Hola, como están, mi problema es que instale el orionflame 3 y no lo encuentro por ningún lado, ya relice Run Script y no, clic derecho y no, abrir la barra de open y no, ¿Qué hago? Gracias.
El problema de que Orionflame no aparezca tras instalarlo es común. La solución más efectiva hoy es usar una alternativa más moderna y estable, ya que Orionflame es un plugin antiguo que puede tener incompatibilidades.
Te recomiendo instalar Kodi Add-on Repository: Nemesis. Este repositorio contiene Orion 2, que es la versión actualizada y funcional del antiguo Orionflame. Para hacerlo, primero debes añadir la fuente del repositorio. En Kodi, ve a Configuración, luego a Administrador de archivos. Selecciona Añadir fuente y escribe esta URL: https://nemesis43.github.io/ (puedes darle un nombre como "nemesis").
Después, regresa al menú principal y entra en Complementos. Elige Instalar desde un archivo zip, navega a la fuente "nemesis" que acabas de añadir y selecciona el archivo repository.nemesis-x.x.x.zip (la versión más reciente). Una vez instalado el repositorio, ve a Instalar desde repositorio, elige el repositorio Nemesis, luego ve a Complementos de video. Allí podrás encontrar e instalar Orion 2.
Si prefieres una opción más sencilla y con mejor soporte, instala el complemento The Crew desde el repositorio The Crew Repository. Es una excelente alternativa actual que incluye funciones similares y más. Para ello, añade la fuente https://team-crew.github.io/ y sigue el mismo proceso para instalar su repositorio y luego el complemento.
Antes de hacer nada, asegúrate de que Kodi esté actualizado a la última versión estable. También es crucial tener los repositorios oficiales activos. Si el problema persiste, reinstalar Kodi completamente puede ser la solución más limpia, ya que a veces quedan archivos residuales de instalaciones previas que causan conflictos.
