Resultados 1 al 125 de 125
Manual de Mental Ray
    Jul 2002
    Manual de mental ray
    Bueno pues he decidido abrir un mensaje diferente al del laboratorio de pruebas para tener esto más al alcance la mano que en un mensaje que preveo bastante largo.
    Bueno, pues eso que como estoy empezando con Mental Ray desde 0 y no he encontrado ningún manual en condiciones, pues lo que he traducido del manual oficial más o menos como he podido porque mi inglés es más bien de garrafón.
    Y ahí os lo dejo porque supongo que, habrá bastante gente como yo empezando con este motor. Seguro que habrá alguna cosa por ahí que esté mal, o sea que alguien avanzado en el uso de Mental pues que lo corrija. (por favor, que yo he hecho los deberes) los subo como documentos de Word para que se puedan editar e ir completándolos. Aunque yo creo que ya lo están bastante. Bueno, no me enrollo más ahí esta (a ver si ahora si me puedo ir al laboratorio de pruebas).
    Camera efects
    para usar profundidad de campo en una vista de cámara o perspectiva.
    1-en el grupo Depth of Field activa enable y elige profundidad de campo.
    2-establece el rango de distancia del objetivo de cámara para establecer los objetos que quieres que salgan enfocados. En una cámara con objetivo basta con mover el objetivo. Si la cámara no tiene objetivo pues en el desplegable parámetros establecemos la distancia.
    3-disminuyendo f-estop disminuye la profundidad de campo, y aumentando aumenta.
    para usar desenfoque de movimiento.
    1-selecciona cada objeto que quieres que se desenfoque, clic derecho del ratón y vete a propiedades. Asegurarse que en el grupo Motion Blur enable está activado.
    2- Activa también la casilla enable en el grupo de Motion Blur, del Camera effects en el panel de render.
    3-aumentando el valor del shutter aumentas el desenfoque.
    4-asegúrate de que en render algorithms, ray trace está marcado.
    para renderizar contornos.
    1-activar esta opción.
    2-cambiarla si lo deseas clicando en el botón contour output shader.
    para asignar un cámara Shader .
    1-clicar el botón para Camera Lens, output o volume shader.
    2-cambiarlo instanciando en el editor de materiales.
    interface
    grupo Motion Blur.
    No se recomienda usarlo con sistemas de partículas porque subirán mucho los tiempos de render. En Mental Ray funciona mejor para movimientos rotatorios que para travellings.
    enable para activarlo.
    blur all objects esto tiene preferencia si lo marco que las propiedades de objeto.
    shutter duration simula la velocidad de obturación de una cámara. Si o es 0 no hay desenfoque de movimiento. Si aumento este valor aumenta el desenfoque.
    shutter offset establece el comienzo del efecto en relación al frame actual.0.0 centra el desenfoque alrededor del frame actual para un render realista.
    motion segments establece el número de segmentos para calcular el Motion Blur. Este control es para animaciones. Valores grandes hacen el Motion Blur más real, pero a costa de más tiempo de render.
    time samples cuando usamos Motion Blur, esto controla el número de veces que el material es sombreado (shaded) durante cada intervalo de tiempo.
    Por defecto el material es sombreado una vez y después desenfocado. Si el material cambia rápidamente durante el intervalo del obturador, puede ser útil incrementar este valor. También los cambios rápidos en reflexiones y refracciones hacen que tengamos que incrementar este valor.
    Nota cuando fast rasterizer está activada, en nivel para este parámetro cambia al que hayamos puesto en time samples.
    grupo contours.
    Este control genera un contorno en nuestros renders y podemos editar estos contornos con el editor de materiales.
    Nota esta función no va en renders distribuidos.
    grupo Camera Shaders.
    Lens son efectos de lente. Puede ser de varios tipos:
    diestorsión: simula las aberraciones de cámara.
    night como que es de noche.
    shader list Wrap around hace una instantánea del entorno 360 grados.
    output:.
    volume beam para crear un efecto de luz tipo Glow en los objetos.
    Material todo shader.
    Mist crea una niebla atmosférica (no me sale ahora el nombre es algo.
    Aérea) real. Con real quiere decir que cuanto mayor es la distancia más.
    Densidad de niebla.
    Parti volume.
    Shader list.
    Submerge bajo el agua.
    grupo Depth of Field (perspective views only).
    Es la profundidad de campo. Es aplicable solo a vistas de cámara o perspectivas, pero no para vistas ortográficas.
    Si la vista es perspectiva usa los controles aquí.
    Si la vista es de cámara en la pestaña modificar lo tienes que poner en enable (en la opción multipass effect).
    enable.
    Debajo hay un desplegable donde eliges el método para controlar la profundidad de campo: f-estop y in focus límites.
    F-estop es más fácil de usar generalmente. El in focus límites es útil cuando la escala de los objetos de la escena hace difícil controlar la profundidad de campo.
    focus plane en los visores de perspectiva, establece la distancia desde la cámara hasta el punto donde queremos que todo esté a foco. Este parámetro es visores de cámara lo establece el objetivo.
    f-stop utiliza f-estop en perspectivas. Aumentando su valor aumenta la profundidad de campo. Puede tener valores menores que 1 aunque en la realidad no sea posible puede ser útil según a que escala está nuestra escena.
    near and far aparece cuando el método es in focus límitesestablecemos los dos puntos entre los cuales los objetos están a foco.
    Caustics and global illumination
    procedimiento.
    para hacer cáusticas.
    1-selecciona los objetos que quieres que generen cáusticas ya sea por reflexión o por refracción. Click con el botón derecho del ratón/propiedades/Mental Ray/ activar generate Caustics. Los objetos reciben cáusticas por defecto.
    2-en el panel de render activar cáusticas y ajustar parámetros.
    para hacer un render con GI.
    1-selecciona los objetos que quieres que generen GI, clic con el botón derecho del ratón/propiedades/panel Mental Ray, activar generate GI. Los objetos reciben GI por defecto.
    2-en el panel de render, activar GI y ajustar sus parámetros.
    3-para el render final, activar Final Gather.
    interface.
    grupo cáusticas.
    Importante: condiciones para renders con cáusticas.
    1-por lo menos un objeto debe generar cáusticas (por defecto esto está desactivado9.
    2-por lo menos un objeto debe recibirlas (por defecto esto está activado).
