Deformación del objeto y pérdida de detalles al aplicar fuego y humo
    Aug 2006
    Hola, estoy teniendo problemas al aplicar materiales de fuego, polvo o humo en 3ds Max. Aunque el material se ve bien en el editor de materiales, al aplicarlo al objeto, este se deforma y se pierden los detalles del fuego, polvo o humo. Además, en vez de ver solo la forma del polvo o fuego, se ve el cuadro completo.
    ¿Alguien podría ayudarme a solucionar este problema? Agradecería cualquier consejo o sugerencia. Muchas gracias.
    Este problema suele ocurrir cuando el tamaño de la textura utilizada en el material es demasiado grande para el objeto al que se aplica, lo que hace que se produzca un efecto de "enpasta". La solución más sencilla es reducir el tamaño de la textura utilizada en el material.
    Otra posible solución es ajustar los parámetros de mapeo UV para que la textura se ajuste correctamente al objeto. También es recomendable asegurarse de que los parámetros de escala del material se ajustan correctamente para el objeto.
    Otro factor que puede estar afectando es la configuración de renderizado. Verifica las configuraciones de renderizado y asegúrate de que estén optimizadas para la escena.
    Si el problema persiste, podría ser necesario revisar la topología y los parámetros de la geometría del objeto para asegurarse de que esté correctamente modelado para recibir el material de fuego, polvo o humo.
    En resumen, los posibles pasos para solucionar este problema son: reducir el tamaño de la textura, ajustar los parámetros de mapeo UV, ajustar los parámetros de escala del material, revisar la configuración de renderizado y verificar la topología y parámetros de la geometría del objeto.
  1. Cinema 4D De fuego a humo en Cinema 4d
    Por 3dpoder en el foro Cinema 4D
    : 05-06-2014, 15:34
  2. Blender Render con humo y fuego en Cycles
    : 15-04-2014, 09:06
  3. Problema con efectos fuego humo
    Por bluedrago en el foro Partículas y Dinámicas
    : 24-03-2014, 16:01
  4. Fuego humo Fume FX
    Por jesuslen17 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 24
    : 12-05-2009, 20:10
  5. Noticias Aura simulador de humo y fuego
    Por ikerCLoN en el foro Noticias 3D
    : 02-07-2007, 08:49
