Vuelta de bóvedas de crucería
    Dec 2002
    Vuelta de crucería
    ¿Cómo se podría hacer una vuelta de crucería? Las góticas vamos. Llevo un par de semanas rompiéndome los cascos, pero no consigo más que chapuzas supinas. A ver si a alguien se le ocurre cómo. Higronáuticos saludos.
    Vuelta de crucería
    No sé si te refieres a las bóvedas de crucería. Creas dos tubos, y dos cilindros. Estos últimos deben tener el diámetro igual al diámetro interior del tubo y estar situadas exactamente en la misma posición. Y los colocas en forma de +. A cada tubo le corresponde un cilindro. Haces una booleana y le quitas al primer tubo el cilindro perpendicular. Haces lo mismo con el otro, y ya te queda la bóveda. Para hacer nervios (si los quieres) puedes utilizar edita malla y en subobjeto arista, hay una opción para convertir una selección de aristas en spline. Luego a estas splines les das grosor mediante la pestaña renderizable (cuadro de modificación), si no es lo que he comentado, mejor que pongas un dibujo de ejemplo, y así será más fácil ayudarte. Saludos de Drakken rotor.
    Dec 2002
    Vuelta de crucería
    Mil gracias Drakken, has acertado de lleno.
  1. Cine La vuelta a casa
    Por JoseDigit en el foro Cine y TV VFX
    : 25-12-2025, 21:20
  2. Respuestas: 2
    : 09-06-2022, 15:57
  3. De vuelta al ruedo
    Por Kikesaurio en el foro Quieres presentarte
    : 10-05-2020, 15:38
  4. De vuelta con mis señoritas
    Por Shadow en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 13
    : 08-06-2011, 11:59
  5. Respuestas: 0
    : 10-03-2011, 10:26
