Problema con materiales
    Aug 2006
    3dsmax Problema con materiales
    Hola qué tal, otra vez yo dando problemas. Tengo un problema con los materiales ya que no veo las texturas y antes si las veía.
    Ya probé desinstalando y no sirvió que puedo hacer?
    Pongo la imagen para que vean el problema.
    cuando pierdas, no te fijes en lo que perdiste si no en lo que te queda por ganar
    Mar 2005
    Hola, ¿ya checaste que el Path de las texturas este correcto? A veces se pierde las texturas porque no están indicadas su ruta correctamente y por eso no las carga el 3ds Max.
    Menú costemize/configure Path.
    A lo mejor esa es la causa, u otra podría se que se borraron los mapas de la carpeta map, o de algún otro lado. Saludos.
    Aug 2006
    Pues muchicimas gracias se resolvió mi problema te lo agradezco mucho. Saludos desde México.
  1. Cinema 4D Problema con los materiales
    Por Reddar en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 21:14
  2. Problema materiales
    Por manuo en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-10-2016, 22:36
  3. Problema con materiales y png
    Por felipez007 en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-04-2009, 15:19
  4. 3ds Max Problema con materiales en 3ds Max
    Por vakaloka en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-08-2008, 21:04
  5. Problema con materiales
    Por sisto_ en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-01-2004, 15:58
