Resultados 1 al 10 de 10
Materiales Vray
    Jul 2006
    3dsmax Materiales Vray
    Hola a todos. Tengo una duda acerca de los materiales que están en la biblioteca Vray, y es: como los aplico en 3dsMax? Claro, porque los bajo, los extraigo y, no se ha donde cargarlos o cómo debo aplicarlos. Ok, si alguien me puede ayudar, se los agradezco.
    Vaya, conseguí unos materiales simian para vray1.50, yo tengo el 1.47.03 y me los reconoce y los visualizo perfectamente en la paleta de los materiales de max, pero no veo que los aplique bien, será porque son para Vray 1.50? Y tienen alguna referencia de que tal son?
    Muchisas gracias.
    Mar 2005
    Materiales Vray
    Hola qué tal. Pues por lo que veo los materiales Vray se encuentran en formato*. Mat, lo que debes de hacer es extraerlos en una carpeta de 3dsMax que es de materiales (c:/archivos del programa/3d max 7/materials, por lo general así es la ruta), hay encuentrasa las bibliotecas por default de 3ds Max, después desde, el editor de materiales al momento de escoger un material pon la opción new y te salen del lado izquierdo y abajo opciones de open (abrir librerías) seleccionas, por ejemplor cromo, (*.mat) y carga los materiales y pues así las puedes ver, seleccionarlas, y aplicarla a tu escena.
    En cuanto a lo materiales simian según tengo entendido al momento de instalarlos te da la opción si quieres para max8, max 7, max 6 o Viz, debes de selelccionar dependiendo de cual max tengas.
    Espero te haya sido de utilidad. Saludos.
    Jul 2006
    Materiales Vray
    Perfecto, sí, así lo voy a hacer, gracias, después te comento como me fue con los materiales de 3ds Max. Con respecto a simian, ya los instale, y sí, me pregunto en que max instalarlo, todo. Aplico el motor de render Vray, y cuando voy a materiales, me aparece en el listado los materiales simian, o sea que me los reconoce, pero al renderizar no se visualizan como en las paletas, te mando unas imágenes así ves. Gracias.
    En el render, el piso por ejemplo, sale muy borroso, y la esfera, que supuestamente tiene un material metal bronce, no sale como tal.
Nombre: MATERIALES SIMIAN++.jpg
Visitas: 454
Tamaño: 14.8 KB
ID: 35623   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Materiales SIMIAN+.jpg
Visitas: 822
Tamaño: 360.8 KB
    Última edición por mariapia81; 29-08-2006 a las 00:47
    Mar 2005
    Materiales Vray
    Ok. La verdad no he utilizado mucho estos materiales, tal vez sea un problema de configuración de los mismos (desde el editor) o del Vray (la verdad no sabría decirte) pero llegando a mi casa hago algunas pruebas a ver qué es lo que pasa. Saludos.
    Jul 2006
    Smile Materiales Vray
    Yo también probé los materiales simian y la verdad no los considero del todo buenos, así que, probablemente sea el material por defecto lo que te sale mal.
    Igualmente estaría bueno que nos dijeses que material asignaste y como te salio, es decir, el material ese del piso (en la imagen que nos muestras) es simian, y de ser así, que material era? Saludos.
    Jul 2006
    Materiales Vray
    El material que aplique para el piso es una especie de polímero, en que debían aparaecer las juntas del mismo, como ven, no se distinque para nada. Saludos.
    Jul 2003
    Materiales Vray
    En los materiales simian, no tienes opciones para configurar paramétricamente un patrón de repetición de textura, por lo cual presta atención a las coordenadas UVW que tiene ese suelo, y confiura correctamente la repetición de la textura simian para que adopte una escala apropiada y esas juntas aparezcan, a no ser que hallas tenido algún lapsus y hallas elegido un material sin juntas, porque da sensación de tener un IOR poco apropiado para un suelo, aunque yo para esas cosas soy muy puñetero, lo mismo es correcto, pero a mí no me gusta.
    Mírate todo lo que te a punto y a ver qué tal.
    Jul 2006
    Materiales Vray
    Si, en definitiva puse el material con las juntas, ok, me fijo, gracias.
    Sep 2006
    Materiales Vray
    Cuando uses los mats de simian tienes una opción para customizar el material tú. También le cargas el bitmap que quieras.
    Si ves que se te dificulta con el ejemplo que publicaste, avísame y te ayudo.
    Stateofmind.
    Sep 2006
    Materiales Vray
    Te dejo un screen para que veas los materiales, son mats de Vray, si son estos los que necesitas decirme así te los paso.
    Stateofmind.
Nombre: 01vx1.jpg
Visitas: 287
Tamaño: 185.5 KB
    Última edición por 3dpoder; 22-12-2011 a las 14:16 Razón: Adjuntar imágenes y archivos al foro.
  1. Cinema 4D Cómo aplicar materiales Vray descargados de la pagina Vray-materiales
    Por jors08 en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-04-2023, 23:35
  2. Nomenclaturas bitmap en los materiales de Vray-materiales
    Por qqq111 en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-04-2012, 17:34
  3. Convertir los materiales de 3ds Max en materiales de Vray una escena
    Por salvaxe68 en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-12-2010, 12:16
  4. No puedo cargar los materiales de www Vray-materiales
    Por raka en el foro Quieres presentarte
    : 01-04-2008, 04:42
  5. Materiales Vray materiales estándar
    Por AriesDARK en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-04-2005, 20:47
