Girar cámara gran angular ojo de pez en AutoCAD
    May 2002
    Pregunta y problema. ¿cómo puedo colocar una cámara gran angular u ojo de pez en AutoCAD y poderla girar alrededor de un punto fijo para poder sacar varias escenas? Gracias.
    A menos que uses arquitectural desktop no puedes girar y grabar las tomas como una animación en (*.avi), lo que si puedes hacer en AutoCAD 2000; es poner tu cámara hacer una toma con el comando slide y guardarla girarla uno o dos grados según quieras y volver al comando slide esto de cada slide da una toma de tu file desde el punto en qué este activa tu vista, es con una cámara, pero para poner ojo de pescado un efecto de lente así, solo no vas a poder, eso creo yo hasta lo que sí. Para poner la cámara solo dónde están los cubitos de los isométricos y ahí escoge el icono de la cámara, la sitúas en tu espacio y ya. Espero te sirva.
    Jul 2008
    Auxilio, ¿cómo puedo aplanar una perspectiva 3d nativa de AutoCAD, para ser usada en.
    2d en AutoCAD.
    Hola adolfmech, deberías de haber creado un nuevo mensaje para tu pregunta. Para poner en 2d algo que está en 3d en AutoCAD lo único que ha mi se me ocurre es que hagas una impresión de la vista en planta en dbf, así tendrás la planta en 2d, lo único malo que tiene esto es que lo pone todo en la misma capa y explota todas las líneas, si alguien conoce alguna forma más simple y menos destructiva que te la comente. Un saludo y crea un mensaje nuevo con tu pregunta.
    Aug 2005
    2d en AutoCAD.
    Create una impresora (virtual) nueva de tipo dxb, con ella podrás imprimir lo que quieres a un fichero con extensión dxb y luego podrás cargarlo en AutoCAD (comando cargaDXB) y tendrás la perspectiva en 2d.
  1. Blender Girar cámara alrededor de un objeto en Blender
    Por Kamitasu en el foro Animación y Rigging
    : 20-10-2017, 21:05
  2. Problema al girar bloques dinámicos en AutoCAD
    Por juancar373 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-04-2010, 21:12
  3. Gran angular en render como hago
    Por rickardov en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-04-2009, 05:06
  4. Un gran angular por 10 eurillos
    Por Caronte en el foro Fotografía
    Respuestas: 12
    : 21-06-2006, 14:26
  5. Kodak objetivo gran angular 0 7x
    Por viriathus en el foro Fotografía
    : 22-02-2006, 08:54
