Cubiertas inclinadas
    Nov 2004
    3dsmax Cubiertas inclinadas
    Una curiosidad, como hacéis las cubiertas inclinadas con grosor, me gustaría saberlo. Gracias.
    Dec 2025
    Para crear cubiertas inclinadas con grosor, el método más eficiente y actual es utilizar herramientas de modelado paramétrico o de extrusión directa.
    En software como SketchUp, puedes usar la herramienta Empujar/Tirar sobre una superficie inclinada. Primero dibujas la forma base de la cubierta en 2D. Luego, usando la herramienta Línea o Arco, defines la pendiente creando una guía inclinada. Después, mueves el borde superior de la forma base a lo largo de esa guía para inclinarla. Finalmente, seleccionas la superficie inclinada y con Empujar/Tirar le das el grosor deseado.
    En programas más avanzados como Revit, trabajas directamente con elementos estructurales. Usas la herramienta Forjado o Cubierta por Extrusión. Defines un plano de trabajo de referencia en alzado para dibujar el perfil de la cubierta inclinada con la forma y el grosor que necesitas. Luego, extruyes ese perfil en planta para crear el volumen completo con el espesor ya incluido en el perfil.
    Otra opción potente es usar Rhinoceros 3D. Allí dibujas la polilínea de la cubierta en planta. Con el comando Extrusión a lo largo de una línea recta inclinada, obtienes la forma con grosor de inmediato. También puedes usar el comando Surface para crear la cara inclinada y luego OffsetSrf para darle un grosor uniforme, generando así un sólido.
    La clave está en separar el proceso en dos pasos: primero crear la geometría de la cara inclinada y luego generar el volumen a partir de ella. Siempre es mejor trabajar con herramientas de sólidos para que el elemento tenga propiedades volumétricas reales y no sean solo superficies delgadas.
  1. Impresoras 3D Impresiones eje Z inclinadas en impresora 3D Creality Ender v3 SE
    Por marccalduch en el foro Impresoras 3D
    : 18-02-2025, 07:50
  2. Impresoras 3D Cubiertas para las ranuras en V en la Creality Ender 3
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 01-01-2024, 20:22
  3. Noticias Mapear cubiertas de edificios sencilla script
    Por ikerCLoN en el foro Noticias 3D
    : 02-09-2010, 19:50
  4. Cómo modelar cubiertas
    Por drod en el foro Modelado
    : 15-04-2010, 19:28
  5. AutoCAD Creación de cubiertas inclinadas 3d
    Por rafarico en el foro Modelado
    : 10-06-2009, 15:54
