Resultados 1 al 34 de 34
Lava fluyendo con Houdini
    Dec 2005
    Houdini Lava fluyendo con Houdini
    Buenas a todos. Me he puesto con una escena de lava fluyendo. El Shader es un Shader Vex procedural, que combina la superficie con el desplazamiento, y la geometría son metaballs copiadas en partículas deslizándose. Luego tiene un pequeño Glow añadido en Fusion.
    Pongo una prueba del Shader sobre un plano, otra sobre la lava, y la animación.
Nombre: LavaShader.jpg
Visitas: 2574
Tamaño: 327.9 KB
ID: 36066   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: LavaFlowing.jpg
Visitas: 970
Tamaño: 125.7 KB
    Gracias Miguel.
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Te ha quedado muy bien, quizás la textura se mueve muy rápido en comparación con el desplazamiento de la malla, pero todo depende de lo fluida que quieras que sea la lava.
    Apr 2006
    Hola Miguel Pérez. Eres el crak de los FX suerte.
    3dsmax Lava fluyendo con Houdini
    Las fotografías me encantan. Y la animación lo que te diría es que parece una lengua de fuego, más que de lava. Quizás yo la haría bastante más roja. Así tan naranja parece fuego. Pero mola. Saludos.
    Mar 2006
    La primera imagen se ve muy bien, ya que la lava esta quieta, esto quiere decir que ya se está secando (lo digo por las manchas negras) pero cuando fluye tiene que estar al rojo vivo, a no ser que animes las manchas negras como fragmentos que se están coagulando.
    Posdata: no sé nada de Houdini, pero espero haber aportado.
Nombre: etna_8317.jpg
Visitas: 528
Tamaño: 32.4 KB
    !!Joderrr que viva 3dpoderrrr!!
    Aug 2006
    Me gusta mucho cómo te quedó.
    Arte no es representar lo bello, sino bellamente las cosas
    Me gusta cómo se ve aplicada en el plano, pero ya con movimiento se nota mucho la proyección del procedural y el movimiento del mismo no concuerda mucho con el fluido.
    Algún update Miguel Pérez? Veo que ya tiene algo de tiempo el mensaje.
    Hola. Qué chulo esta Miguel. Me ha hecho gracia porque estas vacaciones he subido a un volcán activo y he visto la lava fluyendo, claro que no estaba en erupción, simplemente estaba la lava fluyendo.
    Pondré unas fotografías para que veas cómo esta la lava en ese estado (que no necesariamente es el de tu.avi) porque seguro que te interesara. Saludos.
    Bueno, aquí las fotografías, debo decir que se movía tan lento que, si no prestabas un poco de atención parecía que estaba estático, por si sirve de referencia para futuros efectos.
Nombre: DSCN2170.JPG
Visitas: 264
Tamaño: 197.8 KB
ID: 36599   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCN2188.JPG
Visitas: 335
Tamaño: 167.6 KB
ID: 36600   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCN2185.JPG
Visitas: 279
Tamaño: 130.4 KB
ID: 36601   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSCN2187.JPG
Visitas: 287
Tamaño: 144.4 KB
Nombre: DSCN2196.JPG
Visitas: 301
Tamaño: 123.6 KB
    Mar 2006
    Ostras, pues lo que diga Bea.
    Flipao me quedado.
    Mar 2006
    Lo siento, pero antes de irme a comer, lo tengo que decir, te vas a un sitio de esos donde hay volcanes, y haces las fotografías con el móvil?
    No tienes perdón de 3dpoder.
    Vaya. No, es que era de noche, y mi cámara ni es Reflex ni nada, y con el flash quedaban fatal, así que no es el móvil, es mi pulso.
    Ah, y las he reducido de tamaño.
    Dec 2005
    Gracias. Muy útil para ver cómo es en la realidad.
    Mar 2006
    Bueno, a esos sitios se va preparada y si no, se le pregunta al amigo Jam. (y te presta lo que haga falta para hacer lo que tú quieras, desde una fotografía a un corto.
  16. #16
    Mar 2006
    Veras, que hoy ni como, ni nada.
  17. #17
    Tío, ¿cómo has aprendido a usar Houdini así? Yo por más que busco no encuentro ni un mísero tutorial fuera de su página oficial, y no creo que hayas aprendido solo, dada la complicación del programa.
    Si fueras tan amable de citar algún tutorial que conozcas te lo agradecería.
    Y enhorabuena por tu trabajo.
