Resultados 1 al 16 de 16
Problema en el visor con unwrap
    May 2003
    3dsmax Problema en el visor con unwrap
    Buenas a todos, resulta que estoy mapeando unos modelos con el Unwrap y ocurre que cuando ajusto la textura, en el visor la muestra siempre diferente.
    ¿Sabéis porque ocurre?
    "He visto cosas que ustedes no creeran. Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhí¤user. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir."
    Roy Batty - Blade Runner
    Sep 2003
    No entiendo tu pregunta, que es lo que se ve en el visor? Adjunta una captura.
    May 2003
    Bien, te adjunto una captura. http://es.geocities.com/calvoestudio/texture.jpg.
    May 2003
    Creo que puede ser porque tengo la opción texture correction desactivada, pero no se activarla. ¿Cómo se puede activará.
    Sep 2003
    Vamos a ver, cuando dices Unwrap, a que te estás refiriendo? Adjunta una captura del plano donde se vea la pila de modifcadores, y otra del material. Verifica antes que nada, que en el apartado de coordenadas del material lo tienes con explicit map channel y no con object XYZ.
    May 2003
    Cuando indico Unwrap me refiero al modificador aplicado al modelo. En el apartado del material tengo indicado explicit map channel.
    Te adjunto otra imagen. http://es.geocities.com/calvoestudio/texture_render.jpg.
    Sep 2003
    No entiendo porque le pones Unwrap a un plano, no te vale un uvwmap planar? Prueba con el uvwmap a ver qué te sale.
    May 2003
    Si he probado también con un uwmap, pero también me hace lo mismo. Le he puesto Unwrap para probar, pero sigue haciendo lo mismo.
    Sep 2003
    Pues no lo entiendo, el map channel es correcto?
    May 2003
    Si esta correcto. La única idea que se me ha ocurrido es la opción texture correction que no la puedo activar. Abriendo otra max y haciendo un cubo con la misma textura lo hace correctamente y la única opción diferente es que está marcada el texture correction.
    Sep 2003
    El texture correction lo tienes en el label del visor, donde pone perspective, front,botón derecho y te sale ahí.
    May 2003
    Si es correcto me aparece ahí, pero me aparece en gris y no puedo activarlo. La ayuda de a max tampoco indica como activarlo.
    Sep 2003
    Pues ni idea, a ver si alguien más te dice algo.
    May 2003
    Gracias por todo, espero encontrarle pronto una solución.
    Qué driver gráfico tienes puesto?
  16. #16
    May 2003
    Utilizo direct 3d. Ya he probado a cambiar y tampoco a funcionado.
  1. Problema en visor
    Por alf en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-12-2011, 13:07
  2. 3ds Max Problema con visor en 3ds Max
    Por Jose M. en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-03-2007, 08:55
  3. 3ds Max Problema con visor 3ds Max 6
    Por Calamar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2004, 03:08
  4. Respuestas: 20
    : 26-09-2004, 12:52
  5. Problema con el visor
    Por nachoamds en el foro Modelado
    : 06-07-2004, 00:55
