Sugerencias con este reflejo
    3dsmax Ayuda con este reflejo
    Hola, estoy intentando copiar el reflejo de la mesa con 3dsMax 8 y Vray 1.46. El material que cree es un Vray. En reflect lo primero que hice fue ponerle Fresnel para que el reflejo se vaya atenuando, pero el problema que tenía es que no podía controlar la atenuación del reflejo entonces probé con un falof y controlarlo con la mix curve, después al los reflejos le puse Vraymap y desde ahí macontrolo el Glossy (para que en vez de que refleje lago salga todo blanco).
    El problema es que no me queda, no sé si se hace de esa forma o no, además cada prueba me lleva mucho tiempo (creo que es por el Glossy, aún bajándole las sobdivisiones).
    Les paso la fotografía así ven desde ya muchas gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas comedor2.jpg   5_2.jpg   parametros_mesa.jpg
    A me olvidaba, en el render que subí la mesa no tiene aplicado esos parámetros.
    May 2004
    En la fotografía original, la mesa refleja de forma similar que el mueble de la derecha, y en tu render el mueble está reflejando bastante bien, pienso que para la mesa deberías utilizar un material similar. Saludos.
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    A veces para no recurrir a tanto Glossy (que queda bien, pero tarda bastante) puedes apoyarte con un buen mapa para el brillo especular (para este caso en particular me parece que ayudaría bastante). Saludos.
  1. Sugerencias con este modelo
    Por zen-aku9000 en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 06:30
  2. V-Ray Sugerencias con reflejo en Vray y Cinema 4d
    Por soulblack12 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-06-2013, 03:30
  3. Sugerencias con este exterior
    Por alextula2 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 13
    : 04-06-2009, 17:25
  4. Sugerencias con este modelado
    Por El Salta en el foro Modelado
    : 13-10-2008, 19:22
  5. Sugerencias con este ecografo
    Por Karlinhos en el foro Modelado
    : 29-08-2008, 02:01