  18. #18
    Oct 2005
    En http://www.3dbuzz.com/vbforum/sv_home.php hay muchos vtms y muy buenos, en od[force] hay algunos tutoriales y en los foros hay mucha información. También deberías buscar en los mensajes de partículas y dinámicas, hay enlaces y cosas muy útiles (sí, el buscador del foro no es muy bueno, pero puedes escribir en Google loquequieresbuscar site:3dpoder, com y limitara los resultados).
    Y bueno, ya te he dicho que la lava me gusta mucho. Un saludo.
    Última edición por Consensus Omnium; 01-10-2006 a las 02:25
  19. #19
    Dec 2005
    Pues va a ser que si que he aprendido solo, si te refieres a no ver Houdini fuera de mi casa ni haber hablado en persona con nadie que lo usara.
    Hablar en od[force] y ver escenas ajenas ayuda un montón.
    Mira los enlaces de consensus omnium, ahí está casi todo. http://www.miguelperezsenent.com/med...est_low_10.avi.
    Última edición por MiguelPerez; 24-03-2007 a las 16:46
  20. #20
    Ok, gracias a los dos.
  21. #21
    Apr 2004
    3dsmax 3dmaniacos-as
    Perdonad mi ignorancia. Esto del Houdini es un plugin para el 3dsMax o un programa aparte. Me gustan tus trabajos, buen trabajo. Saludos.
    "Recuerda que la mejor herramienta de tu software 3D eres TU mismo y que la creatividad viene del conocimiento, no de la reproducción ni de la copia."
  22. #22
    Oct 2005
    Es un programa aparte en www.sidefx.com puedes bajar la versión apprentice para verlo (es gratuita y no tiene limitaciones, sólo el tamaño del render y una marca de agua).
  23. #23
    Mar 2006
    Lightbulb Lava fluyendo con Houdini
    Que tiene Houdini que no tenga max.
  24. #24
    Dec 2005
    ¿Qué tiene que no tenga max? ¿pero tu sabes cómo es Houdini? No tiene ni comparación con la forma de trabajar de 3ds Max. Su sistema procedural es enormemente más flexible que max y que ningún otro, y por eso es el usado por las grandes empresas para todo tipo de efectos.
  25. #25
    Mar 2006
    Vaya, ya veo, suena interesante, ahora mismo intento descargarlo para darle una provadita.
  26. #26
    Sí, es potente, pero lo veo más enfocado a efectos especiales y partículas, para modelar lo veo matar moscas a cañonazos. Es que no tiene nada que ver con el 3ds Max, la verdad.
  27. #27
    Oct 2005
    Sí, es potente, pero lo veo más enfocado a efectos especiales y partículas.
    Y dinámicas.
  28. #28
    Mar 2006
    Sería muy conveniente darle caña a este programa y poner a Miguel como tutor, ¿no creen? Posdata: Enseñando se aprende más.
    Última edición por MEGATRON; 30-09-2006 a las 19:10
  29. #29
    No es por ser borde, pero tú entiendes que esto es una especialización y como tal requiere mucho de tu parte ¿verdad?
  30. #30
    Mar 2006
    Por supuesto hijo, sin embargo, ahora que lo he descargado estado manoseándolo y no entendí ni un pito, pero pronto me pongo a buscar tutoriales y vamos a ver.
  31. #31
    A ok, suerte con ello entonces. Dale caña.
  32. #32
    Sí, es cierto, al principio no te enteras de nada, porque es distinto al resto de programas 3d.
  33. #33
    Mar 2006
    ¿Conocen alguna página web que contenga videotutoriales super-básicos de Houdini, sería una muy buena ayuda para los que nada sabemos?
  34. #34
    Mar 2006
    Vaya, para los interesados aquí les dejo un enlace donde podrán descargar video tutoriales de Houdini: http://tutoriales, vizyacky.com/vizy..._big_deal.html.
    Posdata. Espero que les sirva.
  1. Cinema 4D Titán de lava con Cinema 4D y Houdini
    Por ener64 en el foro Trabajos Finalizados
    : 03-08-2020, 23:13
  2. Blender Crear un rio de lava
    : 01-02-2014, 10:25
  3. Harina grano fluyendo por una superficie
    Por sardinero en el foro Partículas y Dinámicas
    : 07-05-2008, 20:49
  4. Textura de lava
    Por trompesoft en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-10-2004, 11:29
  5. 3ds Max Crear líquido fluyendo
    Por Leandro en el foro Animación y Rigging
    : 05-02-2003, 21:15
