Resultados 1 al 11 de 11
Unwrap uvw max 8
    Sep 2005
    Unwrap uvw max 8
    Unwrap UVW, no he podido entender esto en 3dsMax 8, no he logrado aplicar las texturas com debería ser, alguien sabe de un buen tutorial, pero no el que trae en f1, algo más fascil de entender y aplicar, gracias.
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    May 2004
    Unwrap uvw max 8
    En la página de Autodesk, había unos videos gratuitos sobre el Pelt mapping bastante ilustrativos de cómo se utiliza esta nueva herramienta.
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Sep 2003
    Unwrap uvw max 8
    Personalmente el Pelt mapping lo uso para casos puntuales, prefiero el Unwrap de siempre, ¿podrías puntualizar más que es lo que no entiendes?
    Última edición por LochaPowa; 03-10-2006 a las 17:14
    Sep 2005
    Unwrap uvw max 8
    No entiendo cómo aplicar el uvwmap, ni el Unwrap, por muchos tutorial, poco he entendido.
    KALVINANDRES
    Sep 2003
    Unwrap uvw max 8
    ¿Cuál es el tutorial que has hecho? ¿sabes mapear un plano?
    Unwrap uvw max 8
    Si sigues los pasos del tutorial del soldado, ahí explican muy bien como aplicarlo. En el 3dsMax 8. Saludos.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Apr 2006
    Unwrap uvw max 8
    Hola, primero tienes que tener en cuenta que estos mapeadores hacen el trabajo de mapear, de forma diferente. El primero y más utilizado (el más practico) mapea al objeto. Esto es: tu pones sobre la cara de un cubo una textura, y con un gizmo le das amover para un lado y para otro.
    El segundo método trabaja a la inversa: la textura es mapeada por el objeto.
    Dos ejemplos: en el primer caso supongamos que tienes la textura de un patalon. Y tienes el pantalón modelado. Tu referencia es el bolsillo trasero, pues tienes que, arrastrar la textura hasta que el dibujo del bolsillo quede sobre la geometría del propio bolsillo (la maraña de polígonos que puedan simular el bolsillo), se entiende no.
    En el segundo caso, tenemos la textura tiesa como un cadáver, y lo que hacemos es seleccionar todos los polígonos que conforman el bolsillo del pantalón, y arrastrarlos hasta dónde está dibujado dicho bolsillo en la textura.
    Eso se hace en el editor, no se te ocurra arrastrar los polígonos de la malla en el visor de 3ds Max.
    Bueno, esa es la definición básica de ambas herramientas, a partir de ahí, vete a tutoriales, o a user reference, en help de 3ds Max. Suerte.
    Oct 2002
    Unwrap uvw max 8
    Creo que lo mejor que puedes hacer es decirnos que no entiendes del tutorial de max, a mí me parece muy sencillo, seguro que te has liado con una tontería. Saludos.
    Apr 2006
    Unwrap uvw max 8
    Hola Kalvin. Aquí tienes un tutorial muy detallado y en español. http://www.yourfilelink.com/get.php?fid=197509. Suerte.
    Mar 2006
    Unwrap uvw max 8
    Hola a todos me gustaría que me dijeran donde más hay tutoriales acerca de Unwrap. Muchas gracias un saludo.
    Apr 2006
    Unwrap uvw max 8
    Suerte
  1. 3ds Max ¿Cómo dividir el Unwrap en dos partes para texturizar correctamente?
    Por MOYA2011 en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-07-2013, 22:02
  2. 3ds Max Unwrap con uav
    Por gilber966 en el foro 3DStudio Max
    : 26-06-2009, 04:21
  3. ¿Cómo desplegar correctamente una caja con la proyección Box en UVW Unwrap?
    Por paranoidandroid en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-02-2008, 21:51
  4. ¿Dónde se encuentra el modificador Unwrap en 3ds Max?
    Por igancio020986 en el foro Modelado
    : 15-01-2007, 13:41
  5. ¿Por qué el Unwrap no funciona igual con un cubo importado de AutoCAD?
    Por dideje en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 25
    : 27-10-2003, 02:27