    3-por lo menos una luz debe generar cáusticas (por defecto desactivado).
    enable multiplier/color swatchpara controlar la intensidad y color de la luz indirecta de las causticas.
    máximum num. Photons per sampleestablece cuantos fotones se usan para computar la intensidad de las cáusticas. Aumentando este valor hace que la cáustica sea más suavizada y menos ruidosa. Aumentándolo, aumenta el tiempo de render.
    máximum sampling Radiusactivado, establece el tamaño del radio de los fotones. Desactivado presupuestopone el tamaño como 1/100 del radio de toda la escena.
    Cuando las reflexiones de los fotones se superponen, entonces, Mental Ray utiliza un muestreo para suavizarlos. Aumentando el número de muestreos aumentamos la cantidad de suavizado y podemos crear unas cáusticas más realistas. Si los fotones tienen un radio pequeño, y por lo tanto, no se superponen, entonces el muestreo de Mental Ray no tiene efecto.
    filter según el filtro que escojas tendrás cáusticas con los bordes más o menos duros. Más o menos definidas. La opción box requiere menos tiempo de render, la opción cone hace las cáusticas más duras, y la opción Gaus las hace más suaves.
    filter size controla la dureza de las cáusticas cuando eliges el filtro cone. Aumentando este valor, hace las cáusticas más borrosas. Disminuyéndolo las hace más duras, pero también más ruidosas.
    opaque shadows when Caustics are enabled activada, las sombras son opacas. Desactivada, las sombras pueden ser parcialmente, transparentes, pero toma más tiempo de render.
    grupo global illumination (GI).
    Nota: para que sea posible la GI, los fotones deben de rebotar entre dos o más superficies. Esto es posible o bien teniendo un objeto solo, pero con una superficie cóncava expuesta a la fuente de luz o bien teniendo al menos 2 objetos, y por lo menos uno de ellos debe de ser capaz de recibir GI.
    enable multiplier/color swatch controla la intensidad y color de la luz indirecta de la GI.
    máximum num. Photons per sample establececuantos fotones se utilizan para el cómputo de la intensidad de la GI. Aumentando este valor, tendremos una GI menos ruidosa y aumentara el tiempo de render.
    Truco: para previsualizar GI establecer samples en 100 y luego aumentarlo para el render final.
    máximum sampling Radius activándolo, su valor establece el radio de los fotones. Desactivándolo se presupuestopone que cada fotón tiene de radio 1/10 del radio total de la escena. Aquí pasa lo mismo que con las cáusticas. Para que Mental Ray haga el suavizado, pues los fotones se deben superponer.
    merge Nearby Photons (sabes memory) activa la reducción de memoria del mapa de fotones. Si la activas, usa el campo numérico para especificar el umbral de distancia por debajo de la cual Mental Ray une los fotones. El resultado es un mapa de fotones más suave, menos detallado, pero que utiliza bastante menos memoria.
    optimize for Final Gather (slower GI) si lo activas justo antes del render final, y cuando activas FG ahorraremos mucho tiempo en el cálculo del FG y por tanto de render. Esto se consigue porque cada fotón coge información de los que tiene al lado.
    grupo volumes.
    Los controles de este grupo y los que hay a continuación sirven tanto para el mapa de fotones para calcular las cáusticas como para calcular la GI. Este grupo controla las cáusticas volumétricas. Las cáusticas volumétricas requieren que le demos un material a su volumen de fotones.
    máximum num. Photons per sampleestablece cuantos fotones son usados para sombrear (shade) el volumen.
    máximum sampling Radius cuando esta activadoel valor establece el radio de los fotones. Desactivado lo presupuestopone como 1/10 del tamaño total de la escena.
    grupo Photon Map.
    Estos controles le dicen a Mental Ray como calcular el mapa de fotones para la iluminación indirecta. Aquí guardas un mapa para después reutilizarlo, lo borras, etc.
    grupo trace depth.
    Son similares a los que hay para calcular reflexiones y refracciones, pero estos se refieren a los fotones que usan las cáusticas y la GI.
    max. Depthlimita la combinación de reflexiones y refracciones. Las Reflex y refracc de un fotón paran cuando el número total de ambos igualan el valor que pongamos aquí.
    Por ejemplo, si este valor es igual a 3, el de las Reflex es 2 y de las refracc es 2 también quiere decir que un fotón puede ser reflejado 2 veces y refractado 1 (o viceversa), pero nunca cuatro.
    max. Reflectionsestablece el número de reflexiones máximas.
    max. Refractionsnúmero de refracciones máximas.
    grupo light properties.
    Controlamos el comportamiento de la luz cuando calculamos la iluminación indirecta.
    average caustic Photons per lightestablece el número de fotones emitidos por cada luz, para su uso en cáusticas. Aumentando este valor, las cáusticas son mejores, pero también se usa más memoria y por tanto tarda más.
    average GI Photons per lightestablece el número de fotones emitidos por cada luz para su uso con la GI. Aumentando este valor aumenta la calidad de la GI y el tiempo de render.
    decayespecifica como la luz del fotón decrece según se va alejando de la luz que lo emite. Los valores más comunes son:
    ·0.0 la energía del fotón no decae.
    ·1.0 la energía decae de una forma lineal y proporcional a la distancia de alejamiento.
    ·2.0 la energía decae al cuadrado de la inversa de la distancia.
    En el mundo real sería 2.00, si hacemos renders con valores menores que 1 es probable que nos salgan artefactos.
    grupo geometry properties.
    all objects generate & receive GI and causticactivado, todos los objetos de la escena generan y reciben cáusticas y GI a pesar de que hayamos puesto en las propiedades de objeto (botón derecho del ratón).
    Final Gather
    Es una opción adicional para calcular la GI. Usar un mapa de fotones para calcular la GI.
    Puede generar artefactos, como esquinas oscuras y pequeñas variaciones de frecuencia de luz.
    Podemos reducir estos efectos activando FG, que lo que hace es incrementar el número de rayos para calcular la GI.
    Utilizar FG aumenta considerablemente el tiempo de render con lo que el FG no es recomendable utilizarlo con escenas donde hayan muchos puntos de luz brillantes y.
    Que no tengan una luz distribuida uniformemente, escenas.
    interface.
    preset ajustes prestablecidos que luego podemos modificar.
    Sin FG, GI puede no tener un aspecto no homogéneo. Pero si lo activamos el tiempo de render aumenta. Deja FG desactivado para previos y actívalo para el render final.
    grupo basic.
    enable FG activándolo Mental Ray utiliza FG para mejorar la calidad de la GI.
    multiplier/color swatch controla la intensidad y color del FG.
    initial FG point density se refiere a la densidad de los puntos FG. Aumentando este número aumenta la densidad (y por tanto la cantidad) de los puntos de FG en la imagen.
