Resultados 1 al 23 de 23
Destrucción del golden gate
    Dec 2005
    Houdini Destrucción del golden gate
    Bueno, esta vez, y para descansar de trozos de hielo, le ha tocado a la escena que aparece en the Core, en la que el Golden Gate se va cayendo al mar. Me decidí al ver los vídeos que brandon Davis tiene en su web.
    Esta es una primera prueba sin los cables, a ver cómo lo veis.
    Enteramente Houdini, por supuesto. http://www.miguelperezsenent.com/media/tests/bridge, avi.
    Apr 2006
    Muy bueno eres una fiera.
    Nov 2004
    Muy interesante. No sé cómo caían los trozos en la película, pero a mí me parece que, la caída de estos, está muy ordenada y es poco caótica. El derrumbamiento parte de un único punto, el centro. Podrías hacer varios orígenes, quedando partes del puente en pie. Podrías probar también que, antes de que se produzca la caída de los trozos, haya amagos de caída, interacción entre trozos o algo similar que de coherenciaal derrumbamiento y que no parezca que únicamente caen porque sí. Un saludo.
    Jun 2002
    Los cachos al romperse han de inclinarse, me explico al romperse por un punto primero empieza a caer la parte más cercana a la brecha, luego esto va arrastrando al resto que se va fracturando de la misma forma, el puente se convara y sufrirá deformaciones antes de su ruptura, cachos grandes y pequeños, mucho, mucho, mucho polvo, colisiones entre los pedazos, y sobre todo, por qué? Porque cae el puente?
    Dec 2005
    Ahora mismo pongo una nueva versión con varias de vuestras correcciones.
    Dec 2005
    Aquí está. Digamos que cae porque no tiene los cables que, ayudan a sujetarlo. http://www.miguelperezsenent.com/med...ts/bridge2.avi.
    Supongo que estos tienen razón, habría que ver la causa del tema y matizar las fracturas, pero como comienzo de ejercicio me parece acojonante (yo de esto no tengo ni idea). Me gusta especialmente el efecto del golpe de agua. La subida y bajada de agua mola muchísimo, la gravedad y los tiempos muy logrados.
    Dec 2005
    Jun 2002
    Mucho mejor.
    Esta genial. Fíjate en el agua y verás que las salpicaduras crean una línea perfectamente recta en la base y eso resta realismo, hazlo más irregular y quedará mucho mejor.
    Dec 2005
    Gracias. Bueno, aquí la última versión:
    http://www.miguelperezsenent.com/media/tests/finalbridge, avi.
    Jul 2005
    ¿Y los motoristas saltando, y los niños cayendo y gritando?
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Apr 2006
    Y no quería pollo.
    Aug 2005
    Está muy bien, quizá le falte algo de oleaje expandiéndose en ambos sentidos en perpendicular al puente.
    Mar 2006
    Está muy bueno, me gustaría verlo con todos sus cables.
    !!Joderrr que viva 3dpoderrrr!!
  16. #16
    Miguel está muy bien. Dale un poco más de caña al tema render, que mejorara mucho estas cosas tan chulas que haces.
  17. #17
    Jun 2006
    Qué bueno. Cómo ya te comenté en art futura estas hecho un máquina Miguel. Lo de los pedazos mola, pero creo que lo que mejor lo vende es la animación de las partículas del agua. Algún consejo? Para los que usamos Houdini nos vendría de perillas una captura del network de los nodos de partículas. ¿lo has hecho desde pop o todo desde SOP?
    Y ya si me enseñas otra captura del Shader de los sprites me alegras el día.
  18. #18
    Dec 2005
    Gracias. El agua son pops, y todo el sistema esta movido con partículas, desde el agua hasta los trozos grandes de puente.
    En el agua hay dos sistemas, uno para los trozos pequeños, y otro para los pedazos grandes.
    En el de los trozos pequeños, las partículas se emiten desde los mismos trozos, solo en el frame en el que hacen contacto con la superficie que representa el mar.
    El agua de los trozos grandes se emite desde las primitivas de un plano al nivel del mar, que están en contacto con ellos.
    En pops, el sistema es muy sencillo. Velocidad hacia arriba, con el mismo valor en variación, algo de drag, y un poco de gravedad.
    Las partículas son sprites muy pequeños, y hay muchas. El material es lo más sencillo de todo: un simple supermaterial en shop, con el ambient blanco, el difuso algo azulado, un poco de emisión, y la mitad de opacidad.
    Luego de hacer el render, le he aplicado una pizca de desenfoque Gaussiano y algo de brillo al agua.
  19. #19
    Jun 2006
    Vaya, pues sí parece fácil. Vaya partido que le has sacado a la técnica. ¿para el agua de los trozos grandes, ¿cómo has indicado el momento de emisión? ¿o lo has hecho a ojímetro?
  20. #20
    Dec 2005
    Con un group he agrupado todas las primitivas del agua que quedarán dentro de los pedazos grandes. Luego hago que se emitan desde ese grupo, y ya. No he de especificar ningún tiempo.
  21. #21
    Mar 2003
    Muy buen trabajo, como siempre, Miguel. Vaya un portflio más bueno que te estás montando. Ahora la critica.
    La sombra del puente está demasiado definida, hace que parezca una maqueta.
    La animación de los pedazos pequeños respecto a los grandes (el momento de que comienzan a caer) esta retrasada y es demasiado regular.
    Las salpicaduras del agua también son demasiado regulares. Podrías exagerar la variación de altura, por ejemplo, haciendo que el drag tenga cierto componente aleatorio. También, creo que ganaría si algunas saplicaduras fueran mons verticales y algo más horizontales.
    El material del puente es muy plasticoso y el modelo no tiene suficiente detalle.
    Una animación de cables rompiéndose haría que quedase mucho más realista.
    En cualquier caso, como he dicho antes, un trabajo estupendo.
    Miguel, has visto el otl para fracturar objetos de la página de SideFX? Genera fragmentos bastante orgánicos de forma automática, puede serte útil. Un saludo.
  22. #22
    Dec 2005
    Gracias. Otra versión con cosas corregidas:
    http://www.miguelperezsenent.com/media/animations/goldengate, avi.
    Última edición por MiguelPerez; 18-11-2006 a las 15:22
  23. #23
    Hola. Pues sigue estando muy bien. Para mí lo que más canta ya es el puente, que es demasiado uniforme en color y tiene poco detalle, lo mismo podrías cambiar la base para que parezca más integrada con el agua. Como se ve de lejos igual es suficiente con un mapa y no tienes que modelar nada.
    Y de la simulación echo de menos un poco más de violencia, sobre todo en las primeras salpicaduras.
    Bueno, opiniones varias, ya sabes.
    Dale duro, que estas hecho un hacha.
  1. Videojuegos Baldur's Gate 3 quiere exprimir nuestro hardware
    : 01-08-2023, 13:08
  2. Noticias Nuevo cortometraje de acción real con efectos 3d the freak Gate
    Por Blue Goblin Studio en el foro Noticias 3D
    : 23-11-2010, 11:36
  3. Ilustración 3d golden axe
    Por tiflos20 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 30
    : 14-08-2010, 15:09
  4. Ciencia El golden record
    Por Klópes en el foro Ciencia
    : 08-12-2009, 01:29
  5. Cine Golden globes ganadores
    Por Prometeo en el foro Cine y TV VFX
    : 14-01-2008, 20:39
