Resultados 1 al 29 de 29
Pagina con materiales Vray muy buenos
    Jan 2003
    Bueno, he echado un ojo y no he visto nada que referencie a esta página y si lo hay siento la repetición, que lo borren los administradores si quieren.
    El caso es que encontré esta página con cantidad de materiales Vray que me parecieron brutales y la comparto con vosotros. Hay que registrarse, pero es gratuito todo, las descargas me refiero. http://www.vray-materials.de/. Un saludo.
    Dejo alguna muestra.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Bath Mosaic_by_stateofmind_xl_7282.jpg   Iron net_by_Truman_xl_2956.jpg   chameleon car paint_by_Great R_xl_6166.jpg   Strawberry Fruit_by_capp_xl_1730.jpg
    Glass-Checker-line_by_codycheck_xl_3159.jpg   Splat_by_Will_xl_9444.jpg   Transparent watery blue_by_CU441ES_xl_2592.jpg   Basket Ball_by_Zerozone_xl_3466.jpg
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    Portal de Nuke en Castellano:
    www.nukeros.com
    Apr 2004
    Qué bueno, hay muchos interesantes y curiosos ahora a investigar gracias.
    Muy buena la página, Nanomix. Es una caña. Thanks.
    Oct 2005
    Wow que chulos. Hay algunos que son muy buenos. Gracias.
    Feb 2005
    Gracias Nanomix.
    Ñoco, Ñoco nu bolo
    Hey Nanomix gracias. Saludos.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Jul 2002
    Oolé gracias Nanomix muy buena página (qué bueno volver de vacaciones y encontrar esto).
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Borrar.
    Oct 2006
    Perdón mi ignorancia, yo entre a esa página y baje una escena para ver lo del acero inox, pero el archivo está en 3d max8 y yo tengo el 6, tampoco tengo el Vray, y tengo que ponerle acero a una superficie plana. Les pido ayuda con urgencia, ni siquiera se como manejarme bien en esl foro.
    Sep 2004
    Eso es una copia de una página que han hecho, pero con materiales para Maxwell, que no quiero decir que no este guay, la verdad es que viene de miedo.
    Ahora mismo no recuerdo la de Maxwell la tengo en los favoritos de otro ordenador ya la pondré.
    Marite yo te aconsejaría que dejases el 3dsMax 6 de lado y que te planteases utilizar por ahora el 8 más que nada porque acaba de salir el 9 y te vas a quedar un poco desfasada, no significa que no puedas hacer lo mismo, pero luego siempre da pereza aprender a utilizar las novedades que van sacando, respecto a Vray que haces que no estas aprendiendo a manejarlo saber manejar el Vray hoy en día es como el comer entra en este enlace y letelo entero que te va a venir muy bien, ahora mismo hay una versión de prueba de la 1.5 que trae algunas cosas nuevas yo te aconsejo que te instales la 1.47 o la 1.48 y empieces a practicar los tutoriales que hay este enlace y vayas preguntando las dudas que tengas, venga un saludo y ánimo. https://www.foro3d.com/showthread.php?t=5474.
    Si tienes alguna duda mándame un privado.
    3dsmax Pagina con materiales Vray muy buenos
    Molan. Pero ya estaba el enlace rodando por algún hilo de materiales de este foro. Aun así, la iniciativa de ponerlo está bien igualmente. Saludos.
    Oct 2006
    Muchas gracias por la información, tendré que revisar bien esa página que me enviaste, voy a ver si compro el 3dsMax 8, es posible aprender a poner bien las luce y eso del Vray solo leyendo tutoriales y el foro o es mejor hacer algún curso? Yo levanto todo en AutoCAD, lo paso a max, le pongo texturas y, tuve que pagar para que le dieran el toque de fotorrealismo, podre aprender sola? Sino es así, alguien sabe de algún curso a distancia que solo enseñe eso para arquitectos como yo? Muchas gracias de nuevo, hasta pronto.
    Nov 2005
    Tengo una pregunta, he bajado ciertos materiales que tienen bitmaps que al bajar el material vienen sin los bitmaps, que es lo que pasa?
    Pues que el que lo ha subido no ha sido muy cuidadoso.
  16. #16
    May 2006
    Están muy bien.
    uhmmmmmm
  17. #17
    Feb 2007
    Hola soy nuevisimo en el foro, he entrado porque me picó el gusanillo de investigar con Vray, yo usaba el 3d Studio de manera muy rudimentaria, modelando en AutoCAD y texturizando e iluminando en 3dsmax.
    Soy arquitecto y nunca tuve tiempo ni dinero para hacerme un curso, ahora tengo un tiempo, pero no tengo dinero, por eso estoy haciendo algunos tutoriales que me bajé de por ahí, la cosa es que me bajé varios materiales de esta página y no sé cómo usarlos, la cosa es que tengo el archivo (*.mat) y lo que venga con él, pero no sé si hay que relocalizarlos en alguna carpeta específica o hay que buscarlos de alguna manera.