    Este parámetro es útil para solucionar problemas de geometría, por ejemplo, cerca de las aristas y las esquinas.
    rays per FG point establece cuantos rayos se usan para computar la iluminación indirecta en el FG. Aumentando este valor obtendremos menos ruido en la imagen y más tiempo de render.
    interpolate over num. FG points este parámetro viene a ser el que soluciona los problemas de ruido que genera el no poner un número alto de rayos. Aquí lo que hacemos es poner un número de puntos por rayo.
    Diffuse bounces establece el número de veces que los rebotes de luz son calculados para un rayo.
    Al igual que la profundidad de reflexiones y refracciones este valor está sujeto a la restricción del 3ds Max depht. Si establecemos este valor con un número mayor que maxdepht, maxdepht cambiara su valor para igualar al de difusse bounces.
    weight establece la contribución relativa de los difusse bounces para el FG.
    grupo Final Gather map.
    Para guardar, reutilizar.eliminar, el mapa de puntos de FG.
    grupo advanced.
    noise filtering aplica un filtro que hace la media entre rayos cercanos que salen del mimo punto. Los hay de varios tipos.
    Según vamos en aumento la imagen se va suavizando más (y va aumentando el tiempo de render), y también puede oscurecer la iluminación.
    draft mode (no precalculations) al activarlo,fg no precalcula. Esto genera artefactos, pero hace renders más rápidos. Es útil para pruebas.
    grupo trace depth.
    Son similares a los trace depht de calcular refracc y reflexiones, pero estos se refieren a los rayos de luz que usa FG.
    max depth .
    max reflections.
    max refractions.
    use fallof (limits ray distance) activada utiliza valores de comienzo y fin para limitar la longitud de los rayos. Esto ayuda a que el tiempo de cálculo de FG sea menor.
    start distancia a la que empieza el rayo. Es útil para excluir geometría que es muy cercana al origen de luz.
    stop cuando termina. Si el rayo supera este límite sin encontrar una superficie, entonces es la luz de entorno la que se utiliza.
    grupo fg point interpolation.
    use Radius interpolation method usar el método de interpolación de radio. Activándolo hace que el parámetro interpolate over num. FG points sea inservible.
    Radius establece el radio máximo dentro del cual se aplica FG. Reduciendo este valor, aumenta la calidad y el tiempo de render. Si radi in píxeles está desactivado, el radio se supone que está en world units y el que está por defecto es un 10% de una esfera que contubiera a toda la escena. Esto si radi píxel estuviera desactivado, si se activase entonces el radio seria 5 píxeles por defecto.
    radi in píxeles pues eso el radio, pero en píxeles en vez de world units.
    min Radius activado, establece el radio mínimo para aplicar FG. Aumentando, aumenta la calidad del render (esto no sé si será una errata en todo aso sería disminuyéndolo, ¿no?) y el tiempo.
    render algoritms.
    Por defecto ray trace y scline están los dos marcados. Scanline se usa para la iluminación directa o rayos primarios y RayTrace para la iluminación indirecta (causticas e iluminación global) y para las reflexiones, refracciones y efectos de lente.
    Puedes desactivar una u otra opción, pero nunca las dos. Como mínimo siempre permanecerá la Scanline.
    grupo Scanline.
    enable (esto supongo que, lo entendemos todos).
    use fast rasterizer (rapid Motion Blur) activandola, Mental Ray usa el método fast rasterizer para generar el trazado de la primera generación de rayos. Esto puede dar más rapidez al render. Esta opción funciona bien con objetos con desenfoque de movimiento y también con escenas que no tengan desenfoque de movimiento.
    Estos son los settings para fast rasterizer.
    samples per píxel controla el número de muestras por píxel usados por el fast rasterizer. Más muestras dan un mayor suavizado y mayor tiempo de render.
    shades per píxel controla el número aproximado de sombras por píxel?
    Valores grandes dan renders más exactos, pero que tardan más.
    grupo Ray Tracing.
    enable use autovolume si esta activado tu puedes hacer render de dos volúmenes anidados o superpuestos como sería la intersección de dos rayos de una luz spot (alguien que sea tan amable de explicarme esto mi inglés tampoco es muy, allá lo sé).
    Autovolume también hace que la cámara se mueva a través de volúmenes anidados o superpuestos.
    Para usar autovolume, ray trace tiene que estar activado y Scanline desactivado, y el modo de sombra debe estar en segments (en shadows y displacement).
    grupo RayTrace acceleration.
    bsp.
    Este método es el más rápido en un sistema de un solo procesador. Usarlo para escenas pequeñas-medías.
    También es el mejor método para usar si el Raytracing está desactivado.
    Este método tiene dos controles: size y depth.
    Size: aumentando este número reducimos el consumo de memoria, pero aumentamos el tiempo de render.
    Depth: aumentar este valor reduce el tiempo de render, pero aumenta el consumo de memoria y tiempo de preprocesado.
    Truco: para escenas grandes aumentar el valor de depth a 50 o más puede mejorar nuestros tiempos de render.
    grid.
    Este método usa menos memoria que el BSP. Es también más rápido que un BSP en un sistema multiprocesador.
    Este método tiene tres parámetros.
    Size: establece el número de caras en un voxel (un voxel por decirlo de algún modo es un píxel tridimensional, por favor si me equivocó que alguien me corrija). Si un voxel puede contener más caras y el depht lo permite, entonces el voxel es subdividido en un subgrid.
    Depht: establece el número máximo de niveles de recurso. Si un voxel contiene mucha información, es subdividido en un subgrid, que añade un nivel de recurso, (yo tampoco lo entiendo, es mi inglés de garrafa).
    Resolution: establece el número de cuadrículas de voxel. Si el valor es 0, Mental Ray establece un valor automáticamente.
    Nota si quieres utilizar Motion Blur con este método Mental Ray lo cambia automáticamente a BSP.
    large BSP.
    Este método es el mejor para escenas muy grandes y cuando use placeholder objects está activado (en renders distribuidos).
    También tiene size y depth.
    grupo trace depth.
    Controla el número de veces que un rayo es reflejado y refractado.
    Si es 0 no hay ni reflexión ni refracción.
