Duda sobre el displacement mapping de 3ds Max
    May 2006
    Duda sobre el displacement mapping de max
    Tengo que hacer el render de un interior cuyas paredes van todas paneladas, como con tiras de madera con surcos entre medías, y había pensado en usar un displace map y arreando, pero hay un pequeño Glitch en las esquinas abiertas. Como una imagen vale más que mil palabras:
    ¿Alguien sabe qué puedo hacer para solucionar esto de una forma no demasiado manual? Gracias.
    Última edición por 3dpoder; 17-02-2012 a las 04:06
    Manuel F. Lara
    FunMan Games
    www.funmangames.com
    Edevi - Weblog sobre desarrollo indie
    La pared debe ser un solo objeto, luego debes comprobar una opción en el VRayDisplacementMod (Displace Modifier) que dice kep continuity.
    May 2006
    Muchas gracias, lo probaré más tarde.
    Manuel F. Lara
    FunMan Games
    www.funmangames.com
    Nov 2005
    Pregunta de novato:
    ¿Por qué elegiste usar displacement mapping en vez de un Bump en el material de las paredes? Si comparamos ambos métodos ¿en qué casos conviene usar Bump y en que casos displacement mapping?
  1. Respuestas: 0
    : 29-03-2010, 18:56
  2. Bump and displacement mapping
    : 05-06-2009, 11:51
  3. Una duda sobre bump mapping
    Por kellogs en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    : 09-03-2009, 10:18
  4. Duda sobre tubo y generate mapping coords
    Por TheOutsider en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-06-2008, 11:47
  5. Normal mapping en displacement
    Por sjbermejo en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-01-2006, 11:23
