Buenas como crear planos con 2 caras
    Jan 2006
    3dsmax Buenas cómo crear planos con 2 caras?
    Hola, alguien podía decirme cómo hacer para hacer planos tipo face3d, o líneas con extrusión, pero que se vean por las dos caras (al importar al 3dsMax), ya he probado de varias maneras y no encuentro la fórmula. Un abrazo.
    Aug 2006
    Normales, ese es el primer problema que todos enccontramos al importar, aplica en 3dsmax un material con 2 sided chequeao o el modificador normal y listo.
    Y cajas muy finitasí? Lo siento, acabo de empezar la jornada y me muero de sueño.
    Aug 2006
    Mario, entre más caras tengas, más ralentizas el render.
    Pues sí, aunque se puede crear el plano normalmente, luego lo conviertes en malla poly editable y después te vas a subobjetos border seleccione el borde y en la persiana edit border pones Cap saludos.
    Sep 2007
    Si, pero al renderizar con el Vray las sombras salen horribles y se deja entrever la cara posterior.
    Esa respuesta que puse en el 2006 no es valida por que efecivamente pasa lo que dice darkwiner. Tlos materiales del standard de 3ds Max existe la opción 2-side con eso en el render aparecen las 2 caras con textura.
    La otra opción es hacer el plano normalmente y en la tabla de modificadores ponerle Shell para que ahí si existan 2 lados (en verdad son 6 lados por que se crearía una caja, pero si el Shell está en unos parámetros bajos pareciera que es un plano doble). Saludos.
  1. Sketchup Como crear caras independientes a partir de un plano de AutoCad
    Por RenderPlus en el foro Modelado
    : 06-08-2023, 18:54
  2. 3ds Max Problema con caras transparentes en planos en 3ds Max 9
    Por Dhal_Naka en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 18:29
  3. Autodesk Maya Cómo crear divisiones en una varias caras de un polígono
    Por Siem en el foro Modelado
    : 22-03-2010, 02:22
  4. Crear planos de viviendas en AutoCAD
    Por r3mroj en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-07-2008, 03:23
  5. Cómo crear planos para vivienda en AutoCAD
    : 29-06-2008, 18:58
