Modelado: Vértices que se extienden y diagonal en una cara de la caja
    Jan 2006
    Creo que he modificado algo sin querer, porque los vértices de mi modelo se están extendiendo hasta el infinito. Aunque la estructura de la malla no se ve afectada, es muy incómodo visualmente. Además, no entiendo por qué aparece una diagonal en una de las caras de la caja que estoy modelando, a pesar de haber intentado cambiar entre diferentes modos de vista.
    Adjunto una imagen del problema para que puedan verlo. Si tienen alguna idea de qué podría estar causando estos problemas, les agradecería su ayuda. Muchas gracias de antemano.
    Es posible que el problema con los vértices que se extienden hasta el infinito se deba a un ajuste accidental en la herramienta de transformación. Si la opción "Escalado Universal" está habilitada, al mover un vértice también se modificará su escala, lo que puede hacer que se extienda demasiado. Para solucionar este problema, desactive la opción de "Escalado Universal" y ajuste manualmente la escala del objeto.
    En cuanto a la diagonal en la caja, es probable que se deba a una cara duplicada o una arista no deseada. Para solucionar este problema, intente eliminar la cara o la arista problemática y vuelva a crearla. También puede intentar ajustar la normal de la cara para que esté orientada correctamente.
    Otra posible solución es verificar si hay algún problema con los ajustes de la configuración de la vista. Puede probar a cambiar la configuración de la vista y ajustar los ajustes de renderizado para ver si esto resuelve el problema.
    Si todo lo demás falla, puede ser necesario deshacer los cambios recientes en el modelo o volver a cargar una versión anterior del archivo. Es importante hacer copias de seguridad regulares de su trabajo para poder restaurar una versión anterior en caso de que algo salga mal.
    En resumen, hay varias posibles soluciones para estos problemas. Primero, revise la herramienta de transformación y la escala de los objetos. Luego, verifique si hay caras duplicadas o aristas no deseadas en el modelo. Si eso no funciona, intente cambiar la configuración de la vista o deshacer cambios recientes. Con un poco de paciencia y solución de problemas, es posible resolver estos problemas y continuar con el modelado 3D sin problemas.
  1. Extruir vértices en diagonal siguiendo trayectoria anterior
    Por SoylopeorAntonio en el foro Modelado
    : 27-04-2024, 14:03
  2. Incluir vértices en una cara
    Por antonio_gt en el foro Modelado
    : 22-04-2018, 08:53
  3. Problema al crear cara a partir de vértices
    Por kuuhaku en el foro Modelado
    : 23-08-2017, 12:01
  4. Vértices en una cara
    Por abreu20011 en el foro Modelado
    : 17-11-2010, 20:07
  5. Modelado de cara
    Por Wenager en el foro Modelado
    : 07-07-2009, 08:48
