Problemas con el Skin
    Jan 2006
    Problemas con el skin
    Hola, me he currado un monigote con editpoly, unos Bones para este, y le he aplicado unas IK, Hi Solvers lo mejor que he podido, luego he hecho 7 cabezas diferentes, aplicado el Morpher para darle expresiones, después le he aplicado un.
    Edit Mesh, ya que, con el Edit Poly no se dejaba, para weldear los vértices comunes, funcinaba, así que, me puse con el skin, y cual fue mi sorpresa cuando no arrastraba los polígonos del monigote. Después de haberme currado todos los envelopes.
    Alguien sabe cómo puedo arreglarlo? Saludos y gracias.
    Posdata: resumo pila de modificadores.
    TurboSmooth.
    Skin.
    Editmesh.
    Morpher.
    Editpoly
    Feb 2006
    Yo colapsaría el edit Mesh y el eldit poly y convertiría la Maya a poligonal editable, cuando tienes el modelo acabado es más recomendable hacerlo así.luego ya le agregas el skin y ajustas los envelopes.
    Jan 2006
    Ya, pero si hago eso el modificador Morpher lo pierdo, con lo cual el personaje también pierde todos los caretos.
    He probado a hacerle un collapse todo y all a ambos y me reduce todos los modificadores a uno solo, edit poly.
    A lo mejor es que no se deben combinar edit poly con edit Mesh, para luego aplicarle el skin y que funcione, no sé, pero espero que haya una solución, porque al aplicarle edit poly después del Morpher, al cuerpo del monigote se le invertian las normales.
    (edito falta).
    Última edición por Alex-AS; 27-10-2006 a las 22:50
    Feb 2006
    Lo que puedes probar es a clonar el objeto con todos lo modificardores y en la copia hacer un convert de Editable Poly, luego copias el Morph del modelo original y lo pegas en el nuevo.
    Espero que te funcione, saludos.
    Posdata: de todas formas, yo siempre prefiero usar una malla poligonal editable antes de aplicar el modificador, así te ahorras problemas, lo único que lo que hagas no hay forma de deshacerlo, por eso yo recomiendo el auto guardado, así siempre puedes volver atrás.
    Última edición por elclanrs; 28-10-2006 a las 05:40
    Probablemente estas bajo algún subobjeto (vértices, polígonos, aristas, etc) del editpoly o el editmesh sin seleccionar nada, ya que el skin solo influencia las selecciones si no seleccione nada no influenciara nada, por lo tanto tendrás que salir del modo subobjeto para que el skin ignore la selección.
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    Jan 2006
    Eureka. Muchas gracias Phoenix, tenías razón, estaba en subobjeto vértice en edit Mesh. Que subidón, pensé que tenía que trabajarme la pila de modificadores de nuevo. Un abrazo fuerte.
    Jan 2006
    Gracias también a elclanrs por intentarlo.
  1. Autodesk Maya Problemas con Skin cluster
    Por Gorlix en el foro Animación y Rigging
    : 15-08-2025, 22:16
  2. 3ds Max Problemas con Skin
    Por Gianni en el foro Animación y Rigging
    : 06-11-2013, 23:54
  3. 3ds Max Problemas con el modificador Skin en 3ds Max
    Por FSD3D en el foro Animación y Rigging
    : 15-05-2012, 12:57
  4. Problemas con el Skin morph
    Por Diana_09 en el foro Modelado
    : 12-04-2010, 13:38
  5. 3ds Max Problemas con el Skin
    Por The_Bones en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 11
    : 22-06-2006, 12:59
