Peta el reactor
    Apr 2006
    3dsmax Peta el reaktor
    Hola, he tenido este problema antes ya, y ahora repentinamente vuelve a pasar. Cuando le doy al preview del reaktor(en max), me da un error de Maxscript y se jode todo el max, teniendo que cerrar y volver a abrir.
    ¿A alguien le ha pasado esto? ¿hay solución? Saludos.
    Error con Reaktor al hacer preview en 3ds Max
    Este tipo de errores suelen aparecer cuando hay conflictos entre versiones de plugins o scripts que no son completamente compatibles con la versión actual de 3ds Max. También puede deberse a restos de instalaciones anteriores de Reaktor que generan conflictos internos. A veces, un simple cambio en la configuración de la escena o en los objetos vinculados al simulador puede desencadenar este problema.
    Soluciones que suelen funcionar
    • Revisar que la versión de Reaktor sea la adecuada para la versión de 3ds Max.
    • Limpiar la carpeta de scripts temporales.
    • Resetear las preferencias de 3ds Max a sus valores por defecto.
    • Evitar hacer preview si la escena está muy cargada; en su lugar, realizar pruebas en una versión simplificada.
    • En algunos casos, desinstalar por completo Reaktor y reinstalarlo de forma limpia ha resuelto el problema.
    Consejo final
    Sí, le ha pasado a más de uno. No es un caso aislado y suele tener solución, aunque a veces toca armarse de paciencia. Como siempre en el mundo 3D, si algo puede romperse... probablemente se romperá justo antes del render final. Así que guarda a menudo y haz copias de seguridad. El botón de preview no siempre es tu amigo.
  1. V-Ray Vray peta y peta y petea
    Por matias.conti en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-01-2008, 13:02
  2. 3ds Max Skin peta si añado mas polígonos
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    : 22-04-2006, 16:05
  3. V-Ray Vray peta en duales y no en normales
    Por AWU en el foro Plugins y Scripts
    : 10-03-2006, 11:51
  4. **Soluciones para renders que se cierran inesperadamente por alta carga de
    Por dumdum en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-06-2005, 21:06
  5. 3ds Max De AutoCAD a 3ds Max me peta
    : 21-09-2003, 17:18