    Si se aumentan, aumenta el realismo y el tiempo de render.
    max depht limita las reflexiones y refracciones. El trazado de rayo se para cuando el número total de reflexiones y refracciones iguala este número. Por ejemplo, si max dpth es 3 y max Reflex es igual a 2 y max refracc es también 2 quiere decir que un rayo será reflejado 2 veces y refractado uno o viceversa. Pero no puede ser reflejado y refractado 4 veces.
    max reflections reflexiones máximas.
    max refractions refracciones máximas.
    Sampling Quality
    para usar muestreos bajos para previos.
    Dejar el mínimo y el máximo como están por defecto (1/4 y 4), o los reduces a 1/16 y ¼.
    No asignes al mínimo y al máximo el mismo valor.
    para usar muestreos altos para renders finales.
    Aumentar el valor mínimo y máximo a 4 y 16 respectivamente, 8º valores más altos).
    No asignar el mismo valor a ambos.
    para ver el patrón de muestreo.
    En el desplegable diagnosticos marcar samplingrate y hacer render.
    En lugar de hacer un render de la imagen, Mental Ray hace un diagrama que muestra el rango de los valores de muestreo. Las líneas blancas indican las aristas de la escena donde Mental Ray toma el número máximo de muestras.
    Si se están usando números fracciónales de muestreo, los puntos iluminados indican el valor máximo, mientras que los puntos negros indican el valor más bajo.
    Para ayudar en el análisis, view simples también dibuja líneas rojas alrededor de cada cubo de render (bucket).
    Cuando el número mínimo y máximo de muestreo son iguales el diagrama muestra todos los buckets en blanco.
    render algoritms.
    Por defecto ray trace y Scanline están marcados. Scanline se usa para la iluminación directa o rayos primarios y ray trace para la iluminación indirecta (causticas e iluminación global) y para las reflexiones, refracciones y efectos de lente.
    interface.
    grupo samples per píxel.
    minimum establece la tasa mínima de muestreo. Este valor representa el número de muestras por píxel. Un valor mayor o igual a 1 indica que una o más muestras están siendo computadas por cada píxel. Un valor fracciónado indica que un muestreo es tomado por cada n píxeles, (por ejemplo,1/4 computa un mínimo de una muestra por cada 4 píxeles).
    máximum establece la tasa máxima. De muestreo. Si muestras colindantes tienen una diferencia de contraste que exceda el límite de contraste establecido, el área que contiene esta diferencia es subdividida tantas veces como marquemos en este parámetro.
    grupo filtro.
    filter type determina como las múltiples muestras son combinadas para dar un valor a un píxel.
    Para la mayoría de las escenas el filtro Mitchell es el que mejores resultados da.
    ·box filter este es el método más rápido. Suma todas las muestras del área filtrada con la misma importancia (esto no sé si está bien traducido).
    ·Gaus filter sopesa las muestras usando la campana de Gaus centrada en el píxel (creo que esto voy a pasar de traducirlo).
    ·triangle filter.
    ·Mitchel filter.
    ·Lanzcos filter.
    Total, que yo interpreto que cada uno hace una interpolación diferente entre muestras, según qué función (filtro) escojamos.
    Width and height especifica el área del área filtrada. Aumentando el valor puede suavizar la imagen, pero aumentará el tiempo de render.
    grupospatial contrast.
    Establece el valor de contraste usado como umbral para controlar muestreos.
    Si dos muestreos en una imagen difieren más que el valor aquí establecido, Mental Ray recurre a un supermuestreo (más de un muestreo por píxel) por encima del valor establecido en la casilla máximum simples per píxel. Aumentando el spacial contrast, reduce la cantidad de muestreo con lo que los tiempos de render bajan, pero se pierde calidad.
    ·R, G, B--especifica el umbral de muestreo para el rojo, verde y azul.0.0 indica negro y 1.0 indica blanco.
    ·a especifica el umbral para el componente alfa del muestreo.0.0 seria transparente y 1.0 seria opaco.
    ·color swatch te deja especificar los valores del r g y b de forma interactiva.
    grupo opciones.
    lok samples activado Mental Ray utiliza el mismo patrón de muestreo para todos los frames en una animación. Desactivado, introduce una variación en dicho patrón entre frame y frame (Quasi Montecarlo).
    Variando el patrón de muestras se reduce la aparición de artefactos en animaciones.
    Jitter varía las ubicaciones de muestra. Activándolo ayuda a reducir el aliasing.
    bucket widthdetermina el tamaño de cada bucket en píxeles. Para hacer el render Mental Ray divide la imagen en secciones rectangulares (buckets).
    Si usas un bucket pequeño implica más actualizaciones de imagen mientras se esté haciendo render con lo que se consumen más ciclos de CPU.
    Con lo que si la escena es poco compleja tardará más en hacer el render.
    bucket order especificas el método por el cual Mental Ray elige el siguiente bucket para mostrar. El mejor es el hilbert porque elige el bucket que conlleva menos transferencia de datos. Hilbert se debe de usar siempre que usemos el placeholders o en render distribuido.
    frame buffer type eliges la profundidad de bits, 16 o 32.
    shadows and displacement
    grupo shadows.
    enable: si lo desactivamos no habrá sombras en nuestro render.
    mode puede ser de tres tipos, simple, sort y segments. Escoger el modo simple para sombras regulares y segmentos para sombras volumétricas.
    grupo shadow maps.
    Cuando especificas un archivo que guarda un mapa de sombras Mental Ray utiliza este mapa en vez de las sombras Raytrace.
    enable si lo apagamos todas las sombras de nuestra escena serán Raytrace. Si lo dejamos activado entonces las sombras se generan según lo hayamos elegido en cada luz.
    Mental Ray Shadow Map las sombras se generan usando el algoritmo del Shadow Map de Mental Ray.
    Shadow Map la calidad de estas sombras es un pocoregular.
    área shadows, advanced Raytraced shadows, Ray Traced shadows: las sombras se generan usando el algoritmo RayTrace de Mental Ray.
    Motion Blur activado Mental Ray aplica desenfoque ha nuestras sombras. Nota: si activamos Motion Blur tanto en cámaras como aquí puede hacer que las sombras cambien de posición. Para que no pase esto hay que dejar el Motion Blur solo en las cámaras.
    rebuild (do not re-use cache) si lo marcamos estamos haciendo un nuevo mapa de sombras cada vez que le damos a render.
    use file al hacer render, no se crea un nuevo mapa de sombras sino que utilizamos uno ya guardado.
    grupo displacement.
    view define el espacio de desplazamiento. Si está activada, l Edge length especifica la largura en píxeles. Si esta desactivada el Edge length especifica la largura en world unidades.
    smoothing desactívalo para que Mental Ray renderiza correctamente mapas de altura (heigh maps). Los heigh maps pueden ser generados por los mapas de normales (normal mapping).
    edge length aquí defines la longitud mása partir de la cual Mental Ray deja de subdividir un arista.
    max. Displace controla el desfase máximo en Word units (es que no encuentro nada que suene bien para traducir esto)que podemos dar a un vértice cuando lo desplazamos. Truco: si la geometría desplazada pareciera como enganchada? Aumenta el valor del 3ds Max displace.