    Por eso pido ayuda (link o algo) de que es lo que hay que hacer con esos archivos para texturizar algún modelo. (como verán estoy en pañales con esto del 3d, pero con algo se empieza).
  18. #18
    Jan 2003
    Normalmente los archivos, (*.mat) no hace falta colocarlos en un lugar especifico, pero si está bien tener tus librerías organizadas, max por defecto los guarda en una carpeta llamada matlibs (en 3dsmax 9 creo que es materiallibraries creo) al igual que las texturas las guarda en maps, los plugins en plugin y demás, no obstante, tu te puedes crear tus carpetas propias si luego sabes donde encontrarlas.
    Para cargar una librería de materiales, te tienes que ir al editor de materiales y pulsar sobre estándar (si es que no has tocado el material por defecto del max), eso te abrirá la ventana de selección de materiales. En la parte izquierda veras unos checkbox o casillas para marcar dentro de un recuadro browse from:, allí seleccione la opción mtl library y automáticamente aparecerán abajo los botones open, merge, save y save as. Pulsa sobre open y busca tu archivo (*.mat), ya tendrás el material cargado.
    Ojo, para que los materiales funcionen bien comprueba que las (*.jpgs) que utilicen o mejor dicho, las texturas estén bien referenciadas, me refiero a que el que colgó el material podría tener este mismo en c:/materiales/Vray y tu puedas tenerlo en otro directorio, así que, revisa el material y comprueba que las rutas son correctas, sino, modifica tu, también ten en cuenta que para que un material con textures funcione tendrás que ajstar los mapeados UVWS.
    Ale, suerte.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    www.nukeros.com
  19. #19
    Jan 2003
    Un breve resumen en imágenes.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    www.nukeros.com
  20. #20
    Feb 2007
    Smile Pagina con materiales Vray muy buenos
    Oh. Gracias, esta tarde los pruebo sin falta.
  21. #21
    Feb 2007
    Hola, de hola no tendrás un manual de Vray, ojalá puedas ayudarme, gracias, mi correo es jbasr@hotmail.com.
  22. #22
    Jan 2003
    Busca en este foro, manuales me suena que hay alguno, además tienes cantidad de ayuda sobre Vray, utiliza el buscador del foro. Un saludo.
    Nano.
    Mi Página:
    www.letmesee.es
    www.nukeros.com
  23. #23
    Feb 2007
    Gracias, están excelentes.
  24. #24
    Jul 2007
    Me gusta mucho la página, pero yo no sé porque no me funcionan los materiales de Vray, los instalo, veo los mapas, los bitmap y tengo bien puesta la configuración de renderer para que el material sea de Vray, alguien sabe que me puede pasaré me faltara algo del programa?
  25. #25
    Jan 2006
    La verdad esa página la he visto de hace tiempo y te pide requisito tener el Vray 1.5 rc2 la verdad que uno al bajar los materiales y llevarlos al matlibs o a hacerle una carpeta especial a estos materiales Vray y posteriormente abrir el max y abrir el editor de materiales y buscar tus nuevos materiales bajados de esas página te sale un error el porque no lo sé si a alguien le sucede lo mismo y lo supo arreglar ojalá lo contara gracias en todo cso se ve re buena esa página.
  26. #26
    Mar 2008
    Hola a todos, he descubierto la web Vray-materials, de, y la verdad es que los materiales están muy bien. Pero al intentar cargarlos en 3dsmax me da error ¿le ha pasado esto a alguien más? O es que soy una inútil. Gracias a todos.
  27. #27
    Raka, no repitas la misma pregunta en varios hilos, porque entonces la información no estará ordenada. ¿Estás cargando los materiales desde el editor? ¿tienes el motor Vray activado? ¿instalado?
  28. #28
    Mar 2008
    Qué bien por ese enlace, esta superbacano.
    blogger: blog niet gevonden.
  29. #29
    Feb 2020
    Como aplico esos materiales, yo los descargo los descomprimo y sale es una imagen jpg y archivo. mat, yo utilizo Cinema 4D, con vray. como hago ayuda.
  1. ZBrush Alguna pagina como gfxtra con buenos tutoriales
    Por 5yasid en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 23:20
  2. Duda sobre Mental Ray mas pagina con materiales
    Por kael02 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 05:54
  3. Cinema 4D Cómo aplicar materiales Vray descargados de la pagina Vray-materiales
    Por jors08 en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-04-2023, 00:35
  4. Problema con pagina mr materiales
    Por franchute25 en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-08-2009, 18:53
  5. V-Ray ¿Problemas para acceder al sitio oficial de V-Ray?
    Por linithos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-06-2005, 18:01
