borrar a mano la carpeta oculta que está en c: si quedase.
    - Mira si tienes este archivo c:\Windows\system32\drivers\cdantsrv. Exe si lo tienes bórralo.
    - Pasarle un limpiador. Personalmente me gusta ace utilities
    - Después un limpiador de registro a fondo, el regcleaner va bien.
    - Y ahora a instalar nuevamente el max, cuando inicies debería pedirte licencia nuevamente.
    A ver si con esas. Saludos.
    Jan 2006
    Vaya, sigo con el mismo . Hasta ahora no pude hacer nada porque no me iba el ordenador de casa (algo de la Bios que se desconfiguraba o no sé), pero anoche hubo un tormentón de cojones. Y esta mañana encendió tan pancho.
    Bueno a mi tema, resulta que me baje el (*.ace) utilites y el reg cleaner, pero como no me iba el ordenador pues no lo pasé, y ahora que me va, han expirado los 30 días. Pongo el administrador de tareas por si veis algo que yo no veo y sea importante.
    ¿Por cierto, si es algo del firewall dónde lo puedo ver?
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 153
Tamaño: 78.5 KB
    Nov 2006
    A mí me paso lo mismo, lo que hice fue instalar de nuevo el sistema operativo, y verás que estando todo limpio, te arrancara sin problemas.
  1. Impresoras 3D Raspberry Pi no ejecuta bien las capas de las piezas
    Por Pataki en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 23:46
  2. Botón rollout ejecuta script
    Por Thrawn en el foro Plugins y Scripts
    : 06-03-2012, 10:02
  3. Blender Blender no se ejecuta en Windows XP Service Pack 3
    Por Marcus RVA en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-02-2010, 18:06
  4. Con que software se ejecuta una extensión 3ds
    Por R-none 3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-02-2009, 23:09
  5. Postproducción No se ejecuta el Premiere 2
    Por INFrAME en el foro Postproducción
    : 15-06-2006, 11:52