    Nota: si estamos usando placeholders y este valor es mayor de lo necesario puede ir muy lento. Si ves que va muy lento intenta reducir este valor.
    max. Subdiv por ejemplo, usando el valor por defecto (16k) significa que Mental Ray puede subdividir cada Maya desplazada en 16,384 trozos.
    Al final del mensaje, puedes bajarte estos ficheros a tu PC, están adjuntos en formato Word.
    Última edición por 3dpoder; 26-03-2008 a las 16:42
    Manual mental ray 3-5 español
    Gracias guapísima, importante aporte, para la saca y para apoyar los ejercicios del hilo de dumdum.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jan 2003
    Muchas gracias.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Apr 2006
    Hola Paula. Gracias, tremendo aporte, espero que cualquier actualización sea publicada aquí. Mismo, archivado en la biblio. Suerte.
    Suerte
    Gracias de mucha ayuda saludos.
    Nov 2004
    3dsmax Manual mental ray 3-5 español
    Hola, alguien me puede aclarar una cosa? A ver, en el apartado GI, en lo de maximun num Photons per sample, eso qué significa? O sea según interpreto, el Mental Ray tomara las muestras de dónde el crea más conveniente, entonces es como si de esas muestras lanzase Photones para buscar la información? Y el número de photnoes que salen de cada muestra sample es ese?
    Otra cosa, que también me confunde es en light properties lo de average GI Photons per light, se supone que son el número de Photones que sale de cada fuente de luz ¿no? Y si es así, esos Photones irán rebotando y rebotando pintando la escena ¿no?
    Si estoy en lo correcto, es como que Mental utiliza por un lado los fotones digamos físicos, que salen de la fuente de luz, y aparte para las zonas donde necesite muestras el alnza desde esos punto fotones para buscar la información.
    Bueno no sé, menudo lío, a ver si alguien me puede ayudar. Gracias.
    gad está desconectado "EL Miembro"
    Oct 2006
    Gracias Paula.
    Gracias Paula.
    Jun 2002
    Muchas gracias por este desinteresado trabajo, Paula. Muy útil.
    Nov 2004
    Muchas gracias, quizás sea el empujón que necesitaba para ponerme a toquetear Mental.
    Lo q no puede ser no puede ser y ademas es imposible
    Contra el vicio de pedir hay la virtud de no dar
    reel2008 http://www.foro3d.com/f236/demoreel-...own-67556.html
    Increíble, guapa, inteligente (le gusta kusturika), hace 3d, que será lo próximo? Salir conmigo? Muchas gracias, me viene muy bien ahora mismo que está repasando el Mental. Gracias.
    Jul 2002
    Muchas gracias a todos.pero nada, esta vez me voy a tomar el Mental Ray en serio, he hecho muchos intentos de empezar y lo de abrir un mensaje es una forma de obligarme a hacerlo. Pero seguro que hay algún error por ahí que me podáis corregir.
    Ballo.
    A ver, en el apartado GI, en lo de maximun num Photons per sample, eso qué significa? O sea según interpreto, el Mental Ray tomara las muestras de dónde el crea más conveniente, entonces es como si de esas muestras lanzase Photones.
    Etc.
    A ver yo sigo por aquí leyendo el manual.
    La iluminación global es la luz que reflejan los cuerpos iluminados. Para simularla Mental Ray utiliza un mapa de fotones. Y según como queramos una iluminación más o menos precisa para obtener una imagen más o menos realista, necesitaremos hacer un muestreo más o menos preciso (Sampling Quality) y por lo tanto, nos dará un mapa de fotones mejor o peor para representar la realidad.
    El funcionamiento es, una luz esta compuesta por fotones, estos fotones se mueven por el espacio hasta que chocan con una superficie, a partir de ahí es lo que se guarda en el mapa de fotones.
    En light properties establecemos el número de fotones que suelta cada luz y en trace depht el número de veces que se reflejan y/o refractan.
    Imagínate que el mapa de fotones fuera una imagen y los fotones fuesen píxeles.
    Pues el maximun num Photons per sample sería por decirlo de algún modo la resolución del mapa de fotones. Serian los píxeles (fotones) por pulgada, cm, (muestreo/sample).
    Y en el Radius estableceríamos el tamaño de los fotones (píxeles).
    Y así todas las propiedades.
    Espero que te sirva de algo esta explicación concentradísima de la GI.
    Gracias mil, Paula.
    Jul 2005
    Pues está muy bien como lo has contado. Y gracias por el regalo, ahora sí te mando el mío. Si quieres el tuyo, Pit, tradúceme el manual de motionbuilder.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Muchas gracias Paula por cierto, acabo de sacar Blender todo Mental Ray(r) v 0.0.2 por CI a alguien le interesa. http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=74765. Un saludo.
  16. #16
    Muchas gracias Paula.
  17. #17
    Feb 2003
    Y Ballo, te me calmas que yo la vi primero. Muchas gracias bella dama.
  18. #18
    si quieres el tuyo, Pit, tradúceme el manual de motionbuilder.
    Ya me he hecho a la idea de ir a Huesca a por él.
    (Muchas gracias, Paula).
  19. #19
    Muchas gracias, viene bien para los que no tenemos ni idea de meltal ray. Un saludo.
  20. #20
    Jul 2002
    Muchas gracias, por los agradecimientos, (y los Pyro pues que siempre vienen bien). También estaría bien poner en este mensaje enlaces interesantes en plan teoría de Mental Ray y luego irse al mensaje del laboratorio de pruebas.
    Klopés por dios. Gracias a ti por abrir ante mis ojos un nuevo concepto musical (el mondongo).
  21. #21
    Jul 2002
    Esto es una prueba, si escribí hace 7 minutos aproximadamente, ¿porque no salgo al darle a nuevos mensajes? Y aparece el de Derbi como último?
  22. #22
    Dec 2005
    Sos una diva muchas gracias.
