¿Cómo animar un personaje bailando? Guía de secuencias de movimiento
    Oct 2002
    Bailando ska
    Hola, tengo que hacer una animación de un tipo bailando. ¿secuencias de personas bailando?
    Bailando ska
    Mi recomendación es que pilles una cámara de vídeo y te grabes a ti mismo o a alguien que baile. Parece una tontería, pero a base de ver esa grabación decenas de veces, captaras la esencia del baile y podrás aplicarlo a tu personaje. Saludos.
    Animar un personaje que baila en 3ds Max
    Para animar un personaje que baila en 3ds Max, primero prepara el modelo con un esqueleto (rig) correctamente ajustado. Asegúrate de que el controlador de huesos (skin) esté bien asignado para que la malla se deforme de forma natural. Es útil tener una referencia de video del baile que quieres replicar; puedes importarla al visor como una imagen de fondo para guiar tus movimientos con mayor precisión.
    Crear la animación básica con keyframes
    Abre la ventana de curva de animación (Curve Editor) y la línea de tiempo (Track Bar). Comienza posando al personaje en posturas clave (key poses) que definan los momentos principales del baile, como el inicio de un paso o un giro. Establece keyframes para la rotación y posición de los controladores de huesos en esos fotogramas. Luego, rellena los fotogramas intermedios (inbetweens) para suavizar la transición entre una pose y la siguiente, creando así el ciclo básico del movimiento.
    Refinar y pulir el movimiento
    Usa el Curve Editor para afinar las curvas de interpolación, ajustando la entrada y salida de cada keyframe para controlar la aceleración y desaceleración, lo que da realismo al baile. Presta atención a los principios de animación como la anticipación, la exageración y el follow-through para darle vida y peso al personaje. Puedes usar capas de animación (Animation Layers) para añadir detalles secundarios, como el movimiento del cabello o la ropa, sin alterar la animación base principal.
    Recuerda que la paciencia es clave; tu primer intento podría parecer más un exorcismo que un baile, pero con ajustes se irá puliendo.
  1. Cine Bailando entre máquinas con BMW y su vals de precisión
    : 02-08-2025, 20:11
  2. Pan fauno bailando Michael Jackson
    Por -YeraY- en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-06-2008, 04:40
  3. Respuestas: 0
    : 02-05-2007, 06:33
  4. Cine El bichon bailando reggaeton
    Por piXelTracer en el foro Cine y TV VFX
    : 20-08-2006, 20:20
  5. Estatua griega bailando
    Por Borreguito en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-02-2005, 22:09
