Herramienta 3ds Max
    Aug 2006
    Herramienta 3d max
    Hola, he oído hablar de una opción del 3dsMax con la que puedo elegir el material inferior y superior para aplicar a las caras digamos a una esfera y también poder seleccionar el grado en que se mezlan los dos materiales. Alguien puede decirme dónde está esa opción?
    Última edición por Bruja; 21-08-2006 a las 22:03
    May 2006
    Herramienta 3d max
    Hola si mira. En lugar de estándar, selecciona blend con este podrás mezclar dos tipos de materiales. Saludos.
    Aug 2006
    Herramienta 3d max
    Podrías especificar un poco más? Donde encuentro esa opción?
    Aug 2006
    Herramienta 3d max
    Ya lo he encontrado, pero no es eso a lo que me refería. Busco una opción en la que creo recordar que si aplico un mapeo esférico puedo seleccionar la textura de las caras superiores y la de las inferiores por separado.
    Aug 2006
    Herramienta 3d max
    Hola, si lo que quieres es que media esfera sea de un material, y la otra media de otro, tienes que usar el material top/botton, además podrás ajustar el grado en que se mezclan ambos materiales.
    Pero si lo que quieres es que las caras externas de la esfera tengan un material, y las caras internas, que no se ven, tengan otro, entonces debes usar double sided. Saludos.
    Aug 2006
    Herramienta 3d max
    Ese es el que buscaba. Muchas gracias.
    Herramienta 3d max
    Creo que te refieres al Shellac que permite poner mezclar un material encima de otro sobreponerlo como lo explica un tutorial para piel humana en el max 5.
    Saludo3.
  1. Problemas con herramienta Cut
    Por pibbi en el foro Modelado
    : 05-04-2014, 21:24
  2. Con que herramienta modelar
    Por luchorocha en el foro Modelado
    : 19-08-2008, 22:25
  3. Que herramienta uso
    Por Maxam en el foro Modelado
    : 19-07-2007, 13:45
  4. Herramienta Cut en modo
    Por slash en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-09-2006, 20:45
  5. 3ds Max Herramienta skinutilities
    Por The_Bones en el foro Animación y Rigging
    : 10-08-2006, 08:32