  23. #23
    Sep 2004
    Buena iniciativa Paula espero que este hilo sirva para mucha gente que utilice o que quiera aprender a utilizar Mental Ray, yo aprendí ha utilizar Mental Ray hace unos años, la verdad es que hace mucho tiempo que no lo toco y muchas cosas habrán cambiado, me decante por Vray y Maxwell, lo que si puedo decir que en Mental Ray para sacarle buen partido no es solo saber tocar los parámetros de render, en Mental Ray para bajar los tiempos de render es muy importante saber hacer materiales con los mapas de Mental Ray y no se para vosotros, pero creo que es más complicado crear un material con Mental Ray que con Vray o Maxwell, bueno, aunque Maxwell tiene su complicación, aunque no sepas puedes encontrar muchos ya creados en internet, en Mental Ray no sé si es porque ya no lo utilizo y no estoy al día, pero antes no había ningún sitio donde bajarte materiales.
    Bueno, ánimo a todos los que utiliceis Mental Ray un saludo, seguiré este hilo para refrescarme y a ver si puedo aportar algo.
  24. #24
    Oct 2006
    Es verdad los tiempos de render en el Mental Ray, son muy ligados a los materiales y Shaders propios del programa, voy a tratar de publicar una lista de settings que me han resultado en estos meses de practica.
  25. #25
    Sep 2004
    Grandioso aporte Paula, es el empujón que a veces necesitamos para darle de una vez por todas a algo que ya lo queríamos hacer, además es una buena alternativa al Vray. Gracias.
    Última edición por Rend; 08-11-2006 a las 23:08
  26. #26
    Aug 2005
    Muchas gracias Paula, viene de perlas ya de antemano y si además explicas algo de BSP tree la leche. Por que el manual en inglés es muy largo y en html como para imprimirlo :\ anda que lo podrían dar en pdf estos de Softimage.
    Última edición por morphi; 04-12-2006 a las 22:59
  27. #27
    Jul 2004
    Uno de los materiales que hace tardar tanto los renders, bajo mi experiencia, es el DGS, sobre todo cuando lleva reflejos. En esta nueva versión hay un nuevo material arquitectónico (no recuerdo bien el nombre) especial para Mental Ray, y puedo decir que bajan mucho los tiempos de render. Los últimos que he echado en el trabajo me tardaron unas 3 horas de media a una resolución de 3000x (no acuerdo el valor que sale). Eso si eran exteriores y los renderice con Mental Ray Sky, que, por cierto, va bastante bien.
  28. #28
    Aug 2006
    Paula gracias, gracias y muchas gracias. Ojalá todos fuéramos un poco parecidos a tí. Un saludo y te debo unas cañas.
  29. #29
    Jun 2006
  30. #30
    Talking Manual mental ray 3-5 español
    Wasichay, copia de post? Por cierto ya voy en la versión 0.0.4. Un saludo.
  31. #31
    Que pillada.
  32. #32
    Jan 2007
    Eres maravillosa gracias por el manual, justo estaba en esto y he buscdo mucho y no he encontrado nada, muchas gracias.
  33. #33
    Apr 2006
    Super pillada, esta de muerte.
    Suerte
  34. #34
    Jan 2006
    Gracias Paula.
    parara papa parara pachin
  35. #35
    Feb 2007
    Hexagon Manual mental ray 3-5 español
    aunque soy nuevo en este foro ese dato es muy valioso, muchas gracias..
  36. #36
    Feb 2007
    Thumbs up Manual mental ray 3-5 español
    Gracias Pau, vamos a ver cómo le entro a este nuevo motor (para mi), quisiera saber, comparado con el Vray, si es mejor usar el Mental para animaciones.
  37. #37
    Jul 2004
    Quisiera saber, comparado con el Vray, si es mejor usar el Mental para animaciones.
    Con Vray no sé, pero con Mental si quieres calidad vas a esperar muchas horas de render.
  38. #38
    Jul 2005
    Muchas gracias Paula, es de gran ayuda. Saludos.
  39. #39
    Feb 2007
    Gracias por el aporte, saludos.
  40. #40
    Mar 2007
    Gracias por estos documentos, son muy útiles.
  41. #41
    Apr 2007
    Por fa me pueden mandar el manual. Gracias.
  42. #42
    Mar 2005
    Que ala te lo recompensé con camellos y datiles. Muchas gracias Paula por los datos, y gracias a Fernando Aponte por referenciar este hilo. Un saludo.
    Cuanto mas se, mas cuenta me doy de lo poco que se
  43. #43
    Apr 2007
    Increíble aporte, muchas gracias Paula. Cuídese.
  44. #44
    Mar 2006
    On ta el manual.
  45. #45
    Dec 2005
    Smile Manual mental ray 3-5 español
    Muchas gracias muy buena aportación.
  46. #46
    Jan 2007
    Un tutorial en español, gracias Paula.
  47. #47
    Dec 2006
    Gracias Paula.
  48. #48
    May 2007
    Gracias a dios que existe gente como tu.
  49. #49
    Aug 2006
    Guau bajare el esta información, ya que estoy comenzado con esto de los renders, me sea de mucha utilidad.
  50. #50
    Mar 2005
    Gracias, que lindo, justo me queda. Sos un ada madrina.
  51. #51
    Oct 2006
    Muchas gracias por el aporte. El material es sumamente interesante y espero dominarlo quizás no como tú, pero algo por lo menos. Adiós gracias nuevamente.
  52. #52
    Jul 2002
    No, pero si aquí el que sabe de esto es dumdum, no yo (utilizo Vray). Simplemente lo traduje de la que le echaba un ojo por si me cambiaba de motor.
    Yo no domino nada de nada.
  53. #53
    May 2007
    Gracias Paula. Me serán de mucha ayuda.
  54. #54
    Feb 2007
    Gracias Paula, la verdad es que me hace mucha falta.
  55. #55
    Jun 2007
    Muchas gracias Paula. Que manera de aprender. Te la has currado con la traduccuion.
  56. #56
    Jun 2007
    Muchas gracias Paula, creo esta vez poder hacer algo interesante.
  57. #57
    Oct 2006
    Wink Manual mental ray 3-5 español
    Muchas gracias. Paula me has ayudado mucho. Saludos.
    "Ningún gran artista ve las cosas como son en realidad; si lo hiciera, dejaría de ser artista."
  58. #58
    Feb 2006
    Gracias Paula, seguro que me resulta de gran ayuda.
