Resultados 1 al 10 de 10
Problema al importar archivo dwg
    Jan 2003
    Hola a todos, mi problema es que tengo unos planos en AutoCAD de un chalet y quiero levantarlo en 3dsmax, por lo que hago un archivo dwg solo con la planta baja para importarlo luego desde max, y lo que pasa es que, al importarlo me va lento, la CPU se pone al 100 % si selecciono una Spline cualquiera por ejemplo, pero si hago un grupo con todas y las congelo ya puedo trabajar perfectamente. No sé porque puede ser, pero si alguien lo sabe agradecería una respuesta.
    Mar 2005
    Bueno, la verdad es que tal vez se deba a varios factores, lo que hago yo al importar un archivo dwg a max es lo siguiente:
    -Solo importo lo que necesito del archivo de Cad. (borro lo demás, cotas.
    Textos, bloques, hatch, etc).
    Purgo los archivos de dwg para que no llevar basura a max.
    Reviso el archivo, que no tenga objetos repetidos y empalmados.
    Hay veces que los archivos que manejamos de Cad, se hacen muy pesados en 3dsmax, y hacen más lento el trabajo en el programa (por ejemplo, hay archivos que me mandan con los hatch y bloques explotados, imagínate¡).
    Otra podría ser la escala que manejas en 3dsmax, ya que si importas AutoCAD-max, o tienes una escala muy grande.
    Espero que te sirva algo lo que te comento. Saludos.
    Coincido con gato. Si el dwg contiene el 3d que necesitas, mételo entero. Si el dwg tiene 2d y 3d mételo entero. Si el 2d que lleva no lo necesitas no lo metas.
    Si el 2d que lleva lo necesitas mete solo la parte que necesitas.
    Hazle un limpia y un Overkill al dwg y elimina toda la que puedas. Saludos.
    Jan 2003
    Creo que no es nada de eso ya que es un archivo bastante sencillo y las medidas las puse igual en AutoCAD y en 3dsmax pero si selecciono las Splines o intento crear otra geometría o cualquier cosa que haga tengo que esperar varios segundos a que me haga efectiva la selección, como si quedará colgado durante unos segundos.
    Os dejo adjuntado el archivo dwg en un (*.rar) y a ver si a vosotros os da problemas al importarlo desde 3ds Max. Saludos.
    Haciéndole el Overkill borra 154 objetos. Hazselo y vuelve a importarlo en el 3ds Max. Saludos.
    Podrías explicarme que hace el comando Overkill? Es una especie de Purge? Es que hace años que uso AutoCAD y es la primera vez que lo veo, lo he aplicado sobre algunos archivos miso y trabaja mucho. Gracias.
    El Overkill revisa toda la escena dwg y busca líneas y entidades iguales que estén unas encima de las otras. Por ejemplo.
    Una línea que por error u omisión ha sido copiado 20 veces sobre si misma.
    Al hacer Overkill borrara 19 y se quedará solo con una. Saludos.
    Jan 2003
    Ya solucione el problema cambiando los drivers de los viewports de direct 3d por OpenGL. No se cual es la razón de que el direct 3d no vaya bien al importar archivos dwg, pero bueno, ahora va como un tiro.
    De todas formas, gracias por las respuestas.
    Que tarjeta gráfica tienes. ¿Saludos.
    Jan 2003
    Tengo una GeForce FX 5700 y en el driver de los viewports tenía el direct 3d 9.0 para esa tarjeta. Se lo cambie por OpenGL y ya fue bien. No lo entiendo, pero bueno. Un saludo.
  1. 3ds Max Problema al importar a 3ds Max un archivo de ADT 2004
    Por tarchan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-04-2023, 20:19
  2. Respuestas: 6
    : 29-01-2022, 20:51
  3. 3ds Max Importar archivo con la extensión archivo.gltf en 3ds Max 2017
    Por marc31 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-12-2017, 21:44
  4. 3ds Max Importar un archivo 3ds Max a otro archivo 3ds Max
    Por Luarna en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-04-2013, 19:37
  5. 3ds Max Problema al importar archivo Cad a 3ds Max
    Por arquitec en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-06-2009, 10:54
