Pantalla en blanco al abrir el editor de materiales de 3ds Max
    Estoy experimentando un problema con el editor de materiales (Alt+7) en 3D Max. Cada vez que intento abrirlo, la pantalla se queda en blanco. Lo último que recuerdo haber hecho fue minimizar el programa, y cuando intenté activarlo nuevamente, la pantalla del editor de materiales se quedó en blanco.
    Adjunto una imagen para ilustrar el problema: (enlace de la imagen)
    He intentado reinstalar el programa sobrescribiendo los componentes, pero no he logrado solucionar el problema. Sin esta herramienta, es imposible hacer cualquier cosa en 3D Max, como comprenderéis.
    Quiero mencionar que tengo los últimos drivers instalados. Agradezco cualquier ayuda o sugerencia que puedan ofrecer para resolver este problema, ya que me encuentro un poco desesperado.
    El problema que se está experimentando es que al intentar abrir el editor de materiales (Alt+7) en 3D Max, la pantalla se queda en blanco, lo que impide el uso de esta herramienta fundamental. Se ha intentado solucionar el problema reinstalando el programa, pero no ha sido efectivo.
    Posibles soluciones:
    Verificar que se tiene suficiente espacio en disco duro y memoria RAM disponibles para el programa.
    Comprobar si hay algún problema de compatibilidad entre los drivers instalados y la versión del programa.
    Restablecer la configuración de 3D Max a la predeterminada y volver a intentar abrir el editor de materiales.
    Reinstalar el programa desde cero, asegurándose de eliminar completamente todas las versiones anteriores antes de instalar la nueva.
    Consultar los foros de soporte técnico de 3D Max para ver si otros usuarios han experimentado el mismo problema y si hay una solución recomendada por el equipo de soporte.
  1. Respuestas: 4
    : 11-09-2025, 20:04
  2. Impresoras 3D Ender 3 pro con pantalla en blanco
    Por jua21228 en el foro Impresoras 3D
    : 18-07-2022, 15:08
  3. Impresoras 3D La pantalla de mi Anet ET4 se pone en blanco
    Por ckonny.galaxy en el foro Impresoras 3D
    : 14-09-2020, 07:05
  4. Postproducción Pantalla blanca al abrir avi con QuickTime 7
    Por shenmue en el foro Postproducción
    : 03-03-2006, 13:55
  5. Problema con muestras del editor de materiales en blanco
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 15
    : 22-04-2003, 17:14