  59. #59
    Jun 2006
    Paula cielo, compartiría mi vida junto a ti, bombón. Muaka.
  60. #60
    edgardo333 No registrado
    Hola quisiera saber que diferencia hay entre el Blender y el 3dsMax o son lo mismo porque yo me estoy iniciando en 3ds Max y escucho hablar mucho del Blender y que es el mvray es alguna función que tiene el 3dsMax? Se puede usar con 3ds Max agradecería alguien me explicara mejor estos temas saludos.
  61. #61
    Aug 2007
    Paula, gracias a ti podre hacer cosas interesantes.
  62. #62
    Jul 2006
    Muchas gracias Paula, excelente me aclaraste la vida.
  63. #63
    May 2006
    Muchas gracias. Y no habrá alguna versión para los que no tenemos Office? Para que yo también lo pueda ver.
    uhmmmmmm
  64. #64
    Aug 2007
    Gracias por el manual. Saludos Paula.
  65. #65
    Aug 2007
    Una duda porque el Mental Ray que viene en el 3ds Max 9 con el RPC shadow no me arrojan sombra, o hay que configurarlo de otra manera?
  66. #66
    Nov 2006
    Gracias Paula, a un novato como yo, me viene al pelo. Un saludo.
  67. #67
    Sep 2007
    Estupendo aporte de menta-ray gracias, esperamos cualquier actualización.
  68. #68
    Y yo sin ver esto, con este tutorial espero poder digerir el Mental. Gracias.
  69. #69
    Jun 2006
    Gracias esta muy interesante.
  70. #70
    Nov 2007
    Gracias Paula, ese manual tuyo es de locura me sirvió mucho en mí aprendizaje en otros motores de render ya que ahora estoy incursionando en el RenderMan y el único que sale en cine además de ese es el Mental Ray.
    Gracias you.
  71. #71
    Sep 2007
    Soy un autodidacta y la verdad con todo sus aportes e aprendido más de lo que me imagine gracias a todos ustedes y sobre todo al mente genio de esta área del internet.
  72. #72
    Nov 2007
    Maya Manual mental ray 3-5 español
    Muchas gracias, Paula, ahora los atributos de Mental Ray no parecerán arameo antiguo para mí. Me gustaría saber si alguien ubica algún buen tutorial de Mental Ray para Maya.
    Me doy cuenta que estoy vivo gracias a: mi noviecita, el 3D digital, el jazz fusión y la programación.
  73. #73
    Nov 2007
    Saludos Paula, mirad que soy nuevo en este foro, pero las cosas publicadas aquí os sirven mucho, saludos.
  74. #74
    Feb 2007
    Gracias Paula por tu aporte. Para mi es de gran ayuda ya que estoy empezando a usar este plug in. Gracias nuevamente.
  75. #75
    May 2006
    Gracias re-mil Paula.
  76. #76
    Feb 2006
    En este mundo hace falta más gente como tu.
    1000 gracias.
    "...que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son".
    Oniri Portafolio On-line
  77. #77
    Jan 2008
    Hola Paula, hace ya cacho que colgaste esto, pero te envío las gracias de todos modos ya que yo ahora empiezo en ello y me va a venir genial ese manual.
  78. #78
    Nov 2006
    Gracias por trabajarte estos documentos en español, para los que nuestro inglés es garrafón, como dices tu nos va muy bien.
  79. #79
    Dec 2007
    Hola. Paula, soy lali y justo estoy incursinando con Mental así que, voy a leer tus manuales y te comento.
  80. #80
    Dec 2007
    Quisiera saber si alguien está trabajando con Revit, dado que estoy armando un curso para pasar del Revit a 3ds Max, cualquier información la voy a agradecer.
    Lali.
  81. #81
    Jan 2008
    Quisiera presentarme ante este foro. Muchas gracias Paula, soy novato en lo que respecta al 3d, pero aún así he probado el Vray, y Mental, (con muchos tutoriales de diferentes website), por lo que puedo deducir que el Vray es para interiores y Mental para exteriores, es mi opinión, gracias por aportar tutoriales que sirven a todos sin excepción.
  82. #82
    Dec 2005
    Excelente aporte hombre, gracias.
  83. #83
    May 2006
    Excelente aporte woman.
  84. #84
    Apr 2008
    Gracias Paula.
  85. #85
    Feb 2008
    Y a mí que me encanta el Mental- Ray y me encuentro con este tremendo manual, completo y que mejor en español. Muchas gracias.
    Eternamente agradecido. Saludos.
    " Mientras más conocemos, menos Sabemos" Albert Einstein.
  86. #86
    Jun 2008
    Gracias un saludo a todos esta es mi primera participación.
  87. #87
    Jun 2008
    Donde encuentro tutoriales para Mental Ray.
  88. #88
    Jan 2006
    Esto sí que es un buen aporte, darse el tiempo de escribir y traducirlo ufs, realmente esto es oro. Gracias por el aporte.
    JCarlos...
    El arte desafía a la tecnología y la tecnología inspira al arte.
    (John Lasseter)
    Web:http://juancarloscruzgarcia.com
  89. #89
    Jul 2008
    Super genial aporte Paula, gracias.
  90. #90
    Feb 2008
    Muy agradecido muy agradecido y bajando.
  91. #91
    Jul 2008
    Vaya no tendrás también de partículas.
  92. #92
    May 2003
    Pues muchas gracias por tu aporte Paula, que, aunque ya tiene algún tiempo este mensaje, yo lo acabo de descubrir pues es ahora cuando me ha dado por empezar con el Mental (ya ves tú), y tu traducción me va a venir de perlas.
    Y como en este tiempo no ha habido cambios ni correcciones en los archivos, supuse que ya no los habría por lo que he unido todos los archivos de Word en un.pdf, para que quede más a mano y no se tenga que desactivar el corrector del Word para poder leerlo.
    Venga un saludo. Un saludo amigos.
  93. #93
    Jul 2008
    Oorale lo justo para por fin entender algo de Mental Ray, muchas gracias.
  94. #94
    Feb 2008
    Muchas gracias por tu ayuda me ha valido de mucho. Un beso.
  95. #95
    Sep 2007
    Gracias.
  96. #96
    Jun 2006
    Gracias paula.
  97. #97
    Feb 2007
    Gracias paula, una genial, la verdad que me refrescaste la memoria de Mental Ray, si necesitas de algo no dudes en preguntar.
    Besos.
    Chris.
