Resultados 1 al 13 de 13
Nuevo tutorial sobre texturizado y postproducción
    Sep 2006
    Hola, soy Cristóbal Vila, de etérea estudios. Simplemente quería anunciaros que he añadido un nuevo artículo-tutorial en castellano en mí web: algunos conceptos básicos de texturizado y postproducción .
    Espero que os guste.
    Cristobal Vila
    www.etereaestudios.com
    May 2004
    Acabo de leerlo, muy buen artículo. Muchas gracias.
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Sep 2004
    Wink Nuevo tutorial sobre texturizado y postproducción
    Conozco tu página, sos muy bueno, seguramente los tutoriales deben de estar al nivel de tus trabajos (muy altos). Saludos, máster.
    Criestobal, estoy entusiasmado, lo explicas todo con una claridad científica, como pintan de bien los talleres, que bien haber recibido tu conformidad de que el segundo taller se celebra fijo, que ganas de conocerte tengo.
    Enhorabueno por el tutorial.
    Una duda Cristóbal, entiendo lo que hace el mapa de contornos, pero no sé cómo hacerlo, ¿puedes dar alguna pista?
    Jul 2004
    Muy bueno el tutorial, voy a explorar tu web a ver qué más tienes. Saludos.
    ""Todo lo que existe, no existe más que en dependencia de causas""
    Sep 2006
    Hola chicos, me alegra mucho que os haya gustado el tutorial. Espero que le podáis sacar partido.
    3dvini: para obtener un mapa de contornos hay varias técnicas. Yo he usado un plugin para electric que me lo saca directo y además es muy controlable. Se llama afallof. Supongo que habrá algo similar para max.
    Pero también se puede hacer a pelo:
    -- guardas toda tu escena con otro nombre.
    -- le asignas a todos tus objetos un material 100% negro y 100% reflexión (opcionalmente con 100% luminancia), desactivando cualquier otra característica (especulares, transparencias, etc).
    -- asignas a todos los objetos un mapa de reflexión que sea 100% blanco puro, evitando que los objetos puedan reflejarse unos sobre otros (o sea, que sólo les permitas reflejar el mapa esférico).
    Si no tocaras nada más lo verías todo blanco: aunque los objetos sean negros puros, estarían reflejando al 100% un entorno blanco ¿ok?
    -- y ahora vas a los parámetros de la reflectividad e imagino que tendrás algún control que te permita variar el índice de reflectividad de una superficie en función de si sus normales son más o menos paralelas al ángulo de visión. A ese parámetro se le suele llamar reflectivity dropof o fallof o algo así. Con ese control lo que consigues es que cuando miras de frente a una esfera reflectante, los polígonos que son más frontales a tu ángulo de visión puedes hacer que pierdan reflectividad, y las zonas más periféricas conserven intacto su índice de reflexión. De hecho, ese suele ser el comportamiento normal de una superficie reflectante: en una botella de cristal ves más reflejos por las zonas cercanas a los bordes que por el centro.
    En definitiva, en nuestra escena del principio habremos conseguido que todo se vea negro, excepto los bordes o perfiles de los objetos, a los que sí les dejaremos reflejar nuestro mapa de reflexión graduándolo sutilmente con el reflectivity fallof.
    Otro posible método sería hacer todos los objetos blancos (y sólo blancos), y poner una única fuente de luz que coincidiera con la cámara. De este modo las zonas de los objetos más frontales estarían iluminadas de blanco y los contornos se irían oscureciendo (ojo: no debe haber ninguna luz ambiente). El fondo hacemos que sea blanco y la imagen resultante podemos invertirla, para que nos quede todo negro, excepto los contornos, blancos.
    Supongo que alguna de estas técnicas se podrán emplear con 3ds Max. Un saludo (y nos vemos en el curso.
    Cristobal Vila
    Gracias Cristóbal, en un principio lo he intentado hacer a base de fallof y reflexiones más o menos como tu explicas, pero tardaba más en conseguir un buen mapa, que en hacer un buen modelo, finalmente he encontrado un plug-in para 3ds Max, que hace eso exactamente y te da control sobre el tamaño del borde y el gradiente y el color. http://www.ddag.org/F-Edge/builds.html aquí está una demo de prueba para quien le pueda interesar.
    Feb 2006
    Qué bien haber recibido tu conformidad de que el segundo taller se celebra fijo. Enhorabueno por el tutorial.
    Criestobal: quiere decir que harás más? Porque he leído en tu web que si se llenaba el segundo, habría más. Si es en enero me apuntaría ahora mismo. Un saludo, perdonad el offtopic.
    Excelente maestro, muy bien explicado, gracias por compartirlo. Saludos.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Jul 2004
    Hola, Cristóbal. Felicitarte por tu increíble trabajo, no sólo creativo sino divulgativo. Un saludo y gracias.
    May 2006
    Cristóbal, un verdadero honor conocerte, a través de tu página. Tu página es verdaderamente impecable. Qué profesionalismo en el diseño, en las explicaciones, en tus imágenes. Pareciera que estuviera leyendo uno de esos libros carísimos, en la pantalla.
    Que suerte haber encontrado este mensaje tuyo por hola y que en adelante será infaltable en mí biblioteca. Ahora mismo estoy releyendo el tutorial de texturizado, pero los otros se ven más interesantes aún. No entendía los mapas HDRI hasta que leí tus explicaciones. Un verdadero maestro. Gracias por los enlaces, de verdad. Muchas gracias.
    Muy bueno, máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo necesario. Un modo de trabajo muy limpio. Excelente.
  1. Postproducción Tutorial postproducción de Photoshop
    Por deylor en el foro Postproducción
    : 11-07-2015, 12:05
  2. V-Ray Tutorial postproducción Vray 1 5 y Photoshop
    Por jmejia en el foro Postproducción
    : 10-03-2008, 14:54
  3. Dsolo: texturizado y postproducción an eye for an eye
    Por dsolo en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    : 24-11-2006, 00:08
  4. Noticias Taller de texturizado iluminación y postproducción
    Por ecosistema en el foro Noticias 3D
    : 14-09-2006, 13:42
  5. Tutorial sobre texturizado
    Por luispetrecca en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-08-2003, 20:47
