Resultados 1 al 20 de 20
Cómo modelar estas curvas
    Como modelar estas curvas
    Hola como les va. Tengo que modelar un techo muy parecido a este y la verdad no sé cómo hacerlo, siempre modelo cosas rectas y no estoy acostumbrado a estas formas, utilizo el CAD y el 3ds Max por lo general modelo siempre en Cad, pero creo que esto no se puede, bueno espero alguno sepa cómo hacerlo, saludos y gracias.
Nombre: mercado-sta-caterina-2.jpg
Visitas: 451
Tamaño: 107.2 KB
ID: 36995   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: MIRALLES.jpg
Visitas: 370
Tamaño: 211.9 KB
ID: 36996   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: E_MOMA_SantaCaterinaMarket.jpg
Visitas: 369
Tamaño: 18.1 KB
ID: 36997   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: scottish_parliament_msp_foyer_is_silhouette_220.jpg
Visitas: 344
Tamaño: 54.4 KB
    Jun 2006
    Post Como modelar estas curvas
    Hola con Loft puedes generar esas curvas fácilmente. Espero sea de ayuda y saludos.
    La verdad es que no sé cómo, porque el elemento se curva en dos direcciones el Loft te sigue toda l amisma rutina al menos como lo uso yo.
    Bueno si alguien tiene otra punta un poco más clara.
    Apr 2006
    Hola, utiliza curvas Nurbs en 3dsmax. Mira este tutorial que te ayudará a usar le herramientas de curvas: http://g3d.8m.com/tuts/cellfone/celltut1.htm. Suerte.
    Sep 2004
    Si lo modelas en 3dsmax, optaría por patch modeling, sin dudarlo.
    Apr 2006
    Sin duda alguna la mejor opción. Suerte.
    3dsmax Como modelar estas curvas
    Buena opción. Alguien conoce algún tutorial en el que usen patch? Si es en español pues mucho mejor. Saludos.
    Jul 2006
    Smile Como modelar estas curvas
    Más fácil es partir con una línea e ir moviendo los vértices de la línea en subojeto.cambia los vértices a Bézier y manualmente dale la forma.luego extruyes y listo tienes esa cubierta, si quieres ver cómo se hace.simplemente baja los videos tutoriales de esta misma página y hay uno que muestra claramente de elo que estoy hablando.
    Última edición por EdiaN; 17-10-2006 a las 22:33
    Aug 2006
    AutoCad tiene ordenes para crear ese tipo de curvas: superficie reglada, superficie tabulada y superficie definida por lados. Échale un vistazo a la ayuda para ver cómo funcionan.
    Sebas: una buena opción es que crees una cv surf, en Nurbs de max y lo empieces a editar desde ahí, además si le subís la cantidad de divisiones y sacas un wired en Vray tu render puede explotar.
    O sino mejor te comes un chegusan y se lo das al tío que te lo modele.
    Te re cambio.
    En este caso es casi lo mismo hacerlo en Nurbs que en patch, por lo tanto patches, son más controlables y más predecibles.
    Aug 2005
    Hola una opción es requerir un modificafor f3x3x3 o si necesitas más lo puedes dar más margen.
    Apr 2006
    Aún estamos con estas historias del tejado? Mira, has una Spline con la forma que quieras(visto el tejado de frente). Luego la duplicas y la pones en el otro extremo. Modificas la figura de lalinea para que tenga el efecto que va cambiando de forma, conforme va de un extremo a otro. No le agregues ni l quites nodos.
    Bien ahora asocia (atach) una línea a otra. Ahora, con el Snap activado, pon crear linea y crea una línea por nodo, de Spline a Spline, en sentido perpendicular, hasta tejer un red.
    Ahora vete a modificadores y coge el surface ya tienes tu tejado. Puedes darle mayor o menorcantidad de polígonos, convertirlo a malla editable, a Nurbs, etc.
    Una cosa más: si al aplicar el surface no ves el tejado, invierte las normales.
    Bueno, espero esto te ayude. Saludos.
    Jun 2002
    Si quieres algo preciso usa Nurbs, si no surface, para las dos necesitas secciones, si no tienes secciones, pues a huevo, pero ya se sabe, ni siquiera nosotros tenemos el uno igual que el otro.
    Jun 2002
    Vaya, pero para las Nurbs yo nunca usaría el 3ds Max.menuda Nurbs que tiene, usaría Rhino.
  16. #16
    Jun 2002
    Oñe Zuria, yo pensaba que eras una tía, lo siento.
  17. #17
    Sep 2004
    Sin duda es más fácil hacerlo desde max, por la facilidad y el control que se tiene, pero muchas veces es imperativo hacerlo en Cad, ya saben, porque las necesitamos para las elevaciones (alzados), los cortes o cualquier otro uso.
    Si es tu caso, pues usa Edge surface del panel surface, dale una chequeada a comand references y verás que fácil.
    Casi todo consiste en definir las Splines que generaran la forma final y lo demás lo hace este bendito comando.
    Última edición por Rend; 13-11-2006 a las 03:59
  18. #18
    Jun 2002
    Ba estoy acostumbrado, mi nombre es endika y las cartas siempre llegan a nombre de sra endika.
  19. #19
    Sep 2004
    Hola de nuevo. Si tienes que hacerlo de todas maneras en Cad, aquí va una malla dwg.
    Última edición por Rend; 13-11-2006 a las 03:58
  20. #20
    Jun 2006
    Zbrush Como modelar estas curvas
    O Unigraphics, Solid Edge, o solid workso. Es que aún no sé modelar con 3ds, y mira que ha pasado tiempo.
  1. Cinema 4D Modelar tablas curvas para barco vikingo
    Por JMR en el foro Modelado
    : 29-07-2023, 14:46
  2. Modelar cuadro de bici con curvas Bezier
    Por jor1980 en el foro Modelado
    : 05-10-2013, 06:58
  3. Blender Modelar curvas a partir de un cubo en Blender
    Por Mininosuave en el foro Modelado
    : 26-02-2013, 22:56
  4. Modelar las curvas
    Por T0wn3R en el foro Modelado
    : 29-08-2008, 18:45
  5. Modelar superficies curvas de forma precisa en 3ds Max
    Por hobokaman en el foro Modelado
    Respuestas: 20
    : 28-05-2008, 14:00