  98. #98
    Sep 2008
    Gracias, la verdad es que te pasaste, hace rato que estoy buscando una punta que me introduzca en Mental Ray, espero que en algún momento tenga la capacidad de dar una mano semejante para devolver el g esto.
  99. #99
    Sep 2008
    Pues de muchísima ayuda todo el manual muchas gracias y a echarle ganas. Un saludo paula y a todos en este foro.
  100. #100
    Nov 2007
    Yuju, justo lo que andaba buscando, millonésimas de gracias, a paula por esta gran ayuda y a Biofix por ponerlo en pdf. Saludos a todos.
  101. #101
    Nov 2006
    Muchas gracias.
  102. #102
    Jul 2005
    Mi enhorabuena por el trabajo que te has tomado, creo que Mental Ray es un gran renderizador a pesar de que uso Vray, veo que en 2009 lo han mejorado muchísimo.
    www.odongarcia.com
  103. #103
    Dec 2008
    Muchas gracias, me ha sido de mucha utilidad.
  104. #104
    Feb 2009
    Gracias por la información está muy buena soy nuevo en el foro.
  105. #105
    Feb 2009
    Excelente manual, gracias.
  106. #106
    Sep 2008
    No se absolutamente nada de Mental Ray o Mental, pero probaré gracias a este tu lo demás corre por mi cuenta a leer y practicar mucho.
    Nuevamente muchas gracias. Saludos.
  107. #107
    Dec 2008
    Una cosa si no es mucho pedir, habría algún tutorial de cómo aplicar los materiales en Mental Ray? Muchas gracias.
  108. #108
    Feb 2008
    Muchas gracias, Paula.
  109. #109
    Jan 2009
    Muchas gracias a Paula y al resto de foreros que han echado un cable con Mental Ray.
    Última edición por 3dmad; 02-12-2011 a las 11:36
  110. #110
    Oct 2007
    Gracias señorita.
  111. #111
    May 2009
    Gracias Paula tu manual me ayudo bastante. Soy nuevo con Mental Ray y les hago una pregunta, si renderizo a más de 1000px me salta un error de buffering, a alguien le pasa esto? Es un tema de memoria pienso, tengo Ram 4g y Dual Core 2.66mh, Nvidia 8300 512m. Gracias de nuevo.
  112. #112
    May 2009
    Muchas gracias por su ayuda.
  113. #113
    May 2009
    Esto se va a la carpeta de tutoriales imprescindibles. Muchas gracias.
  114. #114
    Jan 2006
    Gracias mill.
    mi blog espero que entreis y comentemos las imagenes y dudas
    http://castellanos3d.blogspot.com/
  115. #115
    Jun 2009
    Epale, por hola si tienes un manual con Vray seria super, aunque este está bueno igual, gracias.
    todo se puede en 3dmodel3dcurso.com.ve
  116. #116
    Muchas gracias Paula me bien muy bien la documentación se agradece de coarazón.
  117. #117
    Apr 2009
    Vaya, gracias.
  118. #118
    Mar 2009
    Gracias por el aporte. Ana.
  119. #119
    Sep 2009
    Gracias por los manuales.
  120. #120
    Mar 2008
    Autocad Manual mental ray 3-5 español
    hola a todos, paseando por los chats di con este y estoy realmente interesado en las explicaciones y las traducciones de Paula y amigos, agradezco de forma muy especial a Paula por su datos y explicaciones tan ilustrativas.
    Por lo que veo todos trabajan en 3dsMax yo por mi parte trabajo con AutoCAD architecture 2010 que trae el Mental Ray como motor de render y he tratado de tomar todos los datos de este chat para aplicarlos en el, en realidad es el mismo motor solo que la interfaz de los cuadros de diálogo son distintas y el orden difiere de un programa a otro, voy anexar una imagen de esta interfaz a este hilo a ver si alguien o tu Paula la ve y la analiza y me da su opinión, agradecería enormemente cualquier luz que puedan arrojar sobre este tema, sobre todo para este programa, aunque sé que este no es donde se anidan sus comentarios, pero tomando en cuenta que pertenecen a la misma casa Autodesk y se manejan con el mismo motor de render, tal vez podamos generar una simbiosis entre dos programas distintos, pero con un mismo objetivo, modelar objetos, formas, sólidos, mallas líneas, polilínea, etc.
    AutoCAD aunque distinto en concepto tiende a parecerse a 3dsMax y con el tiempo tal vez los extremos se toquen.
    Así pues no quiero generar polémica entre cual es mejor o si es necesario dar el salto para tal o cual programa, cada quien se maneja según sus gustos y los respeto y seguramente habrá quien diga que estoy interfiriendo en su chat, pero el asunto es así de simple los programas se parecen y solo pido ayuda. Gracias de antemano y espero me puedan ayudar.
Nombre: Imagen Mental Ray AutoCAD  Architecture 2010-3.JPG
Visitas: 469
Tamaño: 79.9 KB
ID: 116473   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen Mental Ray AutoCAD  Architecture 2010-1.JPG
Visitas: 387
Tamaño: 83.1 KB
ID: 116474   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Imagen Mental Ray AutoCAD  Architecture 2010-2.JPG
Visitas: 359
Tamaño: 80.2 KB
  121. #121
    Nov 2009
    Muchas gracias Paula, me has salvado de meterme un tiro.
  122. #122
    Aug 2007
    Vaya. Nice. Te agradezco inmensamente por el mensaje, es justo lo que estaba buscando bueno soy algo nuevo en lo del 3d, pero siempre logro que quede lo mejor posible lo que me propongo hacer con algunas ayudas de tutoriales tan buenos como el que has publicado un 20 para ti besos, gracias.
  123. #123
    Nov 2009
    Muchas gracias. Esta clase se material se aprecia cuando se está empezando.
  124. #124
    Feb 2009
    Muchas gracias Paula me viene de perlas y en un momento justo, gracias gracias te lo currastes, lástima que solo te lo pueda agradeser, saludos.
  125. #125
    Sep 2011
    Muchas gracias por tu aporte. Me ha servido mucho.
  1. Mental Ray Manual de Mental Ray para torpes
    Por charly1969 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-09-2011, 12:02
  2. Blender Manual fallof y manual normal map en Blender
    Por alexfabricio41 en el foro Blender
    : 10-07-2010, 09:58
  3. Mental Ray Manual Mental Ray
    Por maverrober en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-12-2008, 03:12
  4. Manual en pdf
    Por acaycho en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-02-2007, 23:56
  5. Manual de XSI
    Por siru en el foro XSI
    : 04-10-2006, 01:42
