Reflejo Vray
    Mar 2005
    Reflejo Vray?
    Hola a todo tengo un problema no puedo lograr que el vidrio de este modelo refleje el cielo? La pregunta es cómo puedo hacerlo ya que he visto por ahí trabajos, que los vidrios reflejan el cielo o algún entorno x.
    Bueno si alguien me pueda ayudar agradecido.
    De igual manera aquí dejo la imagen del modelo y los parámetros que estoy usando para el vidrio. Gracias a todos.
    Última edición por MANIFESTO; 24-08-2006 a las 23:21
    MANIFESTO.
    Toda "IDEA" desprovista de dinero y de vanida puede abrirse CAMINO...."LE CORBUSIER"
    http://s-71renders.blogspot.com
    Reflejo Vray?
    Te falta en tu material de vidrio, en la sección reflect cambiar el negro que tienes por un blanco o un gris depende de cuanto reflejo necesites, tú solo cambiaste de negro a blanco el refract.
    Ah y desactiva Fresnel reflection. Suerte.
    Mar 2005
    Reflejo Vray?
    Muchisima gracias, por el dato, parece que está quedando mejor, gracias. Por ejemplo, para que refleje un cielo o un fotografía cualquiera tengo que colocar la imagen en.
    Rendering.
    Environment.
    Background.
    Environment map.
    Y ahí pongo el mapa que quiero que refleje es así?
    MANIFESTO.
    Reflejo Vray?
    En general va a reflejar todo lo que esté a su alrededor, sí, por ejemplo, tienes un plano con una fotografía, también la va a reflejar.
    El environment es una de las formas más sencilla de crear el cielo o un entorno. Saludos.
  1. Reflejo Vray
    Por ibl3d en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-10-2009, 21:51
  2. Reflejo luz en Vray
    Por anatole en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-08-2008, 12:45
  3. Vray Reflejo de luz en Vray
    Por Polskaman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-03-2008, 05:41
  4. Vray Cristal con reflejo Vray
    Por Kuko_9 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-07-2006, 11:32
  5. Vray Reflejo-glossy-Vray
    Por rubbin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-06-2006, 20:09
