Hashs animation master 2006 v14 0 alpha
    Animationmaster Hashs animation master 2006 v14-0 alpha
    Ostras. Sorpresitas que se encuentra uno en los foros hash, no terminan de pulir la v13 y ya están en la v14. Bueno, total, es gratis (para usuarios registrados del CD Yeti) y no se pierde nada con probarla:
    Cita Iniciado por
    Windows:
    [list
    [*]v14.0 installer (2006 - Yeti CD) (11m)[*]v14.0 network installer (hasp requires 2006 subscription) (15mb) ][/list]OSX (univeral binary):
    features: stay tuned for more información.
    Make sure when you report bugs todo a:m reports, that you pik the v14 Project in the upper right.
    Como sospechaba, en la próxima versión seguirán dándole caña al motor de render, que ya es muy competitivo, si logran bajar los tiempos de proceso, como aparentan los primeros resultados, creo que a:m se utilizara cada vez más para otro tipo de trabajos que no sean solo animación de personajes.
    (kenh @ oct 2 2006, 09:33 pm).
    there a gamma setting in the render options for starters.
    How todo use:
    1) use the spinning gamma chart todo set the current gamma setting for your monitor. Move a distance away from your monitor until you cannot distinguish the lines in the left side of the gamma chart. Scroll up or down until the two sides of the gamma chart look the same gray level.
    2) enter the desired gamma correction in the edit box above the gamma chart. That would normally be 2.2.
    Now this gamma correction Will be applied todo any progressive or quik renders. This Will allow you todo adjust textures and lighting for a given gamma correction while doing render previews.
    (mattwbradbury @ oct 2 2006, 09:34 pm).
    i se something new. Distribute passes característica in lights with Raytraced shadows.
    If this is checked, then the number of ray cast for Raytraced software shadows Will be distributed among passes. There are two benefits todo this:
    1) if you set a given number of ray cast for a given software shadow quality, then you dont ned todo adjust that number if you render with multipase with diferent number of passes.
    2) if you set the number of ray cast to, let say 2, just todo get software shadows, then each passes Will cast only one ray instead of two each. Thus reducing rendering time by appróximately a factor of 2.
    Yves poissant. www.ypoart.com.
    Última edición por SHAZAM; 03-10-2006 a las 04:39
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jiaja, esto va deprisa. Ese yves es un monstruo.
  1. Noticias Hashs animation master 2007 v14 0 release y avances
    Por SHAZAM en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 50
    : 24-11-2007, 22:03
  2. Noticias Hashs animation master 2006 v13 0 release y avances
    Respuestas: 132
    : 11-08-2007, 11:32
  3. Noticias Hashs animation master 2005 v12 0 release 01julio06: v12 0w
    Respuestas: 128
    : 04-07-2006, 12:09
  4. Noticias Animation master v 12 beta y v13 alpha beta gama omega
    Por Leander en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 18
    : 20-12-2005, 11:39
  5. Noticias Hashs Animation:Master v12 saldra el 05 de julio
    Respuestas: 11
    : 01-07-2005, 23:31
